Bass predpojacalo
Audio projekti
Brdar
Bass predpojacalo
Post by Brdar »
Napravio sam bass predpojcalo po semi Alberta Kreuzera isporobao i radi ali imam manji problem. Kad mi nista nije prikopcano na ulaz predpojacalo podosta sumi(bruji). Kad prikopcam ulaz gitaru ili racunar sve je ok.
E sad Gain potenciometar kad je smanjen do kraja opet se cuje da sumi kad ga pojacam radi sve ok. Izmedju plocice i potenciometra koristio sam koaksijalni kabal i jos nesto kad ruku primaknem kablu od tog potenciometra opet dobijam sum. To sam isto imao i na volumen potenciometru i rijesio tako sto sam stavio koaksijalni kabal od njega do stampane plocice. Mozda je problem u tome sto je to trebao biti logoritamski potenciometar a ja stavio linearni.
Mislim da je fora oko uzemljenja svasta sam probavao ali uvjek isti problem.
http://www.albertkreuzer.com/pi*s/el/pr ... _sch21.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.prejako.com" onclick="window.open(this.href);return false;
marinbnm
Re: Bass predpojacalo
Post by marinbnm »
Daj uplodaj shemu jer je nema na linku. Drugo, svi vodovi kud ide signačl moraju biti oklopljeni, i probaj ulaz uzemljiti preko otpornika 100K, ili manje, ali ne premalog da ti ne ruši signal....malo experimentiraj pa vidi.
Brdar
Post by Brdar »
http://img213.imageshack.us/img213/1030/preampsch21.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img98.imageshack.us/img98/205/preampcomp21.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img686.imageshack.us/img686/3200/psu01sch.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
Pojacalo je ispravno, sve sam stavio oklopljene kablove eto samo sto susti kad nije prikopcan nikakv signal na njega. Poceo sam da sumnjam u napajanje posto nisam napravio orginalno, i pojacalo mi radi na 2x13,5v sto nije nikakav problem posto moze od 9 do 18v.
78L05
Post by 78L05 »
A gdje se mogu vidjeti slike tvog rada? :roll:
Brdar
Post by Brdar »
http://img717.imageshack.us/img717/4201/dsc06948.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; pre1
http://img193.imageshack.us/img193/8932/dsc06949m.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; pre2
http://img407.imageshack.us/img407/707/dsc06950l.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; napajanje
http://img199.imageshack.us/img199/1465/dsc06951e.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; sve zajedno
http://img709.imageshack.us/img709/1637/dsc06952m.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; pre3
Evo slike do pojacala snage sigurno nije njega sam radio u mosnom spoju sa TDA7294 i malo govno puca od snage radi savrseno zvuk je odlican stvarno se nisam tome nadao. E sad evo predpojacalo je dobro ima dobar zvuk i sve tonske kontrole su stvarno velikog opsega ima par dodadtih caka kao sto su bas cut,ultra low, ultra high samo sto mi se javlja taj konstantni sum. Pocinjem da sumnjam na napajanje posto nije orginalno koje je konstruktor predlozio. Sa ove slike sto sam postavio od napajanja ne vide se 2 blok kondenzatora koje sem postavio sa druge strane ploce.
Brdar
Post by Brdar »
Da se ispravim nije sum nego brujanje
78L05
Post by 78L05 »
Dobro izgleda. :wink:
marinbnm
Post by marinbnm »
Brdar wrote:Da se ispravim nije sum nego brujanje
možda ti je negdje ground loop kako imaš dosta kablova, ja bi recimo potove sve na pločicu, i onda kad je otvoren ulaz taj fet ulazni kupi nešto....jesi probao sa otpornikom?
Brdar
Post by Brdar »
Probao sam sve mjenjao napajanje stavljao baterije od busilice i opet bruji. Sutra cu probti da podesim struju na tranzistorima ako to ne sredi situaciju onda stvarno neznam do cega je. Jos nesto kad dodirnes rukom kondenzator c16 cuje se strasan sum. Evo sajt pa pogledajte malo. Najmanje je brujanje kad je gain odvrnut do kraja cim se malo smanji brujanje se povecava.
http://www.albertkreuzer.com/start.htm" onclick="window.open(this.href);return false; pa zadnji link .
kosturko
Post by kosturko »
Evo tu je i moj primjerak i mogu ti reć radi super!
http://img251.imageshack.us/i/dsc03478q.jpg/
maksabass
Post by maksabass »
pozdrav.Ja sam napravio 2 takva predpojacala,ali nisam imao takav problem.O tom problemu sam citao negde na nkeom forumu.Problem ti je samo u napajanju.Napravi originalno nije skupo(mada skuplje od celog predpojacala) i resio si problem.Ja cak sta vise nism stavljao oklopljene kablove mada sam trebao i nema nikakvog bruma.Potenciometri nemaju veze s tim.Sto se tice onoga kad izvadis kabel od gitare pa bruji,to ti je do toga sto nemas odgovarajuci jack na ulazu.To se i meni desavalo i slucajno provalim da bi kad izvadis jack iz ulaza masa i *vruca* zica trebalo biti spojene.Pogledaj semu i ulaze bice ti mnogo jasnije.Tako obezbedjujes i drugom odnosno prvom da radi u low ili hi rezimu.Ja sam na drugom projektu zamenio C 22 i C 23 sa 1000mf valjda sam se plasio da ne bruji,i po mom iskustvu je to dobro.
Koristim taj preamp na svirkama i veoma sam zadovoljan.
Trenutno sklapam analogni procesor sa kreuzerovim preampom. <div style="width:480px;text-align:righ ... </a></div>
maksabass
Post by maksabass »
A da i jos jedno pitanje .Kako si otvorio ulazne tranzistore?Sa kojom vrednosti otpornika R 5 i R 10
tomce
Post by tomce »
zelim da ga napravim
ovo bass pojacalo za kako dodatno za woofer, koji je sa 2xtfa7294(mostnom vrskom)
dali je dobro ili je overkill za woofer
