Mnogi ljudi, u stvari ne znaju šta bacaju u smeće, kada se pokvari: TV, napojna jedinica, računar, usisivač, veš mašina, različiti hobi alati i sl.
Nekada je u pitanju osigurać, katodna cijev, split trafo, grec, mrežni kond...
Pokušati ću ovdje napraviti podforum; šta se može korisno 'izvaditi' iz navedenih, ili drugih uređaja.
Evo, ja ću poćeti:
Iz TV-a možete izvaditi:
Velike hladnjake (Al i Cu), na RGB tranzistorima (ili drugim);
Snažan grec;
Relej;
Jake diode;
Kondenzatore koji rade na velikim voltažama i kapaciteima od 20 - 400 mF;
Kilometre tanke žice, sa Velnetovog cilindra.
Pozdrav!
Šta ljudi bacaju, kada se pokvari...
- Mirza H - MSETS
- Napredujem
https://welder.ba | https://welder.digital | https://www.proffice.ba
Shenda
Re: Šta ljudi bacaju, kada se pokvari...
Everyday Practical Electronics je engleski magazin koji zadnjih godinu dana (između ostalog), objavljuje seriju članaka "RECYCLE IT!", kao reprint iz australskog časopisa Silicon Chip.
Ako se ne varam, serija je počela sa fotokopirkom, pa preko VCR... i tjunera sa analognim i digitalnim instrumentima... Ne samo da nabroje što se sve može "počupati" iz pojedinih uređaja, već daju i ideje za korisnu upotrebu počupanih dijelova...
Može se diskutirati o autorovom afinitetu prema nekim elektroničkim komponentama, šta se isplati čupati, a šta ne... ali jedno je sigurno! I u bogatim zapadnim zemljama su se sjetili da u neispravnim i bačenim stvarima ima "zdravih" komponenti koje se mogu korisno iskoristiti...
U zadnje vrijeme i proizvođači elektroničkih komponenti u data sheetovima navode podatak koliko puta se neka komponenta može zalemiti i odlemiti, a da i dalje zadrži specificirane osobine! Sad smo svi odjednom "prijatelji prirode"...
E da, ja sam skoro trazio neke snazne MOSFE tranzistore i stize mi jedna ponuda koja je trecina od ponudjene cijene ostalih dobavljaca, procitam malo bolje tekst, kad tamo nude se polovne komponente
ja na praksi uzimam sve što više tamo netreba i što se misli bacit,televizore,monitore,vide-e,dvd-e,itd.
uvijek dobro dođe nešto iz toga
"cuksi" -> "dino_kc"
Bog ljudi!
Sretni praznici !
Ma i ja cijeli život nešto skupljam i vučem kao hrčak ali teško nešto složim i iskoristim. Kad sam bio
mlađi, samo da mi je bilo dijelova. Sada ih imam na milione i vidim razna dobra rješenja na Webu ali
od silnoga drveća ne vidim šumu.
. Ipak kada se odlučim nešto raditi, bolje je imati nego nemati.
E još da je snage pa to sve pametno sortirati i složiti...
73 from Božo, 9A2VR
Sretni praznici !
73 from Božo, 9A2VR
Ma sve vrijedi rastavit i pogledat cega ima
Npr,ja dizem sve
od otpornika,do mosfeta...malo je smijesno kada dizes otpornik koji vrijedi cca 50lipa u maloprodaji
al dobro dodje kada se radi nest na "brzinu"
elektrolite je lako dignut,a i isplati ih se dignut..
Hladnjake da i ne govorim,mali rebrasti,cca 10cmx5cm dodje po 50ak kn novi
a u napajanju od racunala budu 2 takva..
Npr,ja dizem sve
Ja sam nedavno poćeo svoje sve skidat,ima kilu elektrolita sigurno
Dosta otpornika,tranzistora...
