Trax-ov IR Dimmer svetla
Sve vezano za mikrokontrolere
milan95pn
Re: Trax-ov IR Dimmer svetla
Post by milan95pn »
Da li ovaj dimmer moze da radi i sa BT137 umesto TIC206.
[eDo]
Post by [eDo] »
Ne.
LordZi
Post by LordZi »
Hm, kod mene radi sa BT136, e sad taj isti BT136 nije neko kinesko smece vec je originalni mislim ST ili tako nesto...
Mozda ima razlike od primerka do primerka...?
file1
Post by file1 »
Zdravo svima,
napravio sam ovaj dimmer sa nulom preko sijalice i mogu reci da kada sam ga radio po semi koju je dao trax radi savrseno, upalio iz prve cak sam posle menjao komponenete, stavljao Bta10-600 , Tic 206, menjao otpornike zbog zujanja i grejanja i uvek je radio bez izuzetka. Medjutim kada sam napravio ovaj isti dimmer u svojoj varijanti sa smd verzijom PIC12f629, nece da radi. Sve zivo sam pokusao, menjao trijak, menjao tranzistor,, cak menjao postvku elektrolita od 47mF da bude isto kao na Trax-ovom PCB-u i opet nece. Da li zna neko u cemu je caka, da li smd i standardni pic imaju bas iste karakteristike kada je u pitanju potroshnja struje ?! Ne pada mi nista drugo na pamet, jer u mojoj izvedbi, prekidac nece da mi radi.
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Samo se vrati stranicu prije i pročitaj
file1
Post by file1 »
Znam za to, citao ja te postove vise puta, ali u pitanju je verzija koja uzima nulu preko sijalice... Ne govorim o prvoj Trax-ovoj verziji kojoj ste modifikovali napajanje,vec o ovoj drugoj sto ide direktno u taster ...
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Ista je stvar, još je i lošija situacija kod tog sklopa, jer kad žarulja radi punim intenzitetom, trijak skoro stalno vodi, i ne uspjeva se napunit kondenzator za filtraciju napona, pa vjerojatno dolazi do bljeskanja i prekidanja, jer se kontroler stalno resetira.
file1
Post by file1 »
Ma sve to stoji sto kazes Kukinjos, i desavalo mi se da kada sam stavljao otpornik od 2k2 umesto 100oma 5 W kako bi smanjio zujanje, da sijalica prekida i bljeska al je uredjaj radio.Ja imam problem jer uredjaj, nece da radi, tj. sijalica je stalno upaljena i ne reaguje na taster, a ulazi i mod za programiranje bez problema u mojoj verziji uredjaja u kojoj koristim smd pic 12f629. Zasto sijalica nece da reaguje kada pokusam da je upalim i ugasim na taster?
Kukinjos
Post by Kukinjos »
U pravilu sam se i ja izludio sve dok nisam spojio osciloskop, i onda mi je bilo sve jasnije. Je si li probao stavit kondenzator od 100nF paralelno tipkalu? Ja sam ovaj svoj dimer upravo spojio na dvije žice, i nije htio radit ispravno, tek kad sam dodao još jedan elektrolit od 3300uF/10V :!: ispred stabilizatora (recimo na 5V), onda se situacija stabilizirala, jer je napon prestao padat ispod 5V. Svaki put kad LED zasvjetli, skine mu napon, i bilo koja operacija sa daljinskim jako utječe na izgled napona napajanja, koji varira i vidi se brujanje koje resetira PIC.
file1
Post by file1 »
Nesto se pitam, ispravite me ako gresim. Ne znam softwer ali kako gledam ovu semu sto je poslao ovaj Rus, on ispravlja napon samo kada je sinusoida iznad nule i uzima nulu kada je detektuje (zero-cross).E sad, posto smo ustanovili da je struja kriticna, interesuje me da li smem da dodam paralelno sa 1n4001 jos jednu isp. diodu ali tako da bude obrnuto postavljena. Da li mogu na ovaj nacin da ispravim i negativni deo naponske sinusoide a samim tim i teorteski duplo povecam raspolozivu struju? Ako ne direktno,mozda bi promenom mesta nekih komponenti ovako nesto bilo moguce?
