Tiny GSM alarm
Sve vezano za mikrokontrolere
[eDo]
Tiny GSM alarm
Post by [eDo] »
Nije bash da je 100% gotov ali pri kraju je :) Ceka se samo IFRZ...Inace alarm radi u full-u ja sam testirao sa Siemens C35 trax sa M35 a ti telefoni se mogu danas naci i dzaba. Evo linka do projekta http://www.elektronika.ba/666/minijatur" onclick="window.open(this.href);return false; ... ni-sistem/ odradio sam verziju plocice bez SMD delova koja je poslata trax-u od mene za sad toliko evo i slicica:
http://img30.imageshack.us/img30/8892/img1348s.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img202.imageshack.us/img202/6579/img1349w.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img20.imageshack.us/img20/7407/img1350ht.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img94.imageshack.us/img94/1533/img1351v.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img99.imageshack.us/img99/3787/img1352h.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img263.imageshack.us/img263/1645/img1353yn.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img641.imageshack.us/img641/236/img1356w.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
p0z svima :)
[eDo]
Re: Tiny GSM alarm
Post by [eDo] »
http://rapidshare(dot)com/files/387746827/T ... System.rar" onclick="window.open(this.href);return false;
Nacrti plocice. Pozdrav svima :D
[eDo]
Re: Tiny GSM alarm
Post by [eDo] »
MRTVOOOOOOOOOOOOO!!! :(
Ne radi kako treba...Nece da disable-uje pozivom. Sve sam probao, menjao diode, otpornike, trazio greshku, okretao rx i tx linije ali i dalje nishta. Zove do iznemoglosti, salje sms ali da se iskljuchi nema shanse...Ako ima neko ideju neka pishe...
Re: Tiny GSM alarm
Koji si telefon koristio?
[eDo]
Re: Tiny GSM alarm
Post by [eDo] »
Siemens C35...
Kada se aktivira senzor nebitno kako je podeshen na dip prekidacima salje sms ili zove bez problema ali ne zeli da se iskljuchi pozivom telefon zvoni ali alarm ne reaguje. Sve sam zivo probao menjao diode otpornike proveravao veze da nema negde spoja, proveravao kabal koji ide od uredjaja do telefona, okretao rx i tx linije ali nishta se ne deshava. Zaboravio sam da napomenem da uredjaj uredno upali telefon, kada ubacim karticu koja je neaktivna ugasi tel i ponovo ga upali isto i kada iskljucim kabal sa telefona...
Jednio sto nisam probao to je 0x00 i 0x01 mada siemens c35 i m35 su software-ski i hardwer-ski skoro isti jedino shto je tvoj m35 gumiran a ovaj nije...Tako da neznam gde greshim :(
Re: Tiny GSM alarm
I ja mislim da su to identicni telefoni sto se softvera pa cak i hardvera tice.
Mislim da ti je greska u DIP prekidacima... to sam morao zakomplikovati jer nemam dovoljno pinova za sve opcije, pa neki DIP prekidaci imaju dvojno podesenje.
Problem je takodje mozda u broju telefona koji si snimio na SIM karticu, on mora biti IDENTICAN onome koji se prikaze na displeju kada uredjaj pozoves. Znaci provjeri i broj i DIP prekidace, a kad provjeris DIP prekidace provjeri ih opet :)
I ja se spetljam dok ga iskonfigurisem :D
[eDo]
Re: Tiny GSM alarm
Post by [eDo] »
Dragi prijatelju trax moram da priznam da si uvek u pravu :) Alarm je proradio bez greshke ali tek kada sam uneo broj +38166xxxxxx i bez unoshenja imena u imeniku a ranije mi je bio bez prefix-a +38166 nego 066 i bilo je upisan kao admin. Znaci da je sve u redu samo se treba isposhtovati procedura prvi na sim kartici i kompletan broj telefona. Mene sad interesuje da li mogu alarm naoruzavati i razoruzavati cetiri broja telefona (cela familija :D) vec sam probao zove dva broja random znaci prvo jedan pa drugi nego me neshto buni. moracu ponovo da te poslusham i prihvatim savet igranja sa dip prekidacima :D
Hvala za sve!
Re: Tiny GSM alarm
Super ako radi :-)
Moze ga cijela familija iskljucivati/ukljucivati... samo ako dobro podesis DIP prekidace :)
Kada zavrsis posalji slike...
