Brojac unazad
manac5800
Brojac unazad
Post by manac5800 »
Ovako...trebao bih shemu za brojac koji ce vorjati unazad od 27 do 0..kad dođe na 0 treba zasvijetliti LEdioda..ja sam pravio neku shemu, u biti brojac od 31 do 0 i pokusavao smanjiti na 27 pa je ovo moj pokusaj...neuspio cini mi se...takoder, nedostaje displej i LED...ako bi netko mogao pomoci bio bih zahvalan...
http://i56.tinypic.com/soomj6.png
informaticar
Re: Brojac unazad
Post by informaticar »
Naj lakše ti je programirati pic koji bi ti to obavio.
manac5800
Re: Brojac unazad
Post by manac5800 »
1. to ne znam nikako tako da bi mi se detaljno trebalo objasniti
2. koliko to košta?
Re: Brojac unazad
Post by bob4 »
dali ti trebaš praktično da to uradiš
Re: Brojac unazad
Post by bob4 »
evo, ako pomogne
http://img404.imageshack.us/i/p1172411.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
manac5800
Re: Brojac unazad
Post by manac5800 »
da, trebam to praktično napraviti...
hvala bob4, ovo moram isprobati...
"Tipka za brojanje" je neka DIP sklopka pretpostavljam?
a ovo "Postavi broj na 27" je isto neka sklopka samo ili....?
i bi li se moglo napraviti nešto slično kao što sam ja počeo, sa bistabilima?
hvala
Re: Brojac unazad
Post by bob4 »
ovo je po meni jednostavnije, jel imaš orig. chip za tu namjenu
postavi je tipka, a tipka za brojanje može doći sa nekog drugog sklopa,...rid relej, zraaka...itd
manac5800
Re: Brojac unazad
Post by manac5800 »
aha...ova tipka za brojanje je u biti signal takta...sad sam tek skužio da je na CP spojeno :D
a postavi broj je na Reset?
Re: Brojac unazad
Post by bob4 »
postavi broj je na "preset" iliti parallel load input,.. što znači postavi u brojač broj koji se nalazi na P ulazima
manac5800
Re: Brojac unazad
Post by manac5800 »
zanima me sad bih li tu LED mogao spojiti ovako?
za NOR bih stavio npr ic 4078
ili postoji neko jednostavnije rješenje?
http://img691.imageshack.us/i/totobrl.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
manac5800
Re: Brojac unazad
Post by manac5800 »
i trebaju li se stavljati otpornici poslije 4511?
ako da, koliki?
na 4511, kod tipke, sam mislio staviti 470Ohm...
Re: Brojac unazad
Post by bob4 »
poslije 4511 trebaju otpornici ovisno o naponu napajanja, a kraj,tj broj 0 ćemo dobiti sa izlaza tc sa gornjg čipa.....ali ubacit ćemo jedan memo sklop.....dok stignem
Re: Brojac unazad
Post by bob4 »
TC jednog i drugog čipa na nili (nor) vrata,i zlaz na anodu ledice
manac5800
Re: Brojac unazad
Post by manac5800 »
da,da...tako sam i mislio...hvala puno,trebam sad to isprobati
manac5800
Re: Brojac unazad
Post by manac5800 »
koristio bih 5V napon....je li u redu onda 470Ohm staviti svugdje?
i pred LED?
Re: Brojac unazad
Post by bob4 »
oni kod tipkala mogu biti 4k7(obično se stavlja 10k)
za led r=(5-cca2)v/20mA=cca 150ohm
manac5800
Re: Brojac unazad
Post by manac5800 »
a pred displeje ne treba otpornike?
Re: Brojac unazad
Post by bob4 »
7 komada po 150 ohm za svaki displej
manac5800
Re: Brojac unazad
Post by manac5800 »
oke...hvala puno..
odem ovih dana u nabavku valjda pa se javim kako je prošlo ^^
Re: Brojac unazad
Post by bob4 »
ako ti nešto manjka,... ima kod mene
