Iznenadni nestanak struje
CroModder
Post by CroModder »
Zanima me dali se može ovo nekako izbjeći. Znači dali mogu postavit kondenzatore na ulaz u napajanje tako da pri nestanku struje ti kondenzatori "hrane" napajanje još neko vrijeme?
To bi mi bilo od koristi kad nešto važno radim pa da pri nestanku struje taman to uspijem sejvat i slično.
A ona stalna napajanja su mi skupa pa mi to ne dolazi u obzir...
juka vk
Post by juka vk »
teoretski moze ali ti onda trebaju kondenzatori velikog kapaciteta
jedino rjesenje je UPS, al ako za njega nemas novaca onda neznam
mozda probat sa akumulatorom i stabilizatorima napna 12 i 5V koliko ima na napajanju
mora ici i 3.3 i -12v, i -5v
Flash
Post by Flash »
-problem je u tome što se kod napajanja za PC, napon stabilizira impulsno tj. sklopovi koji obavljaju ovu zadaću rade direktno na ispravljenim mrežnim naponom, uz još neke dodatne elemente.....
-kada bi recimo ispravljanje bilo vršeno fiksno tj. preko naponskog trafa, pa na ispravljač, onda bi se mogao izvana dodati mali akumulator-kao onaj sa skutera, i imao bi dovoljno vremena da ugasiš kompjuter kada nestane struje i nebi morao brinuti za sve vrijednosti napona koje su potrebne za rad matične i procesora........
-jedino rješenje je UPS, ima shemi na internetu
Đoni je za mene MRTAV ČOVJEK!!! R.I.H.
Samo UPS a i sada sinu preterano skupi.Nemoj da eksperimentises sa dovodjenjem napona direktno u komp sprzices ga :wink:
juka vk
Post by juka vk »
to sa mu i ja htio rec, jedino da trazi na netu ako je neko vec to radio, ali nek bolje kupu UPS on dobro dode i za rostiljanje za 1.5. i slicne stvari haha 8)
a di ti zivis da ti stalno nestaje struje
CroModder
Post by CroModder »
A ništa onda. Najveći je problem u ovome što se nemože eksperimentirat tako da bolje da ne radim ako nisam 100% siguran u to.
Možda kupim UPS, samo trebam skupit pare :wink:
PS: Živim u središtu Istre (ta elektroistra ) :x
