Sony mhc-rg330 (linija)
- juka vk
- Pravo sam se raspisao :)
evo ovako, liniju sam upalio i radila je 1 sec i krepala. Dok je radila, kad se ukljuci u struju svijetli ledica iznat tipke za paljenje i kad se tipka stisne cuje se skljocanje releja i linija se upali. sad od kad se pokidala nista nesvijetli i relej neprebacuje. Probao sam rucno prebaciti relej i nista se nedogada, a relej ukljucuje glavni trafo (linije ima 2 trafoa)
Liniju sam pregledao i osiguraci su citavi i nema vidljivih ostecenja, pa me zanima sta bi moglo biti??????
Kreni od početka, pregledaj ispravljač provjeri sve napone...meni je na jednoj
sonijevoj liniji crko izlaz neki STK (ne sjecam se tocno koji) i dok ga nisam odlemio nije ništa radilo (gušio sve napone) kad sam ga izvadio linija proradila
barem na slušalice, ugradio novi i to je to...probaj odvojiti izlaz pa vidjeti, možda ti na izlaz pušta istosmjerni napon pa zaštita neda upaliti liniju
ja imam 2 sonijeve linije koje normalno rade, bar zasad. jednu od 3x155W i jednu od 2x50W e sad, na ovo od 3x 155W kada mi se desi kratki spoj na zvucnicima (spoje se kablovi + i -) linija se sama ugasi. i onda ju moram ispopcat iz struje i ostavit jedno minutu- dvije da stoj, onda opet ukljucis i radi. pregledaj si te zice
eo to je ova
eo to je ova
http://www.ronis.hr/upload/HIFI_linije/Sony/large/RG495.jpg
- juka vk
e a šta je to stk, ja sam liniju tek upalio tako da se nije pregrijala li tako nesto a nije radila stvarno dugo, dugoFeko wrote:Kreni od početka, pregledaj ispravljač provjeri sve napone...meni je na jednoj
STK su prva slova izlaznog (integrirca) pojačala (npr.STK465 ti je pojačalo 2x30 W), no možda kod tebe nije STK nego neki drugi IC, a i ne mora on izgorjeti uvijek kod preopterećenja i pregrijavanja, može se desiti i kod paljenja nikad se ne zna...uglavnom to ti je
onaj integrirac što je prišarafljen na hladnjak, odlemi ga, izvadi i probaj upaliti
liniju!
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... mage_1.jpg
liniju!
- juka vk
ponovo sam je otvorio i nevidim da su izgorili otpornici, ali pored tih otpornika nalaze se par od 0,5W i plocica je na njihovom mjestu požutila, ali s njima je sve u redu (sumnjam da je do toga)
probat cu tranzistore ispitat pa cu vidit
evo slika
EDIT:
i jos jedan problem ima tranzistori su FN1016 i FP1016 e sad jesu to njihova prava imena ili neka skrivena, nisam ih nasau u datsheetu
evo slika
EDIT:
A da si malo bolje pretrazio, nasao bi i ovo:
"Looked up a couple of suppliers. The FN1016/FP1016 devices are definately Aiwa house-numbered versions of the 2SB1587/2SD2438 devices."
- juka vk
mislim da ima a evo ti pogledaj
http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datashee ... D2438.html
http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datashee ... B1587.html
e a odlemiso sam trazistore i upalio liniju i opet nece upalit sto bi znacilo da nije do njih
Jestel sta napravili???
Jel proradila?
Jel proradila?
- juka vk
nismo nista uspili rijesit
problem nije u pojacalu nego vjerojatno u sustavu za paljenje, odnosno u smd čipovima ili tako negdje, probat cu dat majstoru liniju da je proba on popaviti pa ako uspije super ako ne vadim dijelove
cak mislim da je samo pojacalo radi tako da ako neproradi uzimam samo pojacalo spajam na napajanje pronalazim ulaze i to je to
al moram reci da mi je sony malo cudan, tako mi je i autoradio riknio, odjednom i gotovo, probo ga resetirat ali nista, jel nekood vas imao kakvih slicnih problema, nebi se cudio da je tako isprogramirano da za određeno vrijeme stane i gotovo
