Porozio monitor
Momak
Porozio monitor
Post by Momak »
Pozdrav forumasima, kao sto se vec vidi u naslovu imam monitor koji je porozio odnosno na njemu je crkla zelena boja, pa kombinacijom plave i crvene dobijam rozu :( U pitanju je stari CRT monitor koji ima 11 godina i sad je nasao da rikne kad treba da ga koristim 2 meseca :azdaja: Ono sto hocu jos da dodam jeste to da se normalna boja vrati s vremena na vreme, traje jedno sat-dva i onda opet porozi. Da li mozda neko zna sta bi mogao da bude problem pa da me posavetuje da ga mozda resim? Razumem da je stari monitor u pitanju i da nije vredno trositi vremena i para na njega, ali ako je mozda neki manji kvar, sto da ga ne resim. Hvala svima unapred! :)
Kad pijemo, mi se i napijemo.
elektor
Re: Porozio monitor
Post by elektor »
Nemam ti baš iskustva sa CRT stvarima, pa ti nemogu ništa detaljno reći, ali bolje išta nego ništa...
Ono što bih ja prvo napravio jest otvorio monitor i bacio oko ima li kakvih fizičkih oštećenja i napuhanih elektrolita. Ako imaš ESR metar koji može mjeriti kondenzatore dok su spojeni ne bi bilo loše da ih ispitaš. Također bi prelemio lemna mjesta da nema slučajno kakav hladni lem.
Više ti nemogu pomoći, ali vjerujem da će ti netko od forumskih servisera sa iskustvom dati kakav dobar savijet...
Kukinjos
Re: Porozio monitor
Post by Kukinjos »
Nadovezat ću se na elektora, provjeri i hladne lemove na pločici CRT-a.
EDIT:
upsss, sad vidim da je elektor i to napisao :oops:
MladaNada
Re: Porozio monitor
Post by MladaNada »
Iskopcaj VGA kabl i proveri jesu li svi pinovi uredni. Ako jesu, probaj upratiti kuda ide zelena boja po plocici, negdje je prekid.
I kad ga otvoris sve ce biti jako prljavo. Najlakse je oprati sve tusem.
Momak
Re: Porozio monitor
Post by Momak »
Otvorio sam kutiju i bila je prepuna prasine, pa sam je dobro usisao, nisam bas voljan prati je vodom. Proverio sam sve vodove i svi su u redu. Nema naduvanih kondenzatora, pregorelih delova itd. Proverio sam i kabel i ok je. Izgleda da je problem mnogo veci. Hvala na odgovorima.
lab1722tec
Re: Porozio monitor
Post by lab1722tec »
Na katodnoj imaš pločicu na kojoj ima 3-5 trimera od par kilooma obično su oni problem (i sam kažeš da se slika zna popraviti). Kuckaj sa izoliranim krajem odvijača po svakom tom trimeru pa ćeš otkriti koji prekida i onda ga zamjeni. pomaže i "kontakt 60" spray ako ga imaš.Pošpricaš malo čačkalicu za uha i onda po trimeru sa tom čačkalicom.( To radi kad je TV ISKLJUČEN )!!!.
Momak
Re: Porozio monitor
Post by Momak »
Vazi hvala pogledacu ;)