Mozes ubaciti gretz a antiparalelno diodu, ako sam dobro shvatio priču, ne jer onda samo propuštaš obje poluperiode i uopšte ne ispravljaš napon.
file1
Post by file1 »
Da li se nekom desavalo da se svetlo samo iskljucuje nakon 3 min rada kada se ne koristi puna snaga sijalice. Recimo "izdimujem" sijalicu na 40% snage a ona se sama ugasi posle 3 min. i kako resiti ovaj problem?
file1
Post by file1 »
Da li ova "ruska dorada" moze podjednako dobro da radi i na drugim mrezama a ne samo na evropskoj od 50Hz ?
milan95pn
Post by milan95pn »
Napravio sam ovaj dimmer v1 i isproban je radi ali rasturio sam razvodnu kutiju i nikako ne mogu da se snadjem,pa ako moze pomoc kako da nadjem u razvodnoj kutiji kablove koj mi trebaju.U razvodnoj kutiji postoje tri kabla sa po 6 zica,plava,dve crne,zelena,braon,zeleno-zuta,sve su spojene po bojama,3 plave u jednu,3 braon u jednu,itd...Kao sad ja da nadjem zice koje mi trebaju,pokusavao sam dva puta i nista.
[eDo]
Post by [eDo] »
Pozovi elektricara ako vec ne umessh da se snadjesh... Inace to shto si ti rasturio mene vishe podseca na trofazne kablove nego na kablove za monofaznu upotrebu i rasvetu. Za rasvetu i osvetljenje se koriste standardni kablovi (2 x 1,5mm za jedan prekidac i jedno grlo ili 3 x 1,5mm ukoliko je dupli prekidac u pitanju i 2 sijalicna grla. Postoje standardi i propisi koji se postuju prilikom instalacije elektricnih kablova i vodova tako da ako ti nije poznato bolje posao prepusti nekom majstoru koji je iskusniji jer se sa strujom samo jednom greshi...
milan95pn
Post by milan95pn »
Struja je iskljucena dok to radim,tako da sam bezbedan.Jesu trofazni kablovi.Ali posto sam trazio prvo kabl od sijalice do razvodne kutije,uzeo sam kabl dugacak i stavio u grlo sijalice pa sproveo do razvodne kutije i tu ispitivao unimerom otpornost.Naisao sam na dva kabla na unimeru pokazuje otpornost priblizno 0 i uredjaj pisti jer ima detekciju kratkog spoja,cim iskljucim prekidac prestaje,tako je i sa jednim kablom i sa drugim,medjutim kad izmerim otpornost izmedju te dve zice uvek pokazuje kratak spoj ck i kad je prekidac iskljucen,sve sam ovo radio bez sijalice.Imam dva fasonga za dve sijalice koje su povezane paralelno na jedan prekidac,i tu imam samo dva kabla za ispitivanje,0 i fazu,unimer pokazuje da su ta dva kabla oba u kratkom spoju sa bilo koja od ona dva u razvodnoj kutiji i to me cudi.
[eDo]
Post by [eDo] »
[eDo]
Post by [eDo] »
I uzmi digitalni i poslikaj sve to shto nam pises jer slika govori vishe od 1000 reci...
Prekidac standardni KLIK-KLAK menjas sa tasterom za zvonce bez tinjalice znaci suvi taster, Ako je radjeno po standardu onda je crna zica FAZA a plava zica NULA zuto zelena je uzemljenje ili se kod lustera moze koristiti kada su u pitanju dupli prekidaci i dupli lusteri. Krenes od prekidaca prilikom zamene za tasteri ides navishe u doznu gde su sve zice povezane. Mrdanjem zica u doznu prekidaca videces pomeranje gore u dozni gde su svi kablovi sa donje strane kutije ti kablovi idu u prekidac a oni shto idu sa gornje strane ti idu na fasonku ili luster sa strane je dovodni kabal za 220V sa jedne strane ulazi a sa druge strane moze da ide dalje za neko svetlo uticnicu itd itd...
[eDo]
Post by [eDo] »
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
Napravio bi ovaj Dimmer zanima me da li postoji neka novija verzija ili da pravim ovu:
http://www.elektronika.ba/617/ir-light-dimmer-v1/
Pozdrav!
