Tempirani prekid struje
Horus
Post by Horus »
Želim napraviti tempirani prekid struje, tj. želim držati upaljen mali DC motor neko vrijeme (npr. 5 sekundi).
Koliko sam shvatio postoje "time delayed relays" koji se pale i gase nakon određenog vremenskog intervala. Ali ja bih volio da mogu varirati to vrijeme paljenja/gašenja.
Je su li ti releji pogodni za takvo nešto, da li mi preporučate nešto drugo? Zanima me kako izvesti tako nešto?
(uzmite u obzir da sam potpuni početnik)
78L05
Re: Tempirani prekid struje
Post by 78L05 »
Pretraži Google pod pojmom 'time delay relay circuit'.
Nisam najbolje shvatio. Ti želiš da se neko trošilo pali 5 sekundi nakon dobivanja napajanja ili?
Horus
Post by Horus »
Dakle, ja želim kad stistem prekidač (dam napon) da DC motor radi neko vrijeme i ugasi se. Volio bih da to vrijeme mogu podešavati.
78L05
Post by 78L05 »
http://www.velleman.eu/downloads/0/illu ... _k2579.pdf
Na dnu stranice imaš shemu.
Nego, dolaze li u obzir mikrokontroleri?
Horus
Post by Horus »
Hvala na odgovoru, proučit ću shemu.
Nažalost ne dolaze mikrokontroleri u igru još, jer neznam ništa s njima raditi, koliko sam shvatio potreban mi je programator, kojeg nemam. A trebao bih i naučiti assembler. Sve mi je to na repertoaru ali zasad želim osnove proučiti pa se ovako malo igram.
78L05
Post by 78L05 »
Dobro si shvatio, treba ti programator, asembler ne trebaš učiti ako imaš gotov kod.
Prouči shemu sa prvog linka.
Ona se već duže vrijeme prodaje kao Vellemanov kit, tako da je provjerena i radi. Vrijeme možeš regulirati trimerom. :wink:
Pozdrav...
Horus
Post by Horus »
Evo našao sam jednu shemu, ali imam par pitanja:
http://www.kpsec.freeuk.com/images/555mono.gif
1.) Prekidači za triger i reset, dali njih treba držati stisnutima ili samo na kratko stisnuti?
2.) Zašto je potrebno imati ove otpornike od 10k u seriji sa prekidačima? (kako se izračuna
koliki su potrebni ti otpornici, odnosno zašto baš 10k?)
3.) Čemu služi ovaj kondenzator od 0.01 mikroFarad? (zašto je opcionalan a ovi gore otpornici nisu?)
4.) Što bih sve mogao maknuti od ovih otpornika i kondenzatora a da mi ipak radi sklop?
5.) Koliko sam shvatio ovisno o otporniku R1 brže ili sporije će se puniti kondenzator C1, koji kada postigne 2/3 Ulaznog napona će pusiti struju na output?
6.) Kolika bi mi trebala biti ulazna voltaža/amperaža?
7.) Mogu li sa outputom otvarati relej?
Volio bih negdje ove osnove, ali sa naglaskom na praksu više proučiti, imate li nekih dobrih linkova?
Za kondezator na pinu 5 pogledaj datasheet, i blok dijagram. Pa ce ti se samo reci.
Ta dva otponika za koje pitas, zovu se pull up. Njihova uloga je da drze pin vezan na +. Kada stisnes taster pin prelazi na masu.
Njihova vrednost se obicno ne racuna. Jer stavlja se od 0.1-100k, zavisi od napona napajanja, struje koja ulazi u pin, i sl. Ali u ovom slucaju je struja jako mala. Pa se onda uzima vrednos takva, da kada je pin spojen na masu(tj taster stisnut) ne dolazi do zagrevanja tog otpora.
Skoro pa si dobro shvatio. Ne pusta se struja, vec se pin 3 veze na + ili - preko odgovarajucih tranzostora. Stanje zavisi od stanja na flip flopu.
Napon napajanja izaberwe prema potrebi. A za min i max, pogledas u datasheet. Isto vazi za struju, vidi koliko kolo trosi i rele, i sta jos imas, pa izracunaj...
Izlazna struja je relativno mala,tako da mora ici tranzistor da pojacajas. Pogledaj relay driver na driver na googlu....
Horus
Post by Horus »
Zahvaljujem na odgovoru.
Evo uspio sam ga natjerati da proradi. Prvo sam pregorio led-ice koje sam spojio bez otpornika... lekcija naučena :oops: (sva sreća da sam o opasnostima kondenzatora prije pročitao)
Uporno sam pokušavao na output spojiti nešto da ga testiram pa sam spojio mali DC motor ali on vuće preko 200mA pa ni to nije uspjelo. Na kraju sam samo stavio jedan otpornik uvjerio se da ima napona određeni period :D
Sutra kupujem nove ledice, transistor i relej pa ću valjda imati tempirani relej :D
P.S. izgubio sam dosta vremen zahvaljujući lošem tasteru pa se nisam mogao načuditi zašto tek iz 3-4 puta uspije pokrenuti trigger :roll:
78L05
Post by 78L05 »
Najvažnije je da si uspio i da si zadovoljan.
Ipak kada nabaviš tranzistore ne zaboravi kupiti diodu 1N4148 (ili sličnu) zbog zaštite tranzistora, ali to vjerojatno i sam znaš... :?:
Horus
Post by Horus »
Evo napokon sam sklepao tempirani relej.
Nisam spajao na kraju tranzistor za pojačanje outputa jer mi nije bilo potrebno (otvara relej i bez toga).
Dodao sam i malu ledicu paralelno da vidim dokad je upaljen relej.
Spojio sam i jednu malo nepropusnu diodu, koju sam spojio po šemi (paralelno sa relejom). Kolio sam skužio to štiti od nekog povratnog EMF-a?
Kada sam maknuo tu diodu, događa se da se konstatno triggera timer? (kad vratim radi normalno)
Primjetio sam da nemogu samo spojiti trigger i ostaviti ga upaljenim, vec ga moram pustiti prije nego prođe vrijeme gašenja. Je li to moguće izbjeći? Želio bih da ga mogu ostavit upaljenim ali da se ugasi relej nakon određenog vremena. Mogu li eventualno nešto dodati još što će dati struju (napraviti kontakt) na kratko a mogu ga upaliti konstatnim naponom.
Jer taj čip se pali kada auto ubaci u rikverc. Ja znam da mora biti prekidač(radi stop svjetala) ali može li se tamo (u autu) izvesti taster verzija (sa kratkim dovodom struje za čip) nisam siguran pa me zanima imam li neku alternativu.
