pozdrav
dobio sam na popravak tv al nikako da skuzim sta je
svi naponi uredni a nece slika da se pojavi i prednja ledica blinka 5 puta sta znaci "IKR Error at power on"
ovdje je service manual http://elektrotanya.com/sony_kv-29cs60b ... nload.htmlpa ako neko moze da me usmjeri
prvo sam pomislio da je VN trafo al nije, na sekundaru imam sve napone (200, 135, +/-15), na katodnoj imam 3x165 za rgb i napajanje 200 jedina za heater poslje dioda pokazuje 5V (neznam kolko inace mora biti, a i vrh cijevi jako slabo tinja kako sam inace vidjao)
Tv sony nema slike
Tv sony nema slike
Re: Tv sony nema slike
Mogla bi biti vertikala.
Probaj dignuti G2 napon,pa vidi dobijes li ista?
Koliko se sjecam na tim tv-ima je bila i procesorska ploca problematicna.Nekada je i prelemljavanje iste pomagalo.
A i druge hladne lemove provjeri,znas kakav je Sony.
nista
prelemio sam sve na sta sam sumnjo, grijao i hladio svaki elektrolit, probao dignut i screen i focus, al nista
skinuo Vn kabel sa ekrana i probao dal iskri prema masi i kad sam ga vratio nazad, pojavila mi se slika al nakon 2 min al je ledica opet blinkala i kad sam probo ponovo upalit nista
neznam dal ce sta pomoc al jedna od one hrpe zavojnica oko katodne cijevi "svira kao 50hz"
nije mi vrag dao mira pa sam jos malo kopo po njoj i na vrhuncu zivaca udarim Vn trafo i to bas po potu za G2 kad slika dodje al je sva izoblicena pa cu u ponedeljak kad dobijem daljinac probat je malo namjestit jer ovako nemogu uci u service menu
Hvala @nano, bio si u pravu
ako uspijem ili ako sta zapne, pisem
sad sam jos malo lemio spojeve i kad dignem G2 slika dodje odmah a kad je tvornicki nece
kad je dobijem u ljevom kutu je jako svijetla i nazire se zeleno bijele boja, i sta god da stavim (sliku ili samo da mi pise broj kanala) kao da je u nekoj sjeni (desno od broja 2) i vide se plave linije, a ostrina je katastrofa
nasao sam na nekom forumu to isto blinkanje i vecina kaze da je ekran pa bi volio jos jednom potvrdu da je ekran na osnovu ovih slika
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x60 ... 9/r401.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/46/uy7f.jpg
hvala
hvala
Kao sto Alexa rece,ekran 100%.Ja te SONY- necu vise ni da pogledam....Ako i imaju neku drugu gresku,vratit ce ti se kroz par dana sa crknutim ekranom.
