Pitanje vezano za AllPic programator i PIC Programiranje...
milan95pn
Re: Pitanje vezano za AllPic programator i PIC Programiranje
Post by milan95pn »
Spojio sam pin 3 i out(+5v) na 78l05 i led zelena zasvetli ali mi nije jasno samo zasto kad merim napon izmedju konektora db9(stavim pipalicu na metalno kuciste db9) i mase napajanja ima oko 5v...Valjda bi tu izmedju trebalo da bude 0v jer su obe masa tj 0v...
Maki
Post by Maki »
Zaboravio sam dodati , da kad zasvijetli ledica , trebalo bi biti 13V na pinu 2 od konektora CON1 , odnosno 12V ako si zamjenio 13V (D3) zenericu sa 12V. Za programiranje 18F2550 ti treba biti 12V , odnosno trebas koristit 12V zenericu.
Ako izmjeris na tom metalnom rubu 5V u odnosu na masu, uzroka moze biti vise. Taj vanjski rub bi trebao biti spojen na masu , na samoj PCB plocici ( ali nije predvideno ).
Kad spojis na masu , ispitaj ima li tada kakvog kratkog spoja izmedu izlaza 7805 i mase (dok to radis sklop nesmije biti pod naponom) , ako nema onda bi trebalo biti ok. Takoder savjetujem da prije negoli ga ( programator ) spojis sa racunalom , provjeris imali kakvog kratkog spoja izmedu pinova DB9 konektora.
milan95pn
Post by milan95pn »
Zamenio sam zenericu i stavio od 12v...A na metalnom delu konektora db9 da zalemim parce zice i da drugi kraj zice zalemim npr. na masu konektora napajanja,pa onda da ispitam da li ima kratkog spoja izmedju mase 78l05 i izlaza +5v,jel si tako mislio.
Maki
Post by Maki »
Da , ali netrebas na samom gornjem metalnom dijelu konektora. Znaci okreni PCB na opacke tj. gledaj stranu vodova. Pogledaj kod DB9 konektora , tamo ces vidjet padove od "drzaca" DB9 konektora . Kako da ih opisem ? Oni nisu u sklopu pinova vec se nalaze izmedu prvog i drugog reda pinova na DB9 konektoru te su nesto malo udaljeni od pinova i za njih si trebao malo izbusit rupe " uzduzno " da lakse sijednu . Ako nisi shvatio pitaj.
A ovaj ostatak si dobro shvatio .
milan95pn
Post by milan95pn »
Znam tako sam i odradio,na drzacu db9 za pcb gde je zalemljen tu sam zalemio jednu zicu i na masu konektora napajanja sam zalemio drugi kraj,a kratkog spoja nema izmedju izlaza +5v na stabilizatoru 78l05 i mase na stabilizatoru...
Maki
Post by Maki »
Odlicno , za svaki slucaj ispitaj ima li kratkog spoja izmedu mase i ulaznog konektora ( tam di spajas 19V ) , pa onda probaj spojit na napajanje .
milan95pn
Post by milan95pn »
Spojio sam pipalice na masu konektora i na drugi deo konektora gde dodje +19v nema kratkog spoja...
Maki
Post by Maki »
Ok , sad probaj upalit programator ( dovest napon , 19V ) . Ako je sve ok, kad budes spajao na racunalo , pogledaj jel ti je pronasao programator. Prije nego li krenes spajati PIC na njega provedi test programatora.
U programima PICpgm i slicnima pod opcijom settings ako se ne varam nalazi ti se test hardver gdije mozes redom paliti MCLR pin , PGD ( data pin ) , PGC ( clock pin ). Ako npr upalis MCLR ledica bi trebala zasvijetljeti i ti bi trebao moci izmjeriti oko 12V na MCLR pinu. Ako upalis PGC ili PGD onda bi na tim pinovim ( ovisno koji upalis ) trebao izmjeriti oko 5V . Za svaki slucaj jos provjeris jel je 5V izmedu Vss i Vdd-a . Kad je to sve ok , mozes probati isprogramirati 18F2550 :)
Edit:
Za svaki slucaj pin RB5/PGM spojis preko otpornika od 10k na masu
milan95pn
Post by milan95pn »
Izmedju vss i vdd ima 0.10v,Malopre sam zaboravio da napisem da kad sam merio ono sto si mi rekao kad spojim pin 3 na db9 i izlaz iz 7805 da na mclr dobijam tacno 12 a na vss 5v, posle mclr sledeca 2 su 3 i 3.15 i vdd je 0v.
milan95pn
Post by milan95pn »
Koj su ti pinovi rb5/pgm.
milan95pn
Post by milan95pn »
A sad sam spojio jamper 1 i sad dobijam tacno 5v izmedju vss i vdd...
