Modifikacija ATX napajanja?
hartmann
Post by hartmann »
Odavno mi se već mota po glavi ideja da od starog AT kompjuterskog napajanja, napravim napajanje koje bi mi koristilo za sve i svašta. Napajanje radi i ima izlaze od 12V i 5V.
Interesuje me je li neko radio ovako nešto?
Ja nadjoh na netu dva linka:
http://www.instructables.com/id/S5FUGSLF5R8IUKZ/
http://www.instructables.com/id/ATX--%3 ... onversion/
Medjutim si oni samo koriste postojeće voltaže. A želja mi je da imam sledeće voltaže 1,5V, 3V, 5V, 9V i 12V. Pa me interesuju ideje kako da najlakše i najjeftinije dobijem na primer od 5V → 1,5V, 5V → 3V i od 12V → 9V.
Malo sam ga zakukuljio al nadam se da će te shvatiti šta mi je ideja!
Re: Modifikacija ATX napajanja?
7809 za 9V. 3.3V vec imas, to je zaprocesor. 1,5V ne vidim svrhu, ali mozes napraviti sa tranzistorom i par obicnih dioda. koje spojis redno da dobijes referentni napon za bazu. kolektor na + i eto i to je reseno. za 3V imas gotove stabilizatore. a 9 v mozes dobiti ako potrosac spojis izmedju 12 i 3.3V
edit: 1.5V mozes dobiti i ako samo vezes 2 diode redno i prikopcas ih na 3.3V to je oko 1.9V ili 3 pa dobijes 1.2. ili mozes 2 obicne i sotkijevu diodu, na njoj je pad oko 0.2-0.4V zavisi od diode do diode i struje... gomila nacina ima.
hartmann
Post by hartmann »
Zeznuo sam, pa u naslov stavio ATX a napajanje je ustvari AT, razlika je tome što nema 3,3V, već samo 5V i 12V.
Znam da ima gomila načina, pa zato i pitam za neke jednostavne ideje. 7809 je stvarno najjednostavniji način za dobijanje 9V. 1,5V i 3V i nisu preko potrebni ali ne bi ih bilo zagoreg imati u slučaju kada treba testirati neki uredjaj koji radi na tim voltažama a nemamo pri ruci bateriju (ili dve) od 1,5V.
Naravno mogu vezati i 3 diode na 5V i dobiti 2,9V što je približno 3V pa može zadovoljiti. :wink:
No postoje li još jednostavniji načini?
mataya
Post by mataya »
http://www.sper.hr/shema_upravljanja_za ... ajanje.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
tako se iskoristi napajanje :wink:
pajser
Post by pajser »
ja sam imao jedno napajanje od kompa koje je u sebi imalo potenciometre za namještavanje struje i napona. Raspon je bio od 2-3.3, 1-5 V, 3-12V i kombinirano od 6-24 V, struja od 0.5-20 A. Sam kaj je nekaj crklo, pa više ne dela.
mataya
Post by mataya »
pa slozi ga :wink:
pajser
Post by pajser »
Ma u djelovima je, a ti djelovi su u drugim uređajima. Imam neko staro napajanje od 200 W za elektroniku koja ne troši puno. A za HV eksperimente tu je 50V 35A napajanje. (ograničeno grecom)
pajser
Post by pajser »
pa kaj ima jednostavnijeg od 2-3 diode i Jednog jakog tranzistora. Moš sa 2 otpornika napravit djelilo napona, samo to bi bilo jako neekonomično. Gdje buš našao otpornike od 50-100W
Player_One
Post by Player_One »
Ja sam skoro radio modifikaciju ATX napajanja, otisao u servis racunara i pitao mogu li mi dati par neisptravnih napajanja,jer gomila napajanja nemoze gurati komp da radi,ali kao izvor struje mogu raditi,na nekima crkne jedna grana i odma nemoze upaliti comp,u dosta slucajeva se desi da samo osigurac pregori i odma se bacaju. Tako se nemoj zezat sa tim AT napajanjem,nadji neko ATX napajanje i zavrsi posao.
Na ATX napajanjima ima +12,+5,+3.3,GND,-5,-12 jedino nemas 1.5 koje ti forsiras,ali ga vrlo lako dobijes iz +3.3,kao sto su ti ljudi vec gore rekli. A sto se tice razdjelnika napona,ne pravis grijalicu, jer se otpori od 50-100W jako griju,sigurno vise od MOSFET-ova koji se nalaze u ATX napajanju,a to ti ne treba.
Makar bio mudar, siromasan se smatra budalom...
pajser
Post by pajser »
Zato je najbolji način sa tranzistorom snage i 2-3 diode spojene serijski.
