napajanje sa lm723 od 1.8-35V
Sklopovi za napajanja
***$*K*#*R*P*!*#*N***
Re: napajanje sa lm723 od 1.8-35V
Post by ***$*K*#*R*P*!*#*N*** »
mozes da stavis jos tih tranzistora i veci trafo pa ga pojacas :D
http://belgradenight.info" onclick="window.open(this.href);return false;
mogu ali mi ne treba trafostanica nego isprpravljac :wink:
toncy_makaroncy
Post by toncy_makaroncy »
posto tesko rukujem sa ovim forumom nejasan mi je posve moram ovako:
imam trafo 40v 12.5A pa me zanima kako da reguliram napon od 0-40v sta mi treba da ostvarim to a procito sam sve ove regulacije sto imate ni na jendoj nepise za ovu struju i ovaj napon pa bi vas molio da mi pomognete
Uz trafo sekundarnog napona od 40V trebat će ti elektroliti radnog napona od 70-ak volti, a takvi su skupiiiiii. Osim toga, LM723 bi trebao biti u "plivajućem spoju" (negdje sam imao shemu za takav regulator ...) i snažna pobuda, te snažni izlazni tranzistori (puuuno njih) te obavezno hladilo veeeeelikih dimenzija, a također i ventilator koji brzooooooo puše, jer kad iz tog čuda budeš vukao 12 ampera pri naponu od nula volti, jako će ti se grijati serijski tranzistori (moći ćeš kuhati makarone na njima) - osim ako ne kaniš izraditi prekidački regulator ... :roll:
toncy_makaroncy
ma meni je svejedno na koji nacin cu regulirati onda nemora to biti od 0 moze i od 10v te nemora se izvlaciti citavih 12.5 ampera moze i 10 to ce mi biti dovoljno jer ja pravim ispitni stol sa visokim naponima i velikim strujama hvala jos jednom
Resistor
Post by Resistor »
Super ti je ispalo ovo napajanje, naročito ovaj multimetar.
Samo mi nije jasno kakve veze ima s gotovim projektima - sa dokumentacijom? :wink:
Don't turn it on - take it apart!
Uf...
Tema je stara, a od skora su tek razdvojeni gotovi projekti. Nekada je to bilo sve u jednom podforumu :roll:
A i sto se tice dokumentacije dovoljno je pogledati u datasheet LM723, tamo naci semu...
lacko999
Post by lacko999 »
ja imam trafo od 24v i 38A ... e sada ja bi napravio labaratorijski ispravljac 0-24v i 0-38A moze i do 30A pa sta bi trebo premodificirat na shemi da to omogucijm... trebo bi izlazne tranizstore dodat jos u paralelu da omoguce vecu struju vani ili
Nije se za igrati takvim stvarima.
To je pre aparat za varenje nego trafo...
Kao prvo sta mislis koliki ti hladnjak treba da ohladi tranzistore na kojima je disipacija 1KW :?:
lacko999
Post by lacko999 »
taJ trafo je vec iz jednog punjača akumulatora 24v i 38A... koji vise ne radi samo trafo osto citav... a ja bi napravio s reulacijom... znam da dodavanjem tranzostra u paralelu mogu dopustit vecu struju vani...... a za hladnjak.. cu se snaci. a sigurno necu vuci na 1V 38A to siurno heh
Dovoljno je na jednom mestu postaviti pitanje.
Regulaciju tako velike struje nije ni malo lako napraviti...
Ako neces vuci ni 38A pri jednom voltu, sumljam da ces negde koristiti i 38A na 30V...
Dobro se zapitaj treba li ti to...
lacko999
Post by lacko999 »
da treba mi.. sorry na duplom postu nego kako su dvije razlicite sheme... pa sam an razlicita dv amjesta napiso...
drugo da treba jer em treba za punit akumulatore u garazi i treba kod ispitivanje audio pojacala... koji su dosta jaki jer vucu preko 30A na 12V..
Ni jedna od ovih sema ti nece raditi na 30A...
Jeftinije ćeš proći ako složiš neki punjač za 12-Voltne akumulatore koji može dati struju do 5--6A i kupiš jedan jači akumulator (cca 110Ah) koji će ti služiti za ispitivanje auto-pojačala :!:
lacko999
Post by lacko999 »
evo naso ja shemu od jednog covjeka... papir se skoro raspada... reulacija 0-30 i 0-25A i ima 6 bd42 tranzistora namjeravam ih dodat jos par u paralelu da izvucem 30 ili 35A ... stabilizator je l200
...a jesi razmišljao koliko ti elektrolita treba da bi ispeglao tih 35A :?:
edit:
Ako ti je to za audiopojačalo onda ti ne treba stabilizirani ispravljač...
lacko999
Post by lacko999 »
imam kondic od 100 000uF 30V koji pegla ako mislis na peglanje oscilacija.. i imam jod jedan dodatni trafo koji reze vrhove.. da bude full ispravljen napon
za te kondenzatore ti maksimalan napon trafoa smije biti 20V što će nakon greca i sa tim kondenzatorima biti 28,2V...što je jako bilizu njihovog deklariranog napona. Ja ih ipak ne bi koristio za napon veći od 24V :roll:
a taj spomenuti 28,2V može biti stabiliziran na nekih 23V ako bi vukao 30-ak Ampera..a i to je upitno :?:
lacko999
Post by lacko999 »
trafo mi je od 24V kao sta rekoh...
samo ima koji zamjeniski tranzistor da ne stavljam bd42 na izlaze... po ovoj shemi sta ja imam imam spojena 6 u paralelu bd42 s otpornicima od 0.1ohm na emiterima..
i to je 25A ja milim dodati ih jos 4 ili 3 komada
lacko999
Post by lacko999 »
http://kb2ljj.serveftp.com/57-NotReviwe ... 201240.pdf evo ovo je ta shema.. samo taj covjek je malo rpuredio jso neke stvari da radi od 0-30V sada trebam vidjet sta je mjenjo ali briem da skoro nis...
evo ovdje na shemi je bd 142.. a na papiru se izbrisalo 1 koliko je staro haha :)
