Laboratorijski ispravljač
znam da si svi sad mislite, ''gle još jedan treba shemu''. istina, trebam shemu, ali želim da svi skupa napravimo jedan kvalitetan i neuništiv ispravljač. jer svima nama treba ispravljač, bez obzira kojom granom elektronike se bavimo. ja sam prekopal cijeli net. došel do zadnje stranice googla, ali poštenu shemu nisam našel.
ideja je, da ispravljač bude do 30V počevši od neki 1.5V kao minimalni napon (tako da se može ispravljač koristiti umijesto baterije od 1.5V) da minimalna struja bude 2A. da ima fino i grubo pedešavanje napona. da ima ograničenje struje, da ima led koja pokazuje preoperečenje i limit struje, da koristi jedan trafo, da ima automatsko prespajanje sekundara s 741, točnije da relej prekopča ako napon izraste iznad 14V, tj uključi drugi sekundar (ideja samo, nije teško za realizirati), a koristi lm723 sa 2n3055 tranzistorima. da ''pokraj'' ima i recimo fiksne napone od -5 +5V (za OP AMP). da ima kvalitetan instrument te da ima hlađenje ventillatorom rješeno ili uC ili s OP AMP.
dobra je i ona elektrova shema, ali treba onaj mali trafo, a čemU? zbog nekih tamo niskih napona od 0V?? i koristi lm741, za koje sam ja čul da znaju oscilirati (?)
ideje?
ideje?
Re: Laboratorijski ispravljač
Ideje???
Pa ti si pun ideja... samo nastavi! Želim ti puno uspjeha!![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
hvala, ideje su tu, ali realizacija...
Mislim da nije potrebno izmišljati toplu vodu.
Onaj ispravljač iz elektora je prilično kvalitetan, također dobar ispravljač imaš i na borinoj stranici :arrow http://bas.elitesecurity.org/razniprojekti.htm
Po gotovim projektima isto ima par ispravljača (dobro ih pretraži).
Pogledaj koji ti najviše odgovara, uzmi u obzir i omjer uloženo-dobiveno.
To je što se tiče ispravljača, što se tiče instrumenta i ventilatora (ukoliko je potreban) to je zasebni projekt, mislim da je najbolja opcija nešto s mikrokontrolerom. Po netu ima par shema, a ako ti ide programiranje možeš ga i sam sklepat, možeš dodati i da ti pri određenom naponu/struji pali ventilator ukoliko ga ugradiš.
Pošto me ubija neka nesanica ja sam se potrudio za tebe, na tebi je samo da "klikaš" i odabereš ono što ti najbolje odgovara
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=9&t=7922
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=9&t=6578
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=9&t=5804
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=9&t=3691
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=9&t=4423
Nisam naveo linkove ispravljača bez strujne regulacije
Ja sam sagradio taj laboratorijski ispravljač iz Elektora i dodao mu digitalni voltmetar/ampermetar koji proračunava otpor trošila i kapacitet energije isporučene trošilu (ovo je izvedeno za punjenje akumulatora), a ima i upravljanje ventilatorom za dodatno hlađenje. Ima fino reguliranje napona i struje potenciometrima s 10 okretaja osovine, kao i indikaciju preopterećenja LED-icom. Ima i sklop za kašnjenje uključivanja, jer imam bateriju kondenzatora velikog kapaciteta koja pri uključivanju povuče puno struje, što nije dobro za grec, pa se onda kod samog uključenja u seriju s primarom trafoa spoji otpornik veće snage koji ograniči taj udar struje i nakon par sekundi taj otpornik se premosti.
Ovo s preklapanjem sekundara nema. To je možda izvediva ideja, ali je još nisam vidio u praksi. Ako time želiš smanjiti gubitke snage, onda je možda bolje izraditi prekidački izvor s regulacijom (imam i jedan takav).
Što se tiče IC-a 723 odnosno 741 i njihovog osciliranja - to se riješi kondenzatorima za blokadu i pažljivim projektiranjem pločice, urednim ožičenjem, te stavljanjem blok-kondenzatora, a u nekim slučajevima i prigušnica na izlazne priključnice.
