Senzor pokreta potrebna sema
dali netko zna kako napraviti senzor pokreta i da kad se aktivira senzor pokreta u razdaljini od otprilike do 100 m meni na prijemniku upali svijetlo
hvala
već se dugo patim i nemogu ništa smisliti
MODERATOR: Trudi se da ti naziv teme ne bude Pomoc, treba mi, zna li neko, help .....
hvala
Re: plz pomoć
aj plz
plz ako možete da napravite shemu na koji način radi
i el shemu
i el shemu
Re: Senzor pokreta potrebna sema
EMS Ne lupetaj gluposti
Uzmi obicno kinesko zvono, stvi mu da predajnik stalno radi, a na prijemnik vezi tranzistor i sijalicu. To te kosta oko 5eura.
Domet daljinca je oko 100m. Tako ces dobiti ono sto ti treba.
hvala
molim te ako imaš neku shemu jer sam novi u eletronici i pobliže mi objasni plz
Stavi poteznu minu i nemas problema vidi se svjetlo na 100m, ili mozes i odskocnu ako trebas svjetlo na vecoj udaljenosti a usput imas i zvucni signal
Semu nemam. To je radio stojke369.
Potrazi malo po googlu, ima dosta primara sa tim zvonima.
plz nemojte se zezati meni treba za lov senzor pokreta jer bi ga stavio na neko drvo i da mi okaže kad nešto prođe pokraj njega i da može biti do 100 m između senzora i mene s prijemnikom na kojem je svijetlo koje se upali kad nešto aktivira senzor
To gore tako nisi napisao. U tom slucaju mozes vezati predajnik na neki gotov senzor. Nece ga biti lako napraviti. Osim ako ne iskoristis ovo sto je r2d2 napisao. Samo iskoristis laser i foto detektor i predajnik od zvona umesto mine
Da ti bude lakse. Semu imas ovde
Mada nisam pristalica lova. Ako vec lovis lovi posteno i nadmudri se sa zivotinjom ali ne uz pomoc tehnologije. Mada je to u svakom slucaju neravnopravna borba i ne podrzavam je
http://talkingelectronics.com/projects/WirelessDoorbell/WirelessDoorbell.html
hvala ali ja ne ubijam životinje ja ih slikam, a ja ti to zovem lov
imam dobar fotić a eto
...i od milja fotic zoves karabin...
Ok to je drugo
joka222 wrote:hvala ali ja ne ubijam životinje ja ih slikam, a ja ti to zovem lov
koji fotić imaš? eto ja sam fotograf pa me zanima
Kod mene ima jedan što životinje "slika" "fotićem" Mouser cal 7,6mm.
kupio sam senzor
ali je napajanje 220 i pretvara se u ????? v mogu uslikat a vidim da ima ovo
CBB22
400 V 564 K
i neki otpornici
ovako nešto
http://image.made-in-china.com/2f0j00rY ... citors.jpg
pa ak netko zna na koliko pretvara V
CBB22
400 V 564 K
i neki otpornici
ovako nešto
daj sliku što je iza tog kondenzatora i otpornika; neki gretz, elko, a možda i stabilizator???
