Problem sa pojacalom
priest
Post by priest »
Imam jedan mali problemcic sa pojacalom.
Naime stvar je sledeca, pojacalo je VIVAX VOX AM-100, necu ni pricati odakle mi to pojacalo, posto znam da je uzasno...
problem je sledeci, posto je to 5.1 kanalno pojacalo, ja sam odlucio da ga uparim sa nekim 5.1 sistemom zvucnika, ali ne radi mi subwoofer. Pokusao sam taj isti sub da spojim na drugi kanal i radi savrseno...probao sam jos jedan sub zvucnik da spojim, ali nije dao zvuka, mjerio sam otpornost na izlazu pojacala, otpornost se mjenja kada muzika svira...
pretpostavljam da je problem do neslaganja otpornosti zvucnika i pojacala, ali nisam siguran, pa zato vas pitam ako je neko imao slican problem ili ako neko zna rjesenje sta da se uradi...
jos da napomenem da je prvi zvucnik bio 6oma, a drugi 8.
ako ne uspijem sam, odnecu ga na servis naravno, da ga pogleda neko vise strucan od mene...
hvala unapred.
Shenda
Post by Shenda »
Nažalost, ta dva ohma razlike nemaju veze sa tim što zvučnik ne radi...
Vjerovatno ili osigurač napajanja izlaznog pojačala za sub, ili napajanje tog pojačala (ako ima posebno napajanje), ili samo izlazno pojačalo za sub (neki integrirac?).
priest
Post by priest »
da, verovatno si u pravu, pretpostavio sam da nije do otpornosti, ali da li ima veze to sto daje otpornost na izlazu, kada je mjerim sa unimerom i koja se menja u skladu sa muzikom?? ovo je vec drugo koje mi ne radi, jedno isto ovakvo pojacalo sam vratio na garanciju, i ovo je drugo koje ima isti problem... to me je navelo da mislim da je problem do mene...
da li postoji mogucnost da je nesto do ulaza, ili do kabova koji povezuju pojacalo sa racunarom??? kabolovi su tipa audio bananica 3mm na jednoj, a dva cinca na drugoj strani i takva tri povezuju pojacalo sa racunarom... probacu da mjenjam kablove ili nesto slicno pa cu javiti sta sam napravio,
hvala u svakom slucaju
priest
mozda ti ne radi izlaz na zvucnoj kart. probaj izmenjati kablove. npr ukljuci kabal od subwoofer i centralnog zvucnika, tamo gde si ukljucivao kabal od prednjih zvucnika. ako ti tako bude radilo onda je do audio karte. mozda ti je negde kabal pukao...
priest
Post by priest »
nije upalilo ono sa kablovima... probao sam izmjenjati sve zive izlaze i sve kablove, sub ne radi nikako... nista, ne preostaje mi nista drugo nego da ga nosim u neki servis... ako nista drugo, bar znam da je problem sigurno u pojacalu. hvala svima na pomoci... ako rijesim, napisacu sta je bio problem...
priest
mozes izlaze sa kartice proveriti i obicnim stereo slusalicama.
priest
Post by priest »
svi su izlazi u redu, proverio sam ih vec po ko zna koji put :) problem je definitivno u samom sklopu pojacala ili u napajanju, sutra ide "pod noz" pa cemo videti, jeste da ce mi otici garancija, posto ima naljepnicu za garanciju, ali nema veze :)
samo pazljivo...
probaj naci shemu tog pojacala.
