Potrebna sema punjaca za akku busilicu
genije
Post by genije »
Da počnem... Imam jednu bušilicu makitinu, ali problem je u njezinom punjači za bateriju... Crkooooooooo (ok priznajme ja sam kriv) Ali sam mislio ako bi vi mogli da mi složite neku shemicu za taj punjač, Baterija je 12V 1.3Ah ali molim vas nešto provjereno jer baterija je ekstra i bušilica isto, ako je ne zaustaviš na vrijeme izvrnut će ti ruku... Unaprijed hvala...
sashko
Re: Potrebna sema punjaca za akku busilicu
Post by sashko »
pa zar ti nije lakse da popravis taj stari
boraomega
Post by boraomega »
Ako su u pitanju NiCd baterije, možda ti može poslužiti moje rešenje ali uz male izmene da prilagodis svojim potrebama.
http://bas.elitesecurity.org/indexV.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kad udjes na sajt, idi na RADIO > IZVORI NAPAJANJA > Fast charger za NiCd baterije
genije
Post by genije »
Stari je nemoguće popraviti. Shema na sajtu je ok za naprednije nešto, ali meni treba sasvim običan punjač, onaj stari sam bacio i sad se kajem, na njemu je bilo svega 3-4 otpornika, kondenzator, zenerica, gretz i možda još jedna-dvi obične diode, i jedna led-ica kao indikator. Pa ako netko ima tako nešto. Da u pitanju je NiCd baterija.
Bio je nede na forumu punjac za akumulatore, koji isto tako moze posluziti za bilo koju vrstu bateija.Jer je izvor konstantne struje, dok ne dodje do zadatog napona. I tada radi kao izvor konstantnog napona. Semu sam ja okacio.
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Ti izgleda ne znas sta hoces.
Kad to covjek ponudi semu odlicnog punjaca
onada trazis nesto jednostavno :azdaja:
Alexa
genije
Post by genije »
Nisam ja tražio Shemu odličnog punjača, nego shemu koja je provjerena da mi se baterija ne sj...
boraomega
Post by boraomega »
Eh pa izvini... nisam shvatio da tebi u stvari treba proverena a ne odlicna sema! :roll:
Potrazi neku sa dva-tri otpornika i jednim kondenzatorom i diodom, te su najcesce vrlo proverene.
genije
Post by genije »
I vi ste mi neki forumaši i ljudi... Sve što znate jest omalovažavati druge... Ti znaš sastavit taj punjač ja ne znam... Ali zato ja tebi znam srušit sustav bez problema preko ovog foruma, a ti ne znaš... Netko zna nešto, netko ne zna... Ali to ne znači da ga treba potcjenjivati... Aj ćao... idem na stari talijanski forum... Malo je teže zbog jezika ali snalazim se, tamo su barem članovi dosta uljudniji...
Genije, s jedne strane trazis da ti se baterija ne sjebe a sa druge strane tražiš nešto jednostavno.
Jednostavan punjac je dioda i otpornik, eventualno još ledica za signalizaciju. Ali u tom slučaju moraš paziti na vrijeme punjenja i sam ga isključiti! Takvi su svi punjači koje dobiješ uz baterijske bušilice. Na njima piše vrijeme punjenja od...recimo 5-6 sati ili sl. I naravno moraš se toga pridržavati ili se možeš pozdraviti sa baterijom.
Ovo što ti je Boraomega dao je "pametni punjač" koji sam kontrolira struju punjenja te na kraju kada struja punjanja opadne na neki minimalni iznos punjenje isključuje i signalizira da je baterija napunjena. Nisam gledao shemu ali vjerojatno ima i opciju pražnjenja/punjenja čime se produžuje vijek baterije tj. smanjuje pojavu "memory efekta" na najmanju mogucu mjeru....da ne dužim više...koliko para toliko muzike!
