Kako odrediti snagu motoru
Lukand
Post by Lukand »
Imam od nekud jedan elektromotor 12V DC, koji je od mislim ventilatora od kamiona. Želio bi si ga ugraditi na bicikl pa ako je snage negdje oko 100 W onda bi si ga ugradio. Zanimljiv mi je po tome što oupće nema otpora dok ne radi, tako da bi mi bilo lako klačiti pa kako onda da odredim njegovu najveću snagu?
I like software and hardware
Spoji ga na snazan izvor stabilnog napona od 12V, a na izvor spoji voltmetar za kontrolu napona. U seriju s motorom spoji ampermetar. Ucvrsti motor na neko postolje. Oko njegove osovine stavi dvije cvrste letve koje povezi vijcima. Ukljuci motor na napajanje i polako zatezi vijke da povecavaju trenje rotirajuce osovine i letava i pri tome promatraj voltmetar i ampermetar. Kad motor pocne usporavati zbog tereta brzo ga iskljuci i zapamti napon i struju ocitanu u tom trenutku. Uz pomoc matematike i poznatih vrijednosti dobiti ces najvecu snagu ugrubo.
Lukand
Post by Lukand »
Problem je što bi trebao ampermetar od kojih 20 A, ja imam onaj multimetar koji može do 10 A
mjnet
Post by mjnet »
kako od 20A? pa ako je motor od oko 100W; 100W : 12V = manje od 10A :lol:
Lukand
Post by Lukand »
Ali u početku on povuče preko 10 A i na malom otporu on povuče mnogo više
Stavi shunt uz ampermetar :!:
juka vk
Post by juka vk »
pa ako na pocetku povuce vecu struju onda ga zavrti i kad se zavrti da max brzine iskljuci ga i brzo spoji ampermetar i rijecio si problem
a ako imas osigurac za 10 ampermeta probaj izmjerit nozda nije preko 10 A
ili jos bolja zamisao spoji 2 ampermetra paralelno i onda njih serijski u strujni krug evo potvrđeno je EWB-om
mdj300B
Post by mdj300B »
Taj multimetar može prikazati brojeve do 19,99 tako da će ti moći izmjeriti struju do 20A. Samo ne smiješ držati duže da ti se ne istopi unutrašnji šunt u multimetru. Uglavnom može osobno sam probao.