Maki
Post by Maki »
1.) Da nisi mozda zamijenio Vss sa Vdd-om , jer bi na pinu Vdd trebalo biti 5V u odnosu na masu. Naravno da je 5V ledica bi trebala zasvijetljeti.
2.) Ako programator nije spojen sa racunalom i mjeris oko 3V na pinovima data i clock onda probaj uzet multimetar , okreni na otpor i mjeri posebno koliki je otpor na DB9 konektoru pinu 7 ( pa poslije na pinu 8 ) odnosu na masu , +5V ( izlaz 78L05 ) te +19V . Ako je jako veliki , onda je ok. Mozes probati jos zicicom spojiti 7 pin DB9 konektora na masu , tada bi trebao mjeriti 0V na pinu Clock , a kad spojis 8 pin DB9 konektora na masu onda bi trebao movi mjeriti 0V na Data pinu.
Takoder mozes sve probat ponovit , ali s tim da dovedes 5V na pinove 7 i 8 te bi tada trebao moci izmjeriti na data i clock pinu oko 5V .
Svakako ponovno napominjem , provjeri imali kratkog spoja izmedu pinova na DB9 konektoru.
Edit:
Pin RB5/PGM se nalazi na PIC18F2550 . To bi trebao biti pin 26
Edit2:
Ovo sto se tice jumpera je isto ok .
milan95pn
Post by milan95pn »
Da upravu si pomesao sam ,na vdd u odnosu na masu imam 5v...
Proverio sam 2 puta pazljivo i nema kratkog spoja izmedju pinova na db9,merio sam svaki sa svakim...
Ali to sto daje 3v na tim pinovima to je mozda sto sam spojio treci pin sa db9 konektora sa +5v na 7805 i to tad daje tih 3 volti na ta dva pina a kad spojim masu i data dobijam 1.2v,onda masu i clk dobijem isto 1.2v.
Uradio sam kako si reko,proverio sam otpornost izmedju pina8(i pina 7 posle) na db9 konektoru i dobijam oko 200k izmedju mase i pina 8 i isto toliko otprilike izmedju pina 8 i +5v na 7805 i oko 800k izmedju pina 8 i gde dodje 19 na konektoru napajanja...Iste takve rezultate dobijam i sa pina 7 na db 9 konektoru...
milan95pn
Post by milan95pn »
Maki wrote:1.) Mozes probati jos zicicom spojiti 7 pin DB9 konektora na masu , tada bi trebao mjeriti 0V na pinu Clock , a kad spojis 8 pin DB9 konektora na masu onda bi trebao movi mjeriti 0V na Data pinu.
Nisam ovo bas razumeo,jel si mislio samo da spojim samo da bi proverio napon na tim pinovima ili da zalemim na masu te pinove,predpostavljam da je ovo prvo,
A ovo da dovedem 5v na pinove 7 i 8 je ono kao malopre sto si mi napisao da spojim pin 3 na db9 i +5v na stabilizatoru 7805 pa da proverim napon na mclr,sad isto tako samo da ponovim sa pinovima 7 i 8...
milan95pn
Post by milan95pn »
Nisam nesto malopre lepo izmerio,dobijam 0,75v na data pinu i 0,65 na clk pinu.
Maki
Post by Maki »
Ma onda je sve ok :wink: . Sad jos samo da probas spojit sa racunalom ...
Ovako gledano cini mi se da nebi trebao ne raditi . A u cemu je bio problem da je LEDica treperila ?
milan95pn
Post by milan95pn »
Hvala ti za pomoc,povezao sam sa racunarom i mislim da sam isprogramirao pic12f629,za 2-3 dana bi trebalo da napravim ir light dimmer,a onda PicKit2 i nadam se da nece biti ovakvih problema kao sa all pic-om :D i jos jednom Hvala...
fcro
Post by fcro »
Napravio jednostavan RCD programmer.
Programirao sam sve PIC sa njim jednostavno,iz prve i bez greške.
Pločicu sam napravio sitotiskom.
pozdrav