Koliko vidim u pitanju je kvalitetna Makita bušilica pa se za nju isplati napraviti i kvalitetan punjač :!:
I nemoj se odmah uplašiti kada shema ima 1IC, 2-3 tranzistora i još 10-15 ostalih dijelova...to u konačnici ne mora skupo koštati, a da li si ti u stanju to napraviti.... :roll: :?: :?: :?: :?:
boraomega
Post by boraomega »
@genije
Svaka cast mladi covece ali mislim da si odabrao pogresnog coveka da mu prebacis da ne zeli da ti pomogne i da te omalovazava! Razmisli bolje o TVOM pristupu ljudima i problemu jer niko ovde nema dzuboks sa semama i resenjima pa samo ubacis zelju a ono ispadne resenje!
ivan09
Post by ivan09 »
Mladići zašto se vi svađate??? Evo ja imam nešto zanimljivo, ne znam dal ti to može išta poslužit za vrstu baterije koju ti želiš punit. Sad samo nek ti jedan od ovih stručnjaka kaže koliko ti se vremena treba punit tvoja baterija... Pozdrav...
http://circuitpowersupply.blogspot.com/ ... rcuit.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Što reći?
boraomega
Post by boraomega »
Ja svakako nisam mladic - mogao bih biti otac verovatno vecini vas, a i ne svadjam se vec sam malo povredjen nezahvalnoscu i nepostovanjem kad se iz najbolje namere pokusa nekome pomoci! Gledacu u buduce da se maksimalno suzdrzim od pomaganja i savetovanja. Ziveli!
ivan09
Post by ivan09 »
To sam se ja malo šalio, nisam mislio doslovno za ono mladići, i ono da se svađate... Naš drug "genije" je bio malo uzbuđen pa mu je izletjelo par riječi koje nije trebao reći... oprostit ćemo mu ovaj put :) Nego boro ajd ti meni prijatelju kaži valja li išta ova šema, i dal bi se mogla punit njegova baterija preko ovog što sam ja ponudio???
Što reći?
boraomega
Post by boraomega »
Tesko Ivane, barem ja mislim. U vecini slucajeva te baterije od rucnih alata treba brzo puniti a i solidnog su kapaciteta tako da se sa 300-400mA (maksimum tvoje seme) nece bas brzo napuniti. U principu sema je OK i radi svoj posao ako korisnika zadovoljava da puni vise sati. Prvo je vazno videti napon i kapacitet akumulatora kao i tip (prema brzini punjenja koju podnosi!) pa se onda odluciti za semu.
ivan09
Post by ivan09 »
A de mi još nešto pokušaj objasnit ako imaš vremena i volje... Kako ću ja sad znat koliko treba puniti tu bateriju od 1.3 Ah ako punim sa 400mA ili to treba pročitati negjje na bateriji???
Što reći?
boraomega
Post by boraomega »
Postoji nekoliko tipova takvih baterija i bolji proizvodjaci obicno napisu na omotu koji je tip - standard ili fast ili super fast. Ako je standard tip onda je MORAS puniti 14-16 sati strujom koja je C/10 tj. u tvom slucaju C/10 je 130mA. Dakle ne mozes je puniti sa 400mA... ili mozes ali nece dugo tako izdrzati. Vecina fast charging baterija se pune sa C/3 ili C/2 mada to nije u svetu potpuno standardizovano pa se treba drzati specificnih preporuka proizvodjaca. Super fast charging baterije se pune ili strujom 1C a neke cak i sa 2C ali tu jos vise postovati preporuke proizvodjaca!!! Pri tim strujama punjenja mogu i opasne stvari da se dogode posebno ako silujete baterije takvim punjenjem a one nisu za to predvidjene!
ivan09
Post by ivan09 »
Uhhh... Napriča ti meni svega :D Pogledat ću ja na netu još malo o ovom svemu što si mi ispričao... Edukacije nikad dosta... Imam ja jednu "Energizer" NiMh 9V bateriju... Na koliko bi nju trebao puniti?
Što reći?
ivan09
Post by ivan09 »
Eto... Da se malo pohvalim... Nakon dosta vremena i ja sam sebi nabavio jednu Makitinu accu bušilicu... I naravno punjač je bio jednostavan sa par zenerica, otpornika, 2 trazistora i 2 elektrolita... Pošto sam je platio 280€ Nije mi padalo na pamet da ju punim sa tim pa da zaboravim na nju i razvalim bateriju. Tako sam ja izradio ovaj punjač sa borine stranice, i mogu samo reći svaka čast majstore... Shema je ekstra. Baš ono što je meni trebalo. Provjereno i 100% ispravno i preporučljivo.
Što reći?
