Bobina i driver
MORGAN
Bobina i driver
Post by MORGAN »
pošto na žalost nisam uspio napraviti driver sa ne555 (tj. uspio sam samo što je vijek trajanje 555ice bio kratak)ostavio sam se toga i igrao se sa elektronikom iz štedne žarulje.
spoijo sam to na bobinu i dobio iskru od oko 1 mm (varnica i nije nešt posebno al sam se ozona naguto)
htjeo sam pitati dali ja na to mogu spojiti tranzistor zbog pojačanja i dali bi to radilo da dobijem malo veće varnice :?: :?: :?:
pajser
Re: Bobina i driver
Post by pajser »
Ovisi koju si uzeo štednu. Što je jača to će iskre biti veće. Uzmi dvije te štedne i tu elektroniku spoji paralelno. Iskre će biti duže.
MORGAN
Re: Bobina i driver
Post by MORGAN »
uzeo sam od 25 W sa ću staviti slike i video.
Re: Bobina i driver
ja bih rekao da je frekfencija signala sa elektronike malo previsoka za bobinu. pokusaj sa flybackom
pajser
Re: Bobina i driver
Post by pajser »
Da, bolje je sa flybackom. Pogotovo sa AC, to ti je kombinacija za odličnu plasma kuglu, vjeruj isprobao sam. I to sam 13 W žaruljom. :D
mataya
Re: Bobina i driver
Post by mataya »
probaj napravit ovaj driver:
http://img513.imageshack.us/i/voltageey2.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
ovo je objavio hari poter na jednom drugom forumu.
ja sam se igrao time i stvar je zakon ali nemoj pretjerivat sa kondom jer ce ti iskra bit isprekidana zbog velikog trajanja punjenja konda.
Re: Bobina i driver
ta stvar nije za igru :!: od toga mozes da nadrljas samo tako jer je frekfencija mala tj oko 50Hz.
pajser
Re: Bobina i driver
Post by pajser »
ma bolje nek radi sa elektronikom iz štedne žarulje. Čak i da primi HV izvode trafoa, zapamtit će da bude pažljiviji, ali mu neče ništa biti. Ali s ovim driverom, ko zna. Ajd stavi slike ak može da vidimo kakvi su rezultati s tim driverom.
MORGAN
Re: Bobina i driver
Post by MORGAN »
nemam AC flyback-ona baba o kojoj sam pričao neda svoj stari tv.
još se budem igrao s bobinom.
udaralo me dosta puta i 220 i više tako da sada pazim :shock: :shock: :shock: ...
MORGAN
Re: Bobina i driver
Post by MORGAN »
pajser wrote:Ovisi koju si uzeo štednu. Što je jača to će iskre biti veće. Uzmi dvije te štedne i tu elektroniku spoji paralelno. Iskre će biti duže.
nisam ja TEŽ :twisted: :twisted: :twisted:
mataya
Re: Bobina i driver
Post by mataya »
svima koji se igraju sa viskoim naponima mora biti jasno sa to nije igracka.
jeste da je jako zgodno i zanimljivo ali i iznimno opasno.
zato polako, pazljivo, pamet u glavu i onda tek flyback, bobine i slicne igracke.
nemojte mislit da pametujem i ja se jako cesto zabavljam paleci cd, ploce od mobitela i omiljene lcd zaslone... 8)
ali znalo me jace opalit tako da preporucujem da ucite na tuđim greskama :wink:
pajser
Re: Bobina i driver
Post by pajser »
Nemre ti niš bit ak te flyback drmne, ako se pogoni sa nekim NE555 driverom. Ali sa Mazzilli driverom, e to je već opasno. Ima na youtubeu, kak likovi imaju one ˝pig pole˝ transformatore. Njima to zabavno, a nisu svjesni da vrlo lako mogu poginut. :ohno:
Re: Bobina i driver
flybackovi su sposobni da daju struju na sekundaru od nekoliko 10mA, zavisi od modela, tj za koju velicinu ekrana je predvidjen. mada nije toliko opasan, jer na visim frekfencijama(od nekoliko KHz) povrsinski efekat postaje izrazeniji.(za one koji ne znaju to je pojava da se naelektrisanja samo krecu po povrsini tj blizu povrsine, dok je unutar provodnika polje priblizno jednako 0,uslov je da je struja naizmenicna, i sto su vise frekfencije efekat je veci). tako da iako kroz telo moze da protekne struja nekoliko mA il cak nekoliko desetina mA, jako je mala mogucnost da ce se nesto desiti jer se naelektrisanja krecu blizu povrsine(tj koze i tako ne dolaze vecim delom do unutrasnjih organa). a sto se tice drajvera niske frekfencije poput onog sa triakom, to ni malo nije sala, jer se na izlazu javlja impulsna struja jako visokog napona, a i ne bas zanemarljive snage :!: sto moze biti fatalno
MORGAN
Re: Bobina i driver
Post by MORGAN »
evo i slike - nešto kao TC
136CANON.rar - 997.5 Kb
tinjalica svijetli i kada ju prislonim na plastiku.
pajser
Re: Bobina i driver
Post by pajser »
Meni neće skinut. Antivirusni neda. Kaže da ima neki virus.
MORGAN
Re: Bobina i driver
Post by MORGAN »
sad ću ga staviti negdje drugo.
edit: evo ga!!! http://uploading.com/files/4KRX6GQ2/136CANON.rar.html
pajser
Re: Bobina i driver
Post by pajser »
ma stavi to na rapidshare ili megaupload. Sad baš da virus idem skidat, dost mi je kaj me gripa pere, a sad još da windowse moram instalirat.
MORGAN
Re: Bobina i driver
Post by MORGAN »
ok
http://rapidshare(dot)com/files/269507078/136CANON.rar.html" onclick="window.open(this.href);return false;
samo što mogu skinuti prvih 10 ljudi
i na ovim linkovima prije nema virusa >>provjereno<<
pajser
Re: Bobina i driver
Post by pajser »
daj iskre da vidimo.
MORGAN
Re: Bobina i driver
Post by MORGAN »
pa rekao sam da su jako male-moram nešt napravit da budu veće pa onda bum slikao