To je ovaj ispravljač s prvog linka koji je elektor postavio !
imaš shemu tog volt/ampermetra
to je onaj za koji ti je stojke danas dao link (s mega8)
jedini je tu problem kaj onaj ''mali'' otpornik mora biti u seriji s masom, a na ispravljačima je obično u seriji s + om ![Oh no :ohno:](./images/smilies/affraid.gif)
našel sam ja jednu dobru shemu iako ima kao malo ''viška'' elemenata za koje neznam kaj znače, ali budem postavil tu pa ćemo vidjeti,,,
nego da sad ja ne otvaram novu temu, nema smisla, pitam ovdje vezano uz onaj istrument za ispravljač.
mislim raditi ovaj: http://elfly.pl/multimetr/multimetr_en.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
e sad. dole su prikazani displeji, prvo prikaže napon- struju, onda snagu, onda otpor, mislim kak promijeni te vrijenosti na 16x1 displeju
i postoje dvije sheme ovog instrumenta, koja je prava za one hexove....?
i još. ''muči'' me onaj ''mali'' otpornik... ja u shemi ispravljača njega imam u pozitivnoj grani i on određuje max struju, a ovaj instrument traži u negativnoj grani... jel mogu ja samo dodati jedan u negativnu granu od npr. 0.1 om, bez da poremetim funkcionalnost sklopa.?
i da vas pitam, kakv bi displej bio bolji za napajanje, jer ja nikad u praksi nisam videl takav lcd kak radi.
dali 16x1 zeleni sa ili bez osvjetljenja ili možda 16x2 sa osvetljenjem i bijelim slovima. ovaj zadnji se vjerojatno najljepše vidi, ali nekak si mislim da ako bude napajanje radilo kroz noć da npr. puni baterije... pa to bu onda svjetlilo... pa je zato možda bolji ovaj bez osvjetljenja.... savjeti? ili bolje pitanje... da vi radite koji bi uzeli od ta tri?
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Pa vidiš da je jedna verzija cijela u SMD izvedbi druga ne. hex-ovi su isti
za otpor ti neznam kod mene je na -
mislim da ti je display najmanji problem..stavi onog kojeg budeš uspio nabavit
Na dnu su stranice dani hex fileovi za 1X16 i par verzija hexa- za 2X16 display..
sheme su ipak malo drugačije bez obzira na smd
1) http://elfly.pl/multimetr/multimetr_en_DIP.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
2) http://elfly.pl/multimetr/multimetr_en.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
a displeje, mogu nabaviti ta tri (birati između) pa stvarno neznam što bi bilo bolje
Ne kužim u čemu je problem, za obje verzije imaš pripadajuće hex filove, za lcd uzmi što ti odgovara
skužil sam... uzel budem 2x16
nego, onaj otpornik, samo ga dodam u seriju s minusom i na to kačim instrument? bez obzira kaj postoji već onaj na pozitivnoj grani
Eto vam jedan zgodan PSU baziran na PIC-u:
http://rapidshare(dot)com/files/374779088/P" onclick="window.open(this.href);return false; ... y.rar.html
error
daj ponovo
daj ponovo
Ima nešto i na mojoj stranici: http://lea.hamradio.si/~s55wt/Napajalnik30V10A.html
Meni jako dobro radi.
Janko
Janko
Taj u pozitivnoj grani moraš imati jer on služi kao osjetilo za ograničenje struje, a ovaj drugi s kojeg instrument uzima napon spoji u negativnu granu - baš onako kako je prkazano na onoj žutoj shemi.mega162 wrote:skužil sam... uzel budem 2x16
Eto link ponovo: http://rapidshare(dot)com/files/374985428/P ... y.rar.html
opet ga vidim samo pol...
da stavi bez http://www.rapidshare(dot)com" onclick="window.open(this.href);return false;
stavi samo ono iza kaj označuje file
