Digitalni kontroler temperature sa ds18b20 i pic
Sve vezano za mikrokontrolere
Milan97
Re: Digitalni kontroler temperature sa ds18b20 i pic
Post by Milan97 »
Pozdrav,
Extra je ovo!
Samo, ako bi autor bio voljan da mi posalje i source fajl...
Hvala!
ad26ki
Post by ad26ki »
Pozdrav! Vidim da je tema stara, ali sada sam iz potrebe za ovako necim naleteo na ovu temu.Imam jednu molbu u vezi ove teme,ako neko ima sliku rasporeda elemenata na PCB-u,molio bih da je ponovo postavi jer je predhodna obrisana. Unapred se zahvaljujem!
bucko67
Post by bucko67 »
Zdravo zivo.
I ja vidim da je tema stara.Molio bih ako neko moze da postavi sliku elemenata na PCB-u ako ima.
Unapred zahvalan.
bucko67
Post by bucko67 »
Napravio sam ovaj termostat i sve radi dobro.Po semi sam montirao elemente.Ali trenutnu temperaturu mi pokazuje 170 C umesto da je negde oko 20 C.Probao sam dva senzora DS18B20 i sa oba se ponasaju isto.
U predhodnim temama inali su problema sa ovim senzorom pa sad da li je to taj problem.DS18S20 trenutno nemam pa da probam.
Pozdrav.
Da li se menja ta temperatura ili je fiksna?
Sta se desi kada otkacis senzor?
bucko67
Post by bucko67 »
Menja se.ali ispod 170 C ne ide.Sad je trnutno 200 C.Kad odkacim senzor pokazuje 650 C.
Senzor radi ali ne pokazuje tacnu temperaturu.Hladio sam ga ledom i temperatura se spusti na 40 C.
i posle se vrati na 200 C.
To mi lici da je samo zarez na pogresnom mestu. A kako Damira nema dugo na forumu, ko ce ga znati sta je radio...
bucko67
Post by bucko67 »
Stavio sam DS1820 i radi.
