buba
motoboxer
buba
Post by motoboxer »
POZDRAV!!!
prilično sam nov s elektronikom imam 17 god. idem za elektroničara pa me zanima ovak...
htio bi napravit bubu za uho.
želio bi da je mala i da stane u uho te da se što manje vidi a opet se dobro cuje...
npr. za polaganje usmenih ispita da se ne vidi,a ja da cujem sve sto trebam na tu bubu...
molim pomoc da mi kazete kak se to zove strucno da ja to mogu nac
neke stranice bi mi dobro dosle ili da mi posaljete shemu na mail:
motoboxer@net.hr
unaprijed zahvaljujem...
:D
virtualx
Post by virtualx »
predpostavljam da si procitao iz novina o tome kako neki polazu ispite pomocu te bube.
tesku ju je napraviti tako malih dimenzija da stane u uho.
to su obicno tvornicke.
ali semu mozes lako naci.
odi na google i ukucaj fm bug schematic.
a imas i na ovom sajtu semi
Tebi u uho treba prijemnik a ne buba...
To se moze napraviti ako imas malu slusalicu da ti stane u uho kompletna, potrazi na netu "kristalni radio prijemnik" shemu, to je prijemnik sa samo jednom diodom. Onda ce ti trebati neki predajnik da bude na tebi koji ce biti kao repetitor... to je malo zeznuto ali da se nesto iskombinovati.
Skupo je to inace, od 200 EUR pa na dalje koliko se sjecam.
gaus
Post by gaus »
Pozdrav...
Prvo ta buba manje vise,mozda i jest i nije skupa...al varijanta da uzmes mali fm radio (kod kineza par marki),i to po mogucnosti s analognim mijenjanjem stanica,metnes ga u dzep,kabl tanki u boji koze,slusalicu izvadis iz plastikice i zabijes u uho-U susjednoj ucionici (dvadesetak metara testirano),metnes nekog s mini predajnikom(velicine sake,seme mogu poslat),i on fino prica u mic,a ti polazes.Finalna cijena 10tak marki.
Medjutim,zaista osudjujem takav nacin polaganja.I svak ko to radi je zivo govno od covjeka.Ne znam kako se moze pogledat u ogledalo,i za sto ce mu onda skola u zivotu.Et toliko.
motoboxer
Post by motoboxer »
hvala na odgovorima!
motoboxer
Post by motoboxer »
E da jos nesto zna ko di bi to mogo kupit prek neta stranicu ili nest...
ili ako to neko ima pa bi mozda htio prodat....
