deblokator za mob.
- huseinspahic
deblokator za mob.
Treba mi sema za deblokator signala na mobilnim telefonima
Tj. sto profesori koriste na fakultetima da blokiraju signal na mob.A meni treba da ga ponovo odblokiram.
Ako neko ima semu,bio bih mu zahvalan
Hvala unaprijed
Hvala unaprijed
Re: deblokator za mob.
a kako to mislis izvesti?
Neznam dali si primjetio, profesor kada udje u ucionicu zatvori vrata za sobom (da signal ne moze uci) nakon toga ukljuci "blokadu" to je u stvari mali usisavac koji usisa sav signal iz ucionice, a buduci da su vrata zatvorena ne moze drugi uci.
Sto znaci da bi ti na neki nacin trebo taj njegov usisavac natjerati da ponovo vrati signal ili jednostavno otvoris vrata ili prozor.
Eto, drago mi je ako sam pomogao
- huseinspahic
ja ne pitam kako to radi nego mi samo treba sema,a za ostalo se ne brini
samo SEMA mi treba
samo SEMA mi treba
I što ćeš onda s tom shemom? Gledati u nju kao tele u šarena vrata?
Rješenje tog "problema " je da se isključi taj uređaj koji ometa signal
Da se mene pita ja bih zabranio nošenje mobitela u škole i na fakultete.
Ma drs se ti puskica i nema zime. Otkucas u kompu, stavis font 3, slova neke svetle boje.... moze se procitati samo n udaljenosti oko 10-15cm od oka.. tako da je profesor nece ni primetiti. E jos samo kad se boja nebi bi razmazivala sa providnog papira(folije.) to bi bilo super.
Ili ako profesor blokira mobilne, verovatno ne blokira neke druge frekv. Probaj nesto preko blututa, to navodno nemoze da se blokira jer je komunikacija sifrirana (dal jeste, dal nije ne znam). Sve zavisi sta ces sa mobilnim. Al cini mi se da imas nekih programa za mobilni da se besplatno prica preko blututa. Pa bluetooth slusalicu i eto.
- huseinspahic
smjesko nije te briga sta cu ja sa semom,i taj uredjaj ne treba meni,nego drugima.i ne znam sta ce s njim ja ga samo trebam napraviti i isprobati.....samo sam naveo primjer kao na fakultetu...........
i hocul napokon dobiti semu
mislim da shemu nikako neces dobit.
takav uređaj ako uopce postoji vjerojatno je nemoguce napraviti u kucnoj radionici...
pogotovo netko sa tako skromnim znanjem na podrucju rf-a...
- huseinspahic
ok vidim da semu nema niko,a ne bih je druze sam pravio,okruzen sam dobrim strucnjacima iz elektronike
Ipak hvala na svemu
Ipak hvala na svemu
Takvo što ne postoji!
Kako bi se to moglo izvesti kada za zauzet cijeli frekventni pojas sa tim blokerom? Nikako!
Jedino da se emitira i prima ne nekoj puno nižoj ili višoj frekvenciji a onda to više nije mobitel
Teško je objasniti nekome iz Zenice da logika "neprijatelj mog neprijatelja je moj prijatelj" u ovom slučaju nema logike...
Ja sam mu to odmah kratko i jasno rekao...
U Zenicu kada pođem ja, prati me pe-šest drotova.
Okružni sudija reko dvanajst godina - dvanajst godina strogog zatvora.
Tužna je Husina sudbina, biciklo mu krećo Hakija,
krećo Hakija - presudila mu čakija.
Razumiješ li ti to druže Spahija.
Da zavrsimo sa ovom temom konacno: Shemu za to sto trazis neces naci, jer takav uredjaj jednostavno nema smisla i ne moze se napraviti.
