LEMNA STANICA SA ATMEGA8
Sve vezano za mikrokontrolere
Postby morski_pas » 08-03-2011, 01:32
Pozdrav forumašima,evo izradio sam lemnu stanicu sa Atmega 8 procesorom i sa lemilicom 24 V,48W kupljenoj u čipoteci za 63,00 kune u daljnim postovima opisat ću cijeli postupak izrade.
LEMILICA
http://www.aphelektra.com/photo/product ... 3e18cb.jpg
ŠEMA
http://aes.at.ua/_pu/2/83439745.gif
morski_pas
Re: LEMNA STANICA SA ATMEGA8
Postby stojke369 » 08-03-2011, 03:15
Postavi i link prema projektu zanima i mene. U ostalom kazi utiske vredi li da se pravi :?:
Marfi je cudo :D
http://dechuck.org/marfi/
Postby lab1722tec » 08-03-2011, 08:10
http://macoprojects.blogspot.com/2010/09/home-made-soldering-station.html
ispod videa je i link na forum gdje je sve lijepo opisano (naravno na ruskom), autor nudi dva hex
fajla za toleranciju+-10C i +-1C. Preporuka - na shemi između termopara i otpora R3 od 10K staviti
induktivitet od parsto uH da OP ne "vidi" 50Hz.
Pozdrav!
lab1722tec
Postby morski_pas » 08-03-2011, 16:33
za početak evo linka do stranice sa koje sam skinuo sve potrebno za izradu
http://aes.at.ua/publ/pajalnye_stancii/ ... 37-1-0-252
tu se nalaze fajlovi za pločicu koju sam preradio kao i hex fajlovi za displaj sa zajedničkom katodom ili anodom ,na forumu koji spominje kolega lab1722tec na 172 stranice ima dosta toga pa ću ja ovdje prikazati sažetak i kratki opis uređaja.
gotova lemna stanica SOLOMON je oko 400,00 do 500,00 kuna pa se sigurno isplati izraditi ovakvu ,pogotovo ako doma imate neki trafo od 24 volta oko 2A.
morski_pas
Postby morski_pas » 08-03-2011, 17:29
Pločicu sam prepravio u Sprint-Layout50 jer je original izrađen u njemu,sa HP laser pisačem sam isprintao na katalog od Emmezete (pokazao se kao najbolji ) i sa laminatorom prenio na pločicu.
Potrebite djelove sam polovično skupio iz nekih elektroničkih sklopova (trafo je od napajalne jedinice koja se prije koristila u zajedničkom antenskom sustavu ISKRA) displej je izvađen iz prikaza frekvencije kod starijih PC kučišta jedini izdatak je bila lemilica nešto pasivnih elemenata i ATMEGA8 sve to negdje oko 100,00 kuna ili 15 eura.
ATMEGA8 isprogramirao sam pomoću Ponyprog i paralelnog programatora STK200 .Bitno je podesiti fuse radi pravilnog programiranja.Gotov sklop je proradio iz prve te je sljedilo podešavanje temperature sa trimer potenciometom R5. Preostaje još ugradnja u kutiju ili je sami izradite prema dimenzijama trafoa i elektronike.
morski_pas
Postby dino_kc » 08-03-2011, 18:02
Može slike tvoje izradbe??
"cuksi" -> "dino_kc"
dino_kc
Postby mega162 » 08-03-2011, 18:20
ovo se definitivno radi preko ljeta :P
nego da priupitam, tu su dvije sheme, u čemu je razlika?
mega162
Postby morski_pas » 08-03-2011, 18:27
radi se o šemi za lemilicu i za lemilicu na topli zrak ako se uspije nabaviti takva lemilica
morski_pas
Postby morski_pas » 08-03-2011, 19:01
morski_pas
Re: Re: LEMNA STANICA SA ATMEGA8
Postby mega162 » 08-03-2011, 19:05
koja je shema za koju lemilicu? (prva za ---, druga za---) jbg. ne znam ruski
mega162
Postby kizbaja » 08-03-2011, 19:20
ljep projekat, samo zaboravio si hladnjak, a i mogo si stavit deblje zice za grijac
sve u svemu super :D
@mega
prva je za lemilicu, druga za fen
kizbaja
Postby morski_pas » 08-03-2011, 19:38
morski_pas
Postby morski_pas » 08-03-2011, 19:40
:D nisam zaboravio hladnjak ovo je spojeno samo za testiranje sljedi ugradnja u kutiju pa ću onda zamjenit i žice
morski_pas
Postby stojke369 » 08-03-2011, 19:47
Cemu sluze 5 tastera :?: Sta se sve podesava :?:
Marfi je cudo :D
Postby morski_pas » 08-03-2011, 19:55
kao što vidiš na šemi S1 i S2 koriste se za podešavanje temperature a S3,S4 i S5 služe kao memorijske tipke za spremanje tri najčešće korištene temperature.
morski_pas
Postby stojke369 » 08-03-2011, 21:01
Zanimljivo i lepo odradjeno. Moracu da pravim za prijatelja jer ima lemilicu na 24V i bas sam se pripremio da napravim nesto kad imam slobodnog vremena tako da cu najjverovatnije da pravim ovo. Ako ti nije problem postavi PCB u Sprint-Layout 5.0 koji si ti redizajnirao :wink:
Marfi je cudo :D
Postby morski_pas » 08-03-2011, 21:11
kao što vidim da si admin dal se može stavit svoj avatar i kako je sa objavljivanjem slika direkto na sajtu ,jer mi ispisuje da nemože odredit veličinu slike...... hvala to sam pitao i pedja089
morski_pas
Postby morski_pas » 08-03-2011, 21:15
evo PCB u Sprint-Layout, pozz
plocica za lemilicu 2.zip
(26.78 KiB) Downloaded 430 times
morski_pas
Postby mega162 » 08-03-2011, 21:54
može to u pdfu?
mega162
Next
Return to Mikrokontroleri i programatori
Users browsing this forum: [eDo] and 0 guests
