Smokey Amplifier
Audio projekti
hartmann
Smokey Amplifier
Post by hartmann »
Pozdrav drugari!
Tražio sam po forumu ali nisam uspeo da pronadjem ništa slično mom problemu.
Našao sam na internetu šemu jednostavnog pojačala:
Ovo malo pojačalo sastoji se od kola LM386 i svega dva kondenzatora od 47uF/16V, sad moj problem je što ne znam da iz ove šeme izvučem neki nacrt štampane pločice kako bih izradio ovo pojačalo. Pa bih vas zamolio da me uputite kako se to radi ili ako je već neko radio nešto slično da mi pošalje nacrt štampane pločice.
Unapred hvala
Re: Smokey Amplifier
Pogledaj ovaj video do kraja i sve ce ti biti jasno :wink:
http://www.hobbielektronika.hu/video/vi ... 5db03.html" onclick="window.open(this.href);return false;
sindja1204
Post by sindja1204 »
http://braincambre500.freeservers.com/L" onclick="window.open(this.href);return false; ... %20Amp.htm
Ovo je nesto slicno, a imas i uradjen PCB. Najbolje bi bilo da skines neki program za izradu PCB-a u kome se ovakve sheme rade za par minuta.
sindja1204
http://braincambre500.freeservers.com/L ... %20Amp.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
hartmann
Post by hartmann »
Hvala ljudi nisam se nadao ovako brzim odgovorima!
Nakon gledanja onog madjarskog videa, odlučih da pokušam i ja samo uz pomoć inkscape programa, i napravih nešto ovako:
Ovo bi trebalo biti u prirodnoj veličini. C1 i C2 su 47uF/16V, a na mesto C* ide džamper pa se dobija pojačanje od 20X, a ako se na mesto C* stavi neki kond (ako sam dobro razumeo pošto sam sinoć našao web stranicu sa objašnjenjima a sad je ne mogu naći nikako) onda se dobija pojačanje od čak 200X.
Ali odoh od teme, pitanje je jel valja ovaj moj nacrt štampane pločice išta?
sindja1204
Ako je ovo PCB za shemu koju si postavio, nije dobro.
hartmann
Post by hartmann »
Jeste PCB za ovu šemu iz prvog posta!
Šta ne valja u ovom nacrtu?
sindja1204
Moja greska, pogledaj PM
hartmann
Post by hartmann »
OK
hartmann
Post by hartmann »
Nakon pazara elemenata finalna verzija pločice je gotova!
ili
a ima i pdf za one koji oće odma da štampaju: http://www.dodaj.rs/f/3D/ef/3TKE0inO/samp.pdf.
Inače pojačalo radi odlično, i bez džampera na mesto C* t.j. na pinove 1 i 8, a sa običnom žičicom dobija se extra jačina, po informacijama sa interneta sa kondom od 10uF dobija se pojačanje od čak 200x, ali to još nisam isprobao, dalje mi je namera da tu postavim neki potenciometar, pa da probam...
Još jednom hvala svima na pomoći.
slobodan
Post by slobodan »
Hajde postavi nam sliku gotovog pojacala, top i botom stranu.
hartmann
Post by hartmann »
Top:
Bottom:
I sve to spakovano u staro kućište kineskih zvučnika od kompa, i zvučnik je kineski naravno :D :
(katastrofa, al se sa ovim pojačalcem čuje sasvim OK). Pa sad mogu da ga koristim za neki stari komp ili da ga priključim na mob kad šljakam po garaži... samo još prekidač da mu dodam!
Jedino neznam koliko se vidi sa ovih slika pošto nemam foto aparat već sam slikao sa mobilnim.
pajser
Post by pajser »
Dobro se vidi, evo jednostavnog projekta za početnike.
stefaca
Post by stefaca »
za ovakve i malo jace zvucnike moja zvucna je vise nego pozeljna. ima malo pojacalo na sebi i mogu da biram da li hocu speaker ili line out. yamaha je chudo :D
copyrighted by STEFACA®
mataya
Post by mataya »
hartmann wrote: sa kondom od 10uF dobija se pojačanje od čak 200x
nebi bas rekao da ces ulazni signal sa lm386 pojacati 200x
ako bi ulaz bio 100mW sa 200X pojacanja na izlazu bi imao 20W, a lm836 nema ni 0,5W na 8ohm.
hartmann
Post by hartmann »
hartmann wrote:po informacijama sa interneta sa kondom od 10uF dobija se pojačanje od čak 200x, ali to još nisam isprobao,
stefaca
Post by stefaca »
ulaznim kondenzatorom da pojacas signal? to je veoma cudna tehnika za koju prvi put cujem. taj kondenzator sluzi da spreci pojavu DC napona na ulazu u samo pojacalo i nicemu drugom.
PS.
voleo bi da vidim kako to pojacavas signal pasivnim komponentama kao sto su R i C. da je tako onda bi svi lepo stavili kond od 10mF i ne bi koristili pojacalo snage
Branez
Post by Branez »
Mišljeno je:
General Description
The LM386 is a power amplifier designed for use in low
voltage consumer applications. The gain is internally set to
20 to keep external part count low, but the addition of an
external resistor and capacitor between pins 1 and 8 will
increase the gain to any value up to 200.
The inputs are ground referenced while the output is auto-
matically biased to one half the supply voltage. The quies-
cent power drain is only 24 milliwatts when operating from a
6 volt supply, making the LM386 ideal for battery operation.
Znači: manji ulazni signal za punu izlaznu snagu! Kolika izlazna snaga je piše na tom linku: LM386
Real Radios Glow in the Dark!
Branez
Post by Branez »
Zaboravio sam dati link na to čemu opče Smokey Amplifier služi. :oops:
Znači pojačanje se poviša toliko, da dođe do izobličenja. To mi stari rokeri poznamo. :wink:
