autic na daljinski
- crash override
- Penjem se :)
autic na daljinski
e ovako...hocu da napravim autic na daljinski...znaci treba mi sema...hocu da bude sto veci i da ga pokrece 12V akumulator...imam motor od brisaca od auta i njega bi htjeo iskoristiti za pogon jer je jak,a drugi,manji bi htjeo iskoristiti za upravljanje,isto na 12V...ne treba mi da moze puno ici od mene,dovoljno je i 50ak metara...htjeo bi ga koristiti za offroad teren...ili cak da mogu sjesti na njega...xexexe inace idem u el.teh skolu,2. raz pa se koliko toliko razumijem u eletroniku...xexexexe znaci nije mi bitno koliko izlaza ima,jer bi kasnije jos nesto stavljao na njega...samo da kazem da nikad nisam radio sa mikrokontrolerima...pa ako moze pomoc...
- Black Angel
Re: autic na daljinski
Ta logika sa motorima ti ne stima.....
Kod velikog teskog auta sa velikim gumama ti vrijedi pravilo "sto jace-to bolje".
Pogotovo ako ga kanis koristit za offroad...
A onda ni amortizeri nebi lose dosli......
Uglavnom, bilo je vec ovakvih tema i uvijek je bilo i ostalo da je RC sustav prekompliciran za izradu....
Da imas hrpu love i skupu kvalitetnu opremu mogao bi mozda nesto takvo izradit ali za tebe, mene i vecinu je to jako tesko izvedivo.
Ja govorim o dobrim, pouzdanim RC sustavima.
Mozda je moguce sklepat nesto priprosto ali sigurno nece bacati niti 5 metara a kad uhvati neke smetnje (sto ce ih hvatat svako 5 sekundi) autic ce otic iz kontrole i izazvat vecu stetu na nekim okolnim objektima ili ubiti covjeka ako mu se nade na putu......
Kad bi kupio neku tvornicku stanicu (imas neke jednostavne vec od 200kn rabljene) mogao bi napraviti taj autic uz pomoc modelarskih regulatora brzine vrtnje el. motora (isto tvornickih) koji dodu oko 50 kn neki obicni a trebala bi ti dva komada.
Onda samo njihove izlaze spojis na jake releje i imas rc sustav.....
Neces moci regulirati brzinu vrtnje pogona niti ces moci precizno upravljati (samo max. lijevo-desno) ali je to vec neki napredak.....
Kad pogledas koliko ce te ispast materijal za izradu tog auta (osim ako nece biti od drva) jeftinije ti je kupiti rabljeni benzinski model.
Bucni su,masni su i glomazni su
Korg X5D <3
- Napredujem
Koristi 2 ista motora, ono naprijed nazad, lijvo desno ( 1 vrti kontra drugom) to sam ja radio jos u srednjoj.
A jeftino i pouzdanije upravljanje... 2 laptopa
i wireless
- Black Angel
Ma to je beskorisno u offroadu..... (a i opcenito)
Nije zabavno stati da bi se okrenuo....
Fora je ulaziti u zavoj sa 50-100kmh
Korg X5D <3
- crash override
- Penjem se :)
ala pa sta vam je...meni ne treba nesto brzo...ja hoce samo da moze ici bilo kuda...nije mi bitna brzina...i ne planiram praviti pravo auto nego malo veci autic od onoga sto ima kupiti kod kineza...ono mi je maleno...a hocu da ubacim ovaj motor od brisaca jer je jak...meni treba nesto kao onaj kineski autic,na 28MHz ili 49MHz ili koliko vec ima...imam jedan autic na ja msm 28MHz,nisam siguran,a u podrumu mi je pa ne mogu sad vidjeti...xexexexe ali meni treba vise volta a taj autic je na 9 i jos daje mozda 4,5V na motoric,a meni treba da daje 12...i da autic mi ne radi...nzm sto...pa jel sad ima ko kakvu semu???????????????
- Black Angel
Vidi ga, 2 srednje a jos se igra sa auticima na daljinsko
(sala mala)
A kad si vec uporan......
http://www.electronic-circuits-diagrams ... ckt5.shtml
Nismo ni mislili da radis auto ali cim si spomenuo da zelis sjesti na njega, da ces koristiti motore brisaca i automobilski akumulator (taj motor vuce puno ampera pa ti treba i jak akumulator), podrazumjeva se da ce taj autic morati biti napravljen od cvrstih metala i da ce imat dimenzije, brat bratu, od 500 x 250 pa do 1000 x 500 mm.
Mozes i te rc sisteme od kineza iskoristit....
Umjesto motora na izlazima iz prijamnika samo prikacis releje (iako ces morati koristiti tranzistore jer su struja i napon preslabi za ove standardne 12V releje).
No ja jos uvijek stojim iza svojih rijeci....
Ako su ti kinezi postali nedovoljni, vrijeme je da se prebacis na modele
Korg X5D <3
- crash override
- Penjem se :)
pa nzm...planirao sam napraviti od zeljeza,malo veceg ali to nije jeftino a nisam bas s parama...xexexe nzm bas da cu praviti da je pola metra...vidjet cu...u vezi ove seme ovi releji pise da su na 6V i kako to ide...mozes malo objasniti...radije bi kupio kineski autic pa ubacio te releje,njih jos nisam ucio u skoli pa nzm kako rade... a i ova sema mi je stvarno komplikovana...nzm da bi ju uspio napraviti...
relej u sebi ima zavojnicu.
kada na zavojnicu dovedes napon za koji je predviđena ona spoji kontakte...
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... rtical.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
neisplativo ....i ja sam drugi razred.. xD
- Black Angel
Pogon bi teoretski mogao kontrolirati ovako:u vezi ove seme ovi releji pise da su na 6V i kako to ide...mozes malo objasniti...
http://www.elektronika.ba/forum/downloa ... php?id=981
Na bazu preko otpornika dovedes plus od motora a umjesto el.motora u shemi ubacis relej...
Ali upravljanje je na svakom kinezu izvedeno drukcije tako da ti nebi znao reci kako da njega napravis...
Korg X5D <3
