Problem sa pojacalom
Napravio sam ovo pojacalo http://eltex.sitesled.com/2n305580w.html
Nakon sat-dva testnog rada, iskljucio sam ga i ponovo ukljucio. Nakon toga, kad prikljucim zvucnik, cujem samo duboku buku, i izlazni tranzistori se abnormalno griju. Provjerio sam sve tranzistore, neke i zamijenio jer sam mislio da su pokvareni, i opet nista. Da li netko zna kako da rijesim problem?
Hvala unaprijed
Hvala unaprijed
Kazi koji napon koristis
Maksimalan napon na ulazu mora biti oko 0.8 - 1V ( ne više! ).
Koliko oma si prokacio zvucnike
Premeri ih sada negledaj sta pise na njima
Vazno sta pise
Proveri tranzistore u predpojacanju sve mi lici da je neki od njih tradao
Sa li si ispostovao ovo#
Pojaèalo radi na naponima od 30V do 60V, ali najpreporuèljivije je na 50V.
Vazno sta pise
I kako se ponasaju na istrumentu trazistori (da li su probili ili pustaju malo na Kohm podruciju najbolje meri instrumentom sa kretnom skalom)Što je ta struja veæa, zvuk æe biti bolji i kvalitetniji, ali æe se izlazni tranzistori više grijati! Pri smanjenju struje, zvuk æe se pogoršati, ali æe se izlazni tranzistori manje grijati!
Pojacalo je provjereno radilo na naponu od 18 v, ali ja sam ga spojio na 24v.
Također, kod bc 107 nisam stavio trimer, već sam potenciometar od 1 k ohm spojio paralelno s jos jednim otporom od 1 k ohm. Pocetnik sam u ovome, ne znam koja je razlika između potenciometra i trimera...
kad mjerim mirnu struju bez spojenog ulaza, vrijednosti se krecu do preko ampera, i raste, nisam testirao do kuda jer su se izlazni 2n3055 poceli previse grijati.
Ponavljam, pojacalo je radilo oko 2-3 sata sasvim normalno
Znaci pojacalo je radilo na 18v a kad si ga povezao na 24v pocelo je da pravi probleme
Nisi mi odgovorio na pitanja
Koliko oma si prokacio zvucnike Question
Da li si stavio otpornike koji su navedeni u semi kod tranzistora BC107 i trimera 500ohm (otpornici imaju vrednost od 330ohm do 470ohm)
Moras ponovo povaditi i premeriti sve tranzistore.Ako si u mogucnosti slikaj pojacalo i slike postavi ovde
Usput procitaj
http://bas.elitesecurity.org/mojiprojekti1.html
Ides gore levo na TUTORIJALI
Autor sajta je dobro poznat i veoma cenjen Dr. Borivoje Jagodic
zvucnici su 4 oma, mjerio ih
otpornike sam stavio od 390 oma, sve vrijednosti sam uzimao srednje, pa tako i te otpornike.
nisam shvatio pitanje o tranzistorima? ako mislis na testiranje, mjerio sam otpor baza-emiter i baza-kolektor, oko 5,5 k oma u propusnom smjeru
ma, fredn ga te testirao ali vrlo kratko, par minuta. sjetio sam se jos jedne sitnice
naime, frend je stavio neki potenciometar na ulaz, tako da mogu regulirati ulazni signal, ali je bio neispravan (pojacalo je s njim radilo iako nisam mogao regulirati ulaz). Kad sam taj pot zamijenio identicnim, ali ispravnim, pojacalo je radilo par sec i onda sam ga ugasio. primjetio sam da su se tada izlazni tranzistori zagrijali vise za par sec, nego u 2 sata koliko pojacalo radilo prije s pregorenim pot. Kad sam ga sljedeci put nakon par sati probao upaliti, javio se taj problem...
je li mozda moguce da je nesto sprzeno zbog prevelikog ulaznog signala?
ne znam, danas sam zamijenio taj bc 107 jer je bio sprzen, probat cu sutra opet testirat, mozda je opet izgorio
evo, konacno sam popravio, izgleda da je bio ovaj tranzistor bc 212, vjerojatno sprzen od prelikog ulaznog signala. Hvala na pomoci...
Nego, da ne otvaram novi topik, kako da taj ulazni signal ograničim na recimo max 1 v? Ne bi bilo problema da namjeravam pojačalo koristit samo s jednim izvorom, mislim ga koristit za razne namjene. Kako da izmjerim izlaz iz nekog uredjaja?
Ne dosadjujes
Sa leve strane imas predpojacala pa izaberi
Posta ti je prvi projekat najednostavnije je da uradi ono STANDARD
