termometar
bobang
termometar
Post by bobang »
Treba mi sema meraca temperature za motor. Imam NTC otpornik iz starog automobila na 0 stepeni ima otpor oko 17 kilooma a na sobnoj oko 5 kilooma. i imam galvanometar koji ima pun otklon skale na 300 mV i ima 1500 oma.
Kad udjes u neciju kucu po prvi put, pristojno je barem pozdraviti ...
Branko22
Post by Branko22 »
Daj Smjesko nemoj odmah da spamuješ.
Od 1770 "odgovora" koje si do sada "dao" 4/5 se svodi na jednu ili dve rečenice koje uopšte nemaju veze sa temom.
bobang:
Napiši detaljno šta bi hteo pa ćemo naći neko rešenje.
Koji opseg temperature bi hteo da meriš i za koji medijum je taj NTC?
Koji ti napon napajanja stoji na raspolaganju....?
Branko teoreticaru. Ako je za tebe pozdrav kad se prvi put negdje javljas = spam, onda si sve rekao. Za razliku od tebe i tebi slicnih, ima nas koji imamo i neku kulturu ponasanja.
Leg0las
Post by Leg0las »
Smjesko wrote:Ako je za tebe pozdrav kad se prvi put negdje javljas = spam
Ja nesto nisam primjetio da si ti nekog pozdravio u ovoj temi ???
Koliko sam skontao Branko je mislio na tebe kad je rekao da ne spamujes. :wink:
bobang
Post by bobang »
Dobro narode. Evo. Pozdravljam sve clanove i zao mi je sto nisam do sada nasao ovaj sajt. Inace sam zavrsio elektronski fak. jos pre 30 godina, radim u skoli pa sam malo zanemario ovu oblast. Treba mi ustvaroi merac temperature od 30 C pa do 130 C sa elementima koje sam naveo (za motor Suzuki gsx600f). Ako neko ima ideju kako da napravim taj merac sa drugim elementima, moze i ta sema, moze i neki digitalni ali da stane u krug od 4cm, i da ne otvaram nov post treba mi pretvarac sa 12V jednosmerne na 3.5V isto jednosmerne ali oko 3do 5A
Pozdrav svim mladim kolegama
Dobrodosao na forum :wink:
VolkD
Post by VolkD »
Dobrodošao.
Eto sad se ja smijem smešku :lol:
Bobang dobrodosao.
@Legolas, kad sam se prvi put logirao na ovaj forum, pozdravio sam. Niti sam ocekivao niti ocekujem da se u svakom topicu pozdravlja. Kapiš?
@Vuce, smijeh je zdrav - samo nastavi. :D
bobang
Post by bobang »
Ma sve je OK!. Nego ima li neko da nesto kaze na ova moja pitanja?
DaTi
Post by DaTi »
bMozda d aprobas sa ds18b20 njegova max temperatura do koje moze da meri je 125c , i stavis neki lcd i pic i reseno :)
Mirso_1
Post by Mirso_1 »
ja radim odlicne termostate sa lm35
te termostate upotrebljajem za raznorazne upotrebe
jedna od njih je odrzanje temperature u inkubatoru
za izleganje pilica.
Tako bi i ti mogao jako jednostavno napraviti taj termometar
jer daje na izlazu za svaki stepen celzijusa 10mv
podigni manual za taj senzor bit ce ti dosta tog jasnije
http://www.national.com/ds/LM/LM35.pdf
Ima neka tu koncepocija sa tim senzorem i displejem od gsm nokia mobilnog vidim neki momak ga je pravio ima pic kolo12c508 mislim da je upotrebljeno
moj izgradjeni termostat nije zbog reklame neg tek da se vidi
kako sam ja to napravio
koristim ove jeftine digitalne istrumente kineske (za ocitavanje)jer za tu cijenu 10-15 km ne isplati ih se praviti znaci na displeju ocitanje temperature je 19,7 stepeni 10 mv po voltu
Pozdrav Mirso
tnx
@Mirso, zanimaju me ti tvoji inkubatori. Čujem da su ih neki radili i od starih
frižidera...jesi li i ti pravio od frižidera?
...kako rješavaš regulaciju vlage, svaki dan ih prskaš ili kako?
... okretanje, premještanje...
može detalji na PM ako nije tajna :?:
lacko
Post by lacko »
pa dobro dosao.
Nadam se da cemo ti moci pomoci.
Ovako vidim da pitas za termostat pogle na stranici elektronika.ba sheme i stisni sve sheme i tamo pri kraju bi ti trebo biti jedan termometar nadam se da sam pomogo
Ja nisam pametan, ali nitko nije!!!
bobang
Post by bobang »
Hvala drugovi. Ovaj termometar treba da stane u krug precnika 4cm i debljine oko 1cm i da meri do 50 do 130 stepeni. Normalno samo deo koji pokazuje temperaturu a ostatak (indikator,napon napajanja je van) pa ako neko ima ideju sta da upotrebim kao citac temperature. Da li je bolje sa led diodama ili analogni ili digitalni indikator. Sema sa PIC je mnogo komplikovana jer mi treba i programator.
Mirso_1
Post by Mirso_1 »
Feko wrote:@Mirso, zanimaju me ti tvoji inkubatori. Čujem da su ih neki radili i od starih
Feko ako te bas interesiraju inkubatori procitaj na ovim stranicama sve vezano za inkubatore sheme imass ih dosta elektronike za inkubator snimaj obrati paznju na shemu termostata koji sma ja objavio sa NTC otpornikom kao i osve one sheme koje je Starnet postavio sheme koje vrede zlata
http://www.svijet-ljubimaca.com/forum/v ... &start=690
imass dosta tu mojih postova.
Pa ce mo onda dalje da od Kutija frizidera je po meni najbolje praviti za domaccinstva kutija idealna za manje inkubatore pa i do 500 jaja ssto je idealno za domaccinsta i manje biznis planove.
tnx
OK hvala.
Moram vidjeti sa bratom jel zainteresiran?
On drži golubove, prepelice, papagaje zečeve...možda će ga zanimati?
@Mirso, ajde budi tako dobar pa te sheme termo-inkubatora skupi u jednu arhivu i digni na rapidshare. Ja ne mogu na ovu stranicu, a takodjer sam alergican na pernate zvijeri i perje.
