Svrha je jasna.. potreba za dobavljivim alatom za rukovanje sitnim dijelovima..
Rješenje je čudno pak..
Uzo sam ispravljač od halogene lampe, neki 60-vatni trafo kao, i na luster klemu našarafio cekas žicu. neku deblju od neke električne termo-peći, tako da može držat cijeli vrh stabilnim..
u taj tuljac-grijač uabcim keramičku cijev, onu kakvih ima u svakoj kinez-lemilici po 20kn...
u svakoj ima po 2 takve od nekih 5cm, pa sam si uzo dio te..
U to sam ubacio žicu, neku od nekog već kabla, samo ovaj vrh sam ošmirglo u špic, ko kod normalne lemilice..
Sad nakon pol godine došlo je vrijeme da se promjeni vrh, jer mi se već 2-3 puta desilo da mi se tipka pritisne i užari se cijela lemilica, što nije baš zdravo za nju..
Ovo je u lemilici stari vrh i pored tog su dijelovi za novi vrh..
Ovo su ošmirglani dijelovi za novi vrh..
Eh, ovo je relej koji sam stavio još u 3. mjesecu, al tek nakon što mi se vrh već jednom zažario jer sam kroz onu tipkicu malenu pušto tih 3-4A ,pa nie ni čudo da se zaglavila..
A ovo je prikaz koliko se to zažari, i to u 10sek..
E, naravno, da ne zaboravim.. ovaj komad bakrene žice se moar uglavit, metoad je laka i jasna, ta se žica samo malo savije u cik-cak, dovoljno da se može uglavit u toj keramičkoj cjevčici..
Ovako izglead to uglavljeno i odcvikano da sa stražnje strane ne viri
..... E, a sad sllijede djela koja ta lemilica može izvest..
Dakle, ovo sam pokušo popravit jedan mp4 player na koji je neko sjeo pa se vidlo par otpadnutih dijelova.
To su dijelovi na onoj fleksibilnoj, folijskoj pločici od njegovog CSTN monitor modula
Prvo sam ružnom pištolj lemilicom polemio ove dijelove tu desno čisto da imaju kontakt i onda sam kasnije skonto da ima žica koje su prekinute, pa sam jednu preusmjreio lakiranom licnom prije nego sam skonto da je to jedna od 10-ak puknutih
Ovo dole je ravnalo, milimetri, ko i na ostalim slikama na kojima je isto.
A ovo sam od jednog frenda dobio zadatak da plave ledice od tipkovnice od mobitela prelemim u jedan red na PCB.. što ukazuje na to da je ručna temp. regulacija ove lemilice dovoljna, jer ledice su najosjetljivije na temperaturu..
Ovo sam nakon št sam danas promijenio vrh, se igro šarajući lemilicom po termoosjetljivom papiru, potpiso am se kolko mi se sitnim slovima dalo, i još šaro okolo , to da izreklamiarm finoću lemilice.. ravnalo, milimetri, također je tu..
Ako nekom zbilja nije jasno kako rukovat s takvim lemilicom i za čega to pobogu služi, evo i jedna bezvezna slika di držim ugašemu lemilicu na jednom padu, čisto da liči koda da radim nešta..
Ovo ovdje sam usliko lemilicu s novim vrhom nakon uporabe, prije nego sam je spremio u kutiju..
E, da, moram napomenut, na ovoj slici se vidi sjajni vrh još prije nego sam ga stavio u lemilicu, u grijač..
To sam premazo vrh lemilice čisto slojem tinola, da ne oksidira..
Smatram da je to lakše napravit nekom većom, pištolj lemilicom, nego da ja palim ovu lemilicu i onda ju okrećem i umačem cijelu u komad tinol žice kopji je za tu lemilicu preogroman.. a nije bitno kao, bitno da se to napravi prije lemljenja, jer nemoš lemit sa oksidom..
A što se pištolj lemilice tiče, ovo je jedna interesantna uporaba iste, dakle kad trebam ugrijat hrpu nekih i samo tih žica odjednom, onda savijem žicu za vrh od lemilice u željenom obliku..
Tako sam jednom prilikom prelemio FDC kontroler na jednom starijem laptopu.. previše sam mu se igro sa LPT-om pa je crko jedan bit, pa sam uzto s neke matične iz šupe kontroler.. ugl..
Ovako izlgeda jedan taj CSTN monitor nakon odlemljivanja.. dada, radi se o istom onom spomenutom MP4 playeru, odlemio sam mu monitor da mogu slobodno lemit po njemu, da ne lomim ovu već izlomljenu štampanu foliju...
Mislim da sam napiso sve što sam htio o lemilici, nikako da uhvatim vremena za nešta više, a projekata na kamare...
Hvala na pažnji, ugodan vam nastavak jutra!
