pomoć oko spajanja alarma
armin84
Post by armin84 »
Fiat Tipo '90
alarmi je sa remote car startom i ima jedan izvod koji ide na RPM Coil (negativni pol) šta mu je to majka mu stara.
I drugo tražimi neki priključak na alternatoru 4,5 V vjerovatnoje to nešto za sijalicu odnosno indikaciju alternatora!
pejky
Re: pomoć oko spajanja alarma
Post by pejky »
A ti si onaj sto mi se obratio mailom za ugradnju :lol:
vukboban
Post by vukboban »
Najbolje ti je da negde skines shemu instalacija za taj auto;a RPM coil je kalem na obrtomeru,ne znam kakav je obrtomer,ali je verovatno analogni,pa ima otklonski kalem.
Alarm sigurno meri broj obrtaja da zna kad je upalio auto da bi prekinuo verglanje.
Verovatno za to sluzi i taj izvod sa alternatora,ali nisam siguran
armin84
Post by armin84 »
STa cu drug kad mi je skupo da plaćam ako bih mogao sam. Ima neka slićnost sa već postojećim alarmom samo mi je problem RPM Coil - pol i nešto na alternatoru.
Izmjerio sve izvode sa alternatora, sve je 12>
meni valjda treba 4,5V
Definicija braka - Brak je biti budala s nekim !
pejky
Post by pejky »
Taj izvod sa alternatora ti sluzi za istu stvar kao i "RPM Coil izvod", samo se koristi za diesel motore
armin84
Post by armin84 »
pejky HVALA ti velika
Nešto prije tebe sam googlao i nađem ovo:
RPM AND ALTERNATOR CONNECTIONS
You should connect the alternator connection (C4-3) or the RPM connection (C4-1), there is no need to connect both. Usually the alternator connection is more reliable.
Alternator Connection: Usually connected to the the battery light on the dash, connect to the side that is NOT ignition live.
RPM connection: The wire you connect to will read between 1 and 6 volts AC, and increases with the rpms when the accelerator is pressed.
Ovo objačnjenje za RPM mi je nešto komplikovano pa ću se odlučiti za Indikatorsku sijalicu na instrument tabli od ALTERNATORA.
Eh eto, volim ovo na kraju napisati MYTH BUSTER
armin84
Post by armin84 »
Evoja se odlučio za ALTERNATOR CONNECTION
ali mi je problem shvatiti na koji vod trebam spojiti ovu žicu + ili - znaći prije ili poslije sijalice.
odgovor na engleskom koji mi nije jasan "that is NOT ignition live."
Hvala :azdaja:
"That is NOT ignition live" means "that IS ignition dead"! :wink:
pejky
Post by pejky »
Nije mi jasno zasto bjezis od ovog rjesenja sa signalom za obrtomjer (ako imas obrtomjer, a vjerujem da imas) koje je usput receno i sigurnije od signala sa alternatora (u slucaju kvara alternatora, kad podjes upalit na daljinski, ode i alnaser)
Na tvoje pitanje nemogu konkretno odgovoriti dok ne vidim neku shemu za taj uredjaj...
Ako si vec ugradio sve, kontaktiraj me telefonom pa u sljedecoj sedmici dodji do mene da sredimo i to paljenje (necu nista naplatit, ponesi meze i pice :lol: )
Eto, pa sta jos cekas...kulen, kobasica i koja litra loze i sve rijeseno :lol:
I kutiju rahat lokuma. :lol:
armin84
Post by armin84 »
heheheh a jeste legende. Svaka čast. Spojit ću na minus bobine i to je to!!!
Naravno ako bude problema ja se javim i nosim KUTIJU RAHATA, i meze!!!
:D :D :D :D :D
Hvala još jednoć :azdaja:
pejky
Post by pejky »
Ja sam sljedecu sedmicu slobodan, a poslje ko zna kad...
Tako da ti poslje sljedece sedmice ni kamion meze ne pomaze :lol:
