Stereo predpojacalo
cvele
Stereo predpojacalo
Post by cvele »
E ovako:
1. Pravim stereo pojacalo sa TDA. Posto cu na izlazu sve "prevoditi" u mono zanima me da li na lijevi kanal mogu prikljuciti jedan mikrofon a na desni drugi ili moram imati ovakva dva predpojacala?
2. Kako da izmjerim ulaznu otpornost: Je li da jednostavno prikljucim om-metar na ulaz ili....
froid
Post by froid »
1. pojasni malo to "prevođenje"
2. ulazna otpornost je dinamička karakteristika i ne može se meriti om-metrom. Laboratorijska vežba od pre 100 godina kaže: poveži signal generator na red sa poznatim otporom i priključi na ulaz pojačavača. Izmeri pad napona na otporniku i proračunaj ulaznu impedansu ili povećavaj otpor dok ulazni napon ne padne na pola (tada je Rul=R).
cvele
Post by cvele »
froid wrote:1. pojasni malo to "prevođenje"
1. pravim pojacalo sa jednim izlazom a 4 ulaza tako da cu to sa mixerom signala sve mixati u samo jedan signal koji cu voditi na izlazno pojacalo, pa me zanima jel sad ja na stereo predpojacalo mogu prikljuciti samo jedan mikrofon ili mogu dva (tj. lijevi kanal za jedan a desni za drugi).
2. Hvala
a
Post by a »
froid wrote:2. ulazna otpornost je dinamička karakteristika i ne može se meriti om-metrom. Laboratorijska vežba od pre 100 godina kaže: poveži signal generator na red sa poznatim otporom i priključi na ulaz pojačavača. Izmeri pad napona na otporniku i proračunaj ulaznu impedansu ili povećavaj otpor dok ulazni napon ne padne na pola (tada je Rul=R).
Hajde malo pojasni kako da se izracuna ulazna otpornost predpojacala. Ja sam pocetnik pa te nisam bas najbolje skontao :)
lutovac-ba
Post by lutovac-ba »
Cvele koja bi namjena bila tog pojačala to je najbitnije jer od toga sve zavisi. to je prvo pitanje. Drugo je želiš li da ga praviš onako od početka ili imaš nešto pa bi ga nekako preradio
Ako želiš da praviš mono pojačalo zašto bi pravio stereo pa to "prevodio" u mono. Froid je u pravu kad traži da to pojasniš, a pogotovo da to uradiš na izlazu, ni meni nije jasno kako bi to izveo. Zaboravi sve priče oko stereo varijante i odmah kreni sa mono pojačalom i daj da ga napravimo...
Znači, mono pojačalo (napiši imaš li već izlazni stepen, koje su njegove karakteristike, a ako ga nemaš koja bi ti snaga odgovarala, za početak). Jer prije svega od njegove ulazne osjetljivosti zavisi kakvo predpojačalo ti odgovara.
U principu ni to nije bitno samo je pitanje hoćeš li da to bude manje ili više komplikovano za samogradnju.
Isto i za predpojačalo. Želiš da bude sa 4 ulaza (napiši koja im je namjena) znamo za mikrofon, za šta bi bili ostali ulazi.
cvele
Post by cvele »
E ovako:
Želim napraviti pojacalo snage 300-350W. Nasao sam shemu na ovome sajtu 200-500W (tvoja shema ako se nevaram) i htio sam uraditi jedno takvo pojacalo sa 4 ulaza (tri mi trebaju za mikrofon a jedan za sintisajzer). Posto sam kuci nasao TDA1524A i neku shemu sa ovim IC, mislio sam ga iskoristiti i uraditi predpojacalo (sema je za stereo izvedbu) koje sam mislio koristiti za mikrofon. Sad tu ima jos jedan problem: ulazna impedansa koja nepise i sad neznam koji mikrofon mogu prikljuciti a koji nemogu. Sta mi ti preporucujes? Koju shemu? Dali da ipak napravim ovo stereo predpojacalo ili ne? Sta da radim? Naravno za svaki ulaz mi treba kontrola treble, bass, mid i volume.
Ako se sjecas ja sam ti pisao u vezi ovoga pojacala na E-mail.
lutovac-ba
To pojačalo koje želiš da napraviš, koje sam ama baš slučajno postavio na ovu adresu, je izuzetno dobro (zato sam ga i objavio) i preporučujem ti da ga napraviš nećeš se pokajat. Ovih dana završavam elektronske zaštite koje će upotpuniti izlazni stepen...
Ta predpojačaja koja si planirao sa tim sastavnim djelovima meni su nepoznata. Imam nekoliko šema koje odgovaraju ovom pojaačalu i provjerena su u praksi. I te projekte (dokumentaciju) takođe završavam ovih dana i sigurno ćeš ih dobiti. Izvini ako nijesam bio dorečen u našoj ranijoj komunikaciji, ali da sam znao da ću dobiti toliko mailova i pitanja za pojačalo nikada ga nebih objavio jer je to bilo toliko mnogo da sam vjerovatno na mnoga mjesta zakazao jer nijesam fizički mogao sve to postići. Ovim putem izvinjenje i onim ostalima kojih je sigurno bilo.