[eDo]
Re: Tiny GSM alarm
Post by [eDo] »
Da osvezimo malo temu :) Sve nejasno u vezi ovog Alarma ovde...Uskoro redizajn ploce...Neko je trazio slike da vidi uredjaj koji radi radi uporedjivanja nije mi jasno kako ce videti sa slike ali ajde...Sutra cu snimiti i postaviti video klip rada uredjaja da ne bi bilo predrasuda da isti ne radi :)
http://img269.imageshack.us/i/img1750b.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img402.imageshack.us/i/img1749b.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Tiny GSM alarm
A u predhodni post kazes da radi bez problema :?: :roll:
[eDo]
Re: Tiny GSM alarm
Post by [eDo] »
Pozdrav Stojke :) Postoje dve varijante PCB-a ovog alarma SMD koji je radio trax i DIP koji sam radio ja. E sad zabuna je shto nekima radi a nekima ne radi :S Raspored komponenta i elemenata u dip verziji je identican kao ovaj shto sam ja sklopio i testirao 2 puta jednom sa C35 i jednom sa C45 i oba rade besprekorno tako da mi nije jasno gde je greshka ljudi koji rade ovaj alarm po mom nacrtu ali desavaju se greshke tako da cemo ovde malo da diskutujemo :) Novi redizajn plocice ce uslediti zbog boljeg organizovanja elemenata i ubacivanje rednih klemi:
http://www.proelectronic.rs/KLEMA-PCB-2 ... A-4426.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.proelectronic.rs/KLEMA-PCB-3 ... A-4415.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
A ne zbog neispravnosti ove koja vec postoji ili ispravljanja nekih mojih greshki :) Jednostavno ovo kada se lepo podesi radi a sada cu raditi za mog kuma za vikendicu pa cu malo odraditi drugacije :)
Sve u svemu sutra cu sve snimiti i zabeleziti kamerom tako da nece biti zabune da li radi ili ne radi ;)
p0z
raptors
Re: Tiny GSM alarm
Post by raptors »
[eDo] wrote:Da osvezimo malo temu :) Sve nejasno u vezi ovog Alarma ovde...Uskoro redizajn ploce...Neko je trazio slike da vidi uredjaj koji radi radi uporedjivanja nije mi jasno kako ce videti sa slike ali ajde...Sutra cu snimiti i postaviti video klip rada uredjaja da ne bi bilo predrasuda da isti ne radi :)
eDO na ovim plocicama je irfz44 okrenut na suprotnu stranu koliko ja mogu po semi da vidim.
Pozz
raptors
Re: Tiny GSM alarm
Post by raptors »
Posle duzeg bavljenja problema naoruzavanja/razoruzavanja uz pomoc poziva koji nikako nisam mogao da resim,napokon sam otkrio uzrok ovom problemu.
Primetio sam da uredjaj radi vise nego odlicno ako iskljucim sirenu(dip 1) ili ako skinem irfz44,a cim ukljucim prekidac dip1 ,komande pozivom vise nerade.Menjao sam par komada tranzistora irfz44 ali se isto ponasa.
[eDo]
Re: Tiny GSM alarm
Post by [eDo] »
Kolko ja mogu da vidim taj alarm pokrece sirenu da svira kod mene bez problema :) Treba slabija sirena neka na 6V ova od 12V svira ali se cuje slabo ili je ova koju trenutno imam losheg kvaliteta :)
nen0
Re: Tiny GSM alarm
Post by nen0 »
pozdrav svima,
super stvarcica, super radi!!!
ima da je netko probao koji drugi mob. osim siemensa, npr kakva nokia ???
mirzza
Re: Tiny GSM alarm
Post by mirzza »
Pozdrav,
Da li ovaj alarm ima tu opciju da se oktivira odnosno deaktivira pozivom ?
http://www.elektronika.ba/500/sms-alarm/
Re: Tiny GSM alarm
Nema, taj je primitivan alarm :)
wlf2000
Re: Tiny GSM alarm
Post by wlf2000 »
Hello! Can i white in English?
I Try to make this Project and have a few problems, Can u help me?
Thx!
Re: Tiny GSM alarm
Yes.
What problems are you having?
[eDo]
Re: Tiny GSM alarm
Post by [eDo] »
What version you make? SMD or DIP?
