Grecov spoj
Tirea
Grecov spoj
Post by Tirea »
Pozz!
http://www.pohrani.com/f/E/11E/4S0zAP94/gbmp.jpg
Ja bih želio da mi kažete jer sam dobro nacrto Grecov spoj!!!!
I da stavio sam u šemu otpornik promjenjivi, ali mislim da se to zove potenciometar, ali nisam bio siguran.
Nadam se da ću ovako nešto jednog dana napravit.
Samo da vas pitam! Ja napravio ovo u nekom programu zaboravio u kojem i tamo mi je napravio istosmjernu struju, ali mi je voltaža prepolovljena na pola i nije stalna.
Htio bih vas pitat dal još kaj treba u toj mojoj šemi i koje diode?
Znam da bi to trebalo bit u nekoj zaštitnoj kutiji i uzemljeno!
Malo mi kažite više o tom!
Amir_H
Re: Grecov spoj
Post by Amir_H »
Dobro si nacrtao ...
Re: Grecov spoj
Ja se iskreo nadam da tako nesto neces napraviti :roll:
Ne guraj u utisnicu sve sto ti padne pod ruke :!:
Grecov spoj jesi dobro nacrtao. Napon se ne prepolovi, pogledaj malo talasne oblike, vremenske diagrame itd... Ima toga dosta po netu.
Samo koja bi bila svrha ovog sklopa?
Tirea
Re: Grecov spoj
Post by Tirea »
Svrha bi bila da napaja ne znam npr. ledice ili bilo kaj šta poželim zato i ima ovaj otpor da može napajat sve šta , tj. dokle taj otpornik može snizit napon!
Re: Grecov spoj
Eh, da je to tako lako...
Sta mislis za cega sluzi trnasformator?
A jeli ti palo na pamet kolika je disipacija na tom otporniku, sako bi hteo napajati 1 led samo :?:
Disipacija ti je snaga koja se oslobadja na elementu u vidu toplote...
Tirea
Re: Grecov spoj
Post by Tirea »
Da ne bi uspio otpornik tolko podnijet W?
Najveći kaj sam vidio u čipoteci npr. je 9W!
Znači treba transformatorom smanjit V zatim konvertirat u DC sa Grec i onda stavit promjenjivi otpor!
Recimo smanjit sa transformatorom na oko 12 ili 9V nešto tak!
I tek onda bi otpor od 9W mogao smanjit na određenu vrijednost a bez da pregori!
Čak i manja voltaža mora bit!
Jel to moguće?
Re: Grecov spoj
Hm...
I dalje otpornikom nista ne postizes...
Za to se koriste regulatori. Napon/struju mozes regulisati otponikom samo ako ti je jedno od toga dvoje konstantno. A ako bi to koristio kao izvor, tebi nista nije konstantno tu. Tj jeste ti napon posle greca konstantan, ali pad napona na potrosacu nije. Tako da nije napon ni na otporniku konstantan. Napon se najjednostavnije regulise odnosom broja namotaja. Pogledaj one adaptere kod kineza sto imaju pd 1,5-12V. Kupi 2, jedan razvali drugi koristi :wink:
A preciznija regulacija vrsi se na razlicite nacine. Recimo, namenskim elementima, 78XX(7805,7809...), ,LM317, LM350, itd....
Ili na primer namenskim sklopovima sa tranzistorom i zener diodom. Ili neki od sklopova sa komparatorima i operacionima itd...
