http://www.slabastruja.com/sSsSheme.asp?recID=14" onclick="window.open(this.href);return false;
Znaci po ovoj semi sam ga napravio i savrseno radi sa LED diodama ali meni treba da radi sa vecim potrosacim znaci ne LED nego sijalica od par wati
Da li je resenje da stavim releje ili mozda nesto drugo?
Unapred hvala!
Astabilni multivibrator
- sindja1204
Re: Astabilni multivibrator
Imas i drugih resenja, ali relej zavrsava posao,( Naravno tranzistor, npr Bc 547, otpornik 10k na bazi i dioda 1N4148 paralelno sa navojem relea)
po meni je jeftinije uzeti ne555n te na izlaz staviti tranzistore...kao npr 2n3055 ili neki BD....
Izracunaj zeljenu frekvenciju, spoji 555 kao astabil, na izlaz stavi dva tranzistora (npr. BC547) i na to relej
http://www.daycounter.com/Calculators/NE555-Calculator.phtmlRe: Astabilni multivibrator
Možeš umjesto svjetlećih dioda (ili u seriju s njima) staviti optoelektroničke vezne elemente ili solid state releje i paliti žarulje od 220V.
dovljno je da samo na postojeci sklop umjesto led-ica stavis
optokaplere
optokaplere
Ja sam amater ljudi! Moze neko objasnjenje sta je to i kako se povezuje na postojeci sklop
- sindja1204
Qvo je najprostije objasnjenje za rad optokaplera. http://www.elitesecurity.org/t265103-Ka ... pto-kapler" onclick="window.open(this.href);return false; Medjutim optokapleri nisu sami za sebe dovoljni za pogon jacih potrosaca. Ovaj napred prikazani optokapler (optotranzistor) sluzi kao driver za neki jaci tranzistor . Postoji i optokapler (optotriak), koji sluzi za pobudu tiristora kojim mozes da regulises npr sijalicu 220V. Ako Zelis umesto led diode da aktiviras jaci potrosac, potrebno je signal sa led diode preko otpornika 10k dovesti na bazu tranzistora(npr BC547, 2N2222....)Emiter je na masi a colektor na jedan izvod relea i anodu diode 1N4148. Drugi izvod relea i katode 1N4148 spojen je na plus napajanja. Imas dosta shema ovde na forumu pa pogledaj malo.
