BOSCH Punjač
TheMaster
BOSCH Punjač
Post by TheMaster »
Konkretno radi se o modelu AL60DV 1419
Malo je modificiran :D pa je došlo do kratkog spoja(žice se slučajno taknule), kad ga priključim na akumulator koji je pun- on mu daje 15 i nakon 10 sec 18 V - dalje nisam išao :D znači ko da je kontrola punjenja otišla- zna li netko tko bi mogo bit "kriv"- samo da nije IC ošo :roll:, 2x BC556 sam testirao, ostali su thyristori.
buco22
Re: BOSCH Punjač
Post by buco22 »
"kriv" bi mogao biti... modifikator :lol:
TheMaster
Re: BOSCH Punjač
Post by TheMaster »
Baš sam znao da ce to netko napisat :wink:
alexa_pg
Re: BOSCH Punjač
Post by alexa_pg »
A i taj aku. ako je isao do 18V, moz' ga bacit.
Alexa
TheMaster
Re: BOSCH Punjač
Post by TheMaster »
Zna li netko što je punjaču ?
Re: BOSCH Punjač
nesrto je pokvareno ili modifikacija ne radi dobro..
proveri tiristore,choip, nadji datasheet, vidi sta treba da radi, vidi radiu li tako itd...
TheMaster
Re: BOSCH Punjač
Post by TheMaster »
Nigdje nisam našao datasheet od ovog IC-a
6HKB 07501758
M990P0033B
Proizvođač - ST, 16 pinova
Sve je radilo dok nije došlo do KS :azdaja:
Da odlemim thyristore kad ih testiram :?:
Re: BOSCH Punjač
da. moj savet ti je da napravis neki mali tester sa led diodom ili sijalicom, tako ces sigurno znati jesu li ispravni...
TheMaster
Re: BOSCH Punjač
Post by TheMaster »
Pedja, jel može ovako ?
EDIT: Fali mi još jedan switch između otpornika od 220Ω i gatea od tyristora
Datasheet thyristora-
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... /BT151.pdf
Re: BOSCH Punjač
verovatno moze, samo ja bih malo drugacije uradio. ledicu bi stavio kod otpornika 100R a ovaj otpornik 220 vezao na anodu, tako da na gate nestane napona kada tiristor provede...stiskanjem ovog nacrtanog tastera tiristor treba da prekine...
TheMaster
Re: BOSCH Punjač
Post by TheMaster »
Jesi vidio u datasheet dali ce bit sve ok ?
Znaci LED bis stavio odma do opornika a ne poslije thyrristora, a ovo drugo nisam skonto :D
Re: BOSCH Punjač
nisam gledao....
ali bice ok. led i otpornik pre anode, tj izmedju plusa i anode. katodu na masu. gate preko otpornika i tastera na anodu. i kada tiristor ne vodi, na anodi je napon napajanja(umanjen za napon na ledici) kada stisnes taster on provede struju na gate, tiristor se ukljuci i daljepocinje voditi. to je bitno jer se tiristor pobudjuje impulsnom, a ne konstantnom strujom na gate. na ovaj nacin to dobijas ukoliko je tiristor ispravan...
samo moras obezbediti minimalnu struju koja treba da protekne da bi tiristor ostao ukljuce, taj podatak procitas iz datasheeta...
TheMaster
Re: BOSCH Punjač
Post by TheMaster »
OK datasheet kaže od 2 do 15mA gate current (gate trigger current)
A average on state current je 7.5A- dali to znači da treba teći 7.5A u smjeru anoda- katoda ? :ohno:
Ajde mlim te vidi datasheet, hvala unaprijed
