Evo, postavio sam ovo na krivom podfurumu (isprika modovima), pa evo pitam ovdje, treba mi za rad tj. osmislio sam jednu ideju, a to bi otprilike trebalo funkcionirati ovako:Znači uređaj koji bi očitavo određene frekvencije, tj. davao izlazni signal u slučaju pojavljivanja.Npr. Ulazna frekv. =261,6 Hz , D1=1 , Ulazna Frekv. = 440 Hz D2=1 itd.
Koliko ja znam za ovo bi trebao imati pojedini filter po vrijednosti, no koliko meni treba to bi previše koštalo i zauzimalo prostora i svega, a siguran sam da postoji način sa jednim, nekako, pa zato pitam, ako itko zna ili ima ideje kako to riješiti.Nešto tipa spectrum analyza......
Filter za očitanje frekvencija
Re: Filter za očitanje frekvencija
Pogledaj semu ekvilajzera...
Pa samo vidi kako se na tom filteru menja granicna frekfencija... Kako su u pitanju sve RC clanovi, znaci promenom jednog od njih.
Iako mislim da par otpornika, kondezatora, i operacionih ne zauzima previse mesta. Bilo bi dobro da napises tacno koje te frekfencije zanimaju.
ovo je praktički rečeno, slično štimer uređaju.Znači sve glazbeno tonalitetne frekvencije da dobiju signal.
Ne znam napamet ali postoji tablica.Ono, na klaviru lupim srednji C (261,6 Hz) , i recimo LED kao indikator zasvjetli.
Pogledaj datasheet od NE567. Mada to sto tereba je pre detektor nego filter,ako sam dobro razumeo.
A ako ti ne znas koje su frekfencije, kako zamisljas da konstruises to sto ti treba.![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
ma postoji tablica sa njima, ja sam ti samo primjere dao, glazbene frekvencije su točno određene, valjd si vidio one male štimere za gitare...
edit:pregledo sam onaj datasheet, mislim da bi to čak bilo to, ali....heh, on je stavio svaki filter za svaku posebnu frekvenciju....kolko sam pročitao iz sheme
Iskreno nisam nikad ima priliku videti ni jedan stimer.
Davnih dana sam se igrao sa NE567, i semama iz datasheeta. Manje vise bio sam zadovoljan rezultatima, iako se nekad desavalo da ne proradi iz prve, ali ne secam se tacno zasto...
Nema na cemu ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
ee kolega, neće ovaj NE567 proći, piše da datasheetu da prema formuli C=130/f0 , di je f0 frekvencija koju hoću očitavati, određujemo koliki kondenzator treba za pojedinu frekv, no tu nastaje problem, moj razmjer frekvencija bi trebao biti od 100 pa do nekih 500 Hz.A prema formuli bih onda morao koristiti kondenzatore od 1.3 F i tako dalje, što su relativno skupi i previše prostora zauzimaju.Ne vjerujem da je tu moguće nekako to.....zamjeniti, imaš li nešto drugo ili nekakvo rješenje za ovo ?pedja089 wrote:Iskreno nisam nikad ima priliku videti ni jedan stimer.
ee, ispravak, i mislio sam da je ovo sa kond. besmisleno, ovaj link za datasheet verziju nevalja, tj. njihova verzija nevalja, piše F umjesto uF, što mijenja stvari debelo.Evo link za valjale spise:
http://www.x-robotics.com/downloads/pdf ... E567_2.pdf