Ovako. Skupljaj materijal i pravi pojačalo. Predpojačalo će biti uskoro to ovako javno obećavam. ALI MOLIM TE TEBE I ONE OSTALE DA ME POVREMENO PODSJETITE NA PREUZETE OBAVEZE I SIGURNO ĆE BITI SVE ZAVRŠENO JEDAN MAIL POVREMENO
cvele
Post by cvele »
Uredu i ocekujem te sheme od tebe a usput evo ja sam nasao neku semu predpojacala pa pogledaj i reci vrijedi li ovo praviti? Shema je prvenstveno napravljena za mikrofone, uostalom pogledajte.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... jacalo.rar
lutovac-ba
Nemam povjerenja u ovaj spoj. U tekstu se nigdje ne pominju nikakve karakteristike predpojačala. SAMO tri tranzistora za cio stepen je toliko malo da neće zdovoljiti tvoje potrebe. Lako je zaključiti da tebi treba pjevački razglas ali ipak bar malo profesionalniji što ovo predpojačalo sigurno neće napraviti.
froid
Post by froid »
daj to u zip da vidim i ja, ne bih instalirao rar samo zbog toga
cvele
Post by cvele »
Evo jos jedno predpojacalo. Nisam ga pravio pa neznam da li valja i da li se isplati.
Sada u ZIP fajlu. :D
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... jacalo.zip
lutovac-ba
Mnogo hvala na ovoj šemi. Odmah počinjem da ga pravim. Definitivno ovo je sklop kojem treba posvetiti pažnju. No vidjećemo kako će to da zvuči. Izlazni napon zadovoljava potrebe gotovo svih pojačala, a i ostale karakteristike su izvrsne. Na ulazu ne možeš spajati mikrofone jer je potrebno minimum 200mv što je nedostižno za bilo koji mikrofon. Između mikrofona i ovog predpojačalo potreban je još jedan predpojačavač koji takođe može imati regulaciju boje zvuka, inače oaj sklop je namijenjen HI-FI uređajima a ne razglasnim sistemima.
froid
Post by froid »
Ovu poslednju šemu mi baš nešto ne hvata oko - 4 operaciona pojačavača kao transformatori impedanse mogli su da završe sav posao.
Prethodna šema sa tranzistorima je klasika ali sam ja više za aktivnu regulaciju boje tona, ovo dosta slabi s mukom pojačan signal. Ako vam nije hića, poslaću i ja nešto što sam davno radio sa OP, prosto je a lepo radi, jedino što traži +/- napajanje. U kom formatu hoćete, jel može SCH?
Exportuj u GIF ili JPEG da je svi mogu vidjeti a i da je ne moras zipovati jer tu extenziju forum ne prihvata (za upload).
boraomega
Post by boraomega »
Probaj ovako! To radi sasvim lepo i koliko znam uradjeno je vise od 2000 komada, sto 8-kanalnih sto 12-kanalnih semi-profesionalnih mikseta sa ovakvim ulazom, od strane firme "LEMM" za koju sam ovo dizajnirao.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... c-sema.zip
froid
Post by froid »
To sam hteo, ova poslednja je dobra, bravo boraomega.
lutovac-ba
Baš Vam hvala Dr. Jagodić. Profesionalac je profesionalac, a za nas ostale koji nijesmo elektroničari ali nam je elektronika jedan veliki hobi da kažemo da je sklopka na ulazu "GAIN" sklopka koja (recimo) određuje ulaznu osjetljivost ili pojačanje cijelog sklopa zato je i univerzalni ulazni stepen. Molio bih Vas da nam date bar blok šemu kako da uvežemo 4 ova ulazna stepena u cjelinu pa i šemu ako je potrebna za miksanje 4 signala sa ova 4 pojavača tako bismo dobili odgovor na početno pitanje.
cvele
Post by cvele »
boraomega wrote:Probaj ovako! To radi sasvim lepo i koliko znam uradjeno je vise od 2000 komada, sto 8-kanalnih sto 12-kanalnih semi-profesionalnih mikseta sa ovakvim ulazom, od strane firme "LEMM" za koju sam ovo dizajnirao.
Imas li jos ikakvo uputstvo o ovome???
cvele
Post by cvele »
Na semi ovog predpojacala sa TDA1524A sto sam mislio praviti ulaz lijevog i desnog kanala su preko kondenzatora od 2.2µF spojeni na 4 odnosno 15 pin. U data sheet-u TDA1524A nasao sam ulaznu otpornost od 10K do 160K na pinovima 4 i 15. U dinamickom rezimu rada ako smatramo da su kondenzatori kratki spojevi onda mozemo reci da je ulazna otpornost ovog predpojacala oko 10k do 160k. Ispravite me ako grijesim.
E sad koje sve mikrofone mogu prikljuciti na ovu ulazu otpornost? Je li mogu prikljuciti sve mikrofone otpornosti od 250Ω pa do 600Ω?
Evo data sheet pa bih molio one koji se razumiju da provjere sve ovo jer sam pocetnik pa sam se mozda negdje s*ebao.
Hvala!!!
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... _sheet.pdf
