Bok,
kupio sam android box uz koji dođe njegov daljinski i infrared receiver zasebno....
infrared receiver ovako izgleda: http://www.ebay.com/itm/1pcs-IR-Receive ... SwImRYZL1i
problem je taj, što android box uopće ne regarira na daljenski... koju god tipku stisnem i sa bilo koje udaljenosti
iako daljenski zasvijetli ( ima lampicu) kad stisnem bilo koju tipku... uređaj ne reagira.
sada moje pitanje glasi, na koji način pouzdano mogu provjeriti ispravnost daljenskog ? nešto sam čitao da se može s mobitelom odnosno njegovom kamerom ? da se uperi u kameru i stišću tipke da se vidi dal IR dioda svijetli ? dal je to pouzdano
i drugo pitanje, kako provjeriti ispravnost gore navedenog IR receivera ?
može se otvoriti, unutra je mala pločica s diodom.
mogu sve poslikati ako treba
inače box radi ali bez daljenskog se nemre ugasiti niti upaliti... a iskopčavati adapter je glupo..
hvala
Kako provjeriti ispravnost daljinskog upravljača ?
- Chief_Wolfinjo
- Penjem se :)
Re: Kako provjeriti ispravnost daljinskog upravljača ?
bez osciloskopa teško, možeš samo uperit daljinski u kameru od moba i vidjet dali svjetli lampica kad pritišneš tipku
Provjera ne radi na iphone telefonima jer imaju ic filter.
Mozda trebas nesto u sistemu podesiti da bi ti radio daljinski?
Moj iphone3 vidi svaku IC diodu sa daljinskoag
- Chief_Wolfinjo
- Penjem se :)
hvala svima na odgovorima.
uperio sam daljenski u kameru mobitela i kad stisnem bilo koju tipku onda ispaljuje
ljubičaste zrake... ista stvar je i s drugim daljenskim koji je 100% ispravan
pa mogu zaključiti da je ovaj daljenski od android boxa ispravan.
sad jedino preostaje ovaj infrared receiver koji izgleda ovako:
ne znam dal se to može popraviti, odnosno kupiti novi elementi ?
jer ja ću naručiti novi ir receiver ali onda moram čekati cca 25 dana da dođe iz kine...
hvala
hvala
ne znam za popravak ali me zanima kako radi taj uređej , koji imaš itd?
kako radi you tube , onlajn filmovi , pregled stranica s vjestima , portlai itd?
Imam ga ja i nisam nesto zadovoljan, prvi koji sam dobio zveknulo mu nesto za dan dva, pa sam dobio drugi, a ovaj drugi stalno nesto botuje wifi. Prekida se, pa moram da ga restartujem tako sto ga iskljucim iz struje.
I iz stand by opcije nece da se vrati, opet moram da ga resetujem.
I nervira to prilicno, malo malo pa nesto glupi.
