Tranzistor tester - SC analyser - Determinator 4001
Re: Tranzistor tester - SC analyser - Determinator 4001
pa ubaci taster koji pobudi monostabil koji drzi koliko namesti i to je to...
Ako netko ima francusku verziju hex fajla 1.3, neka je okaci.
Zanemarite prijasnji post, u medjuvremenu pronadjeno medju mojim starim arhivama evo i originalnog francuskog uputstva
- AS4002_assembly_f.part1.rar
- (439.45 KiB) Downloaded 1154 times
"part1.rar" preimenujte u "part1.exe"
drugi dio ostaje isti ne treba mijenjati ekstenziju
- AS4002_assembly_f.part2.rar
- (229.19 KiB) Downloaded 1086 times
Jesi li bar preveo to s Francuskog na Hrvatski? Je ne parle pas français!
... ma ne, prevedeno je na francuski!
A hex.
A hex.
Valjda ce se netko nac tko zna francuski
- english.rar
- (9.65 KiB) Downloaded 1043 times
Tekst u svima razumljivom obliku mozete naci ovdje http://hrvhf.net/forum/index.php?topic=907.msg7600#new" onclick="window.open(this.href);return false;
Opet ja... A hex.
Taj 1.3. ili kako već...
@Shenda, taj hex imas na toj radio-amaterskoj stranici. Ima .doc ekstenziju. Malo bolje pogledaj!
Zanimaju me iskustva sa instrumentom onih koji su pravili. Ja sam moji istrumentom imam problem. U skoro 50-60% slucajeva nije tacan Ubodem tranzistor on pokaze lepo raspored i pojacanje a okrenem ga on pokaze i los raspored i lose pojacanje
pa kad ti pokaze lose, krivo si ga okrenio
Ne znam Stojke šta se dešava kod tebe... da nije baterija? Probaj ga ponovo kalibrirati...
Moj instrument uredno radi od prvog dana, mislim jednako bugovito kao i onda!
Glavni su mi problem ispitni kontakti... uvjek se nekako rasklimaju i izgube kontakt! A nije ni čudno...
Koristim adapter ne idem preko baterije. Od kako sam ga napravio sklonio sam ga sa strane i cak mu i kutiju kupio ali nikako da stignem da ugradim sad rekoh da ga isprobam ponovo ali kao i na pocetku pravi gluposti. @ Shenda ako ti nije problem postavi softwer koji si ti ubacio kod tebe. Da probam sa njim ako nece pocupacu delove i toliko
http://hotfile.com/dl/46437074/708506c/SCA.HEX.html" onclick="window.open(this.href);return false;
... eto! To je origigi hex. sa Elektorovog sajta... rev1.0e ili tako nekako...
Šteta je da ga rasturiš
E da... BJT sa diodom neće da mjeri, zato ti one BU... ne prepozna!
Hvala. Ubacicu da probam ovaj SW. Kod mene ispise koliko se secam V1.3 kad se pali. Videcu pa javljam
Ma sve 5!
Sad mi je palo na pamet... ako si radio onu "moju" pločicu, a koristiš Elektorov hex. trebaš zamjeniti 1. i 3. ispitni pin da bi dobio ispravno očitanje elektroda tranzistora
... to je i meni pravilo ptrobleme dok nisam skontao... "moja" pločica je prerađena pločica iz EP - francuz...
Ajde, Shenda kad je "sve pet", budi prokleto ljubazan, pa objedini u jedan RAR,
kompletan ispravan projekat.
A, što da drugo da kažem.... Hvala!
Drago drage volje, ali nemam vremena...
... uvalio sam se u jedan gadan projekt, dijelom da mi na go. ne bude dosadno, a dijelom da mi neki dijelovi koje sam sasvim slučajno iskopao iz jedne makine ne hrđaju beze u garaži... Ništa više neću reći... osim da sam "pojeo govno"!
Kad bude funkcionalno i za objavljivanje (i ako!?), biće hrpa slikica, uputstava...
U ovoj temi ima i tako dovoljno linkova, slikica, hex.-ova... samo izaberi...
Natrag u garažu...
Natrag u garažu...
Dali je neko jos radio ovaj tranzistor tester sa novijom verzijom sofrwera? Koliko izadju delovi sa plocicom i kutijom.Vidim da kit verzija u Francuskoj kosta 65 Eura, u Bosni gotov uredjaj kosta 45 Eura u Srbiji 40 Eura uglavnom ovi sklopljeni uredjaji koriste staru verziju softwera.
Ukoliko neko ima novu verziju softwera a voljan je da ga ustupi i drugima bio bih zahvalan.
Moj e mail je bogoljub@neobee.net" onclick="window.open(this.href);return false;
Hvala
Hvala
