trazim shemu za uredjaj koji bi davo zvuke pistanja
profi
Post by profi »
evo o cemu se radi: potrebno mi je da napravim jedan mali aparatic tj. da mi on ispituje ispravnost kabla i da daje svjetlosne znakove, npr. mala led dioda koja bi sjala i mali zvucnik koji bi produciro zvukove e sad mi jos samo ostaje problem kako da napravim taj uredjaj al da ima nesto malo jaci zvuk od digitalnog instrumenta jer to mi je u biti na radilistu potrebno, rad sa elektroinstalacijama. znate u cemu je kvaka i sta vec potrebujem.
vise bi mi shtimalo da ta shema bude sa nekim ic kolom ako je to u mogucnosti i da bude manjih dimenzija pa vas s toga molim da mi pomognete pri gradjenju ovog uredjaja. shema bi mi puno pomogla a ostalo i nije problem.
:idea:
Enigma_el
emiter
Re: trazim shemu za uredjaj koji bi davo zvuke pistanja
Post by emiter »
Mozes to napraviti sa multivibratorom (multivibrator sa dva tranzistora, dva kondenzatora i 4 otpornika)
profi
Post by profi »
e a kako si ti mislio, aj objasni to sa shemom i ...
Enigma_el
zmedak5
Post by zmedak5 »
ne isplati se pravit kad imas vec gotovu piezo zujalicu 3-20V
PIEZO BUZZER BZ 07 stalni ton 3-20 V DC
ŠIFRA 8070200071
CIJENA 22.00 kn
24 mm, visina 17 mm 8070200071.pdf
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 200071.jpg
profi
Post by profi »
treba mi nesto jace od te zujalice, tj necuje se to na radilistu kad ima buke. nabavio sam ja nekakav taj uredjaj. imam ja al treba mi jos jedan da imam, dva su mi potrebna. znaci jedan bi napravio sa nekim jacim tonom i po mogucnosti da mi daje svjetlosne znake kao ovaj sto imam. eto ako sad me kontate onda i znate sta trebam. a evo ubacit cu i sliku da vidite sta ja imam od tog uredjaja :
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 007008.jpg
Enigma_el
nadam se da je dovoljno jako :D :D
profi
Post by profi »
ej pedja to nemogu da po radilistu nosim sa transformatorom ili sa nekim akumulatorom. treba mi neko razumno napajanje naponsko i strujno. odo sad imam neki poslic. izvinite me. cut ce mo se
Enigma_el
malo sam se zezo :D
stavi samo umesto 2n3055 neki bd243 ili sl i neki zvucnik 0.5W 8 oma i prikopcaj na bateriju od 4.5V
profi
Post by profi »
sta mislis koliko bi bilo ovo dovoljno jako bez tranzistora, dakle samo da ubacim ic kolo. na tvojoj shemi pedja je prikazano da skidas drugi kraj izlaznog stepena sa plus pola, znam da postoje ti pojacivaci ali na ovoj shemi je drugacije prikazano, evo mozes dolje kliknuti pa pogledati >>>
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... a-pips.gif
Enigma_el
Shenda
Post by Shenda »
U osnovi - ista shema, ili varijacija ne zadanu temu... Šta god da napraviš od toga će zujati i svjetliti... I kod kuće i na gradilištu, a ako se pipalice "sretnu" i cijelim putem...
Ono pedjino je jače!
ne kontam bas...
ono je sa ldr senzorom. i ti bi pipalice trebao ubaciti umesto njega. i onda dobijas slicnu semu bez pojacala...
samo bi ta tvoja zujala kada pipalice nisu spojene...
strujko
Post by strujko »
bok
sve se može kad se hoće xD
profi
Post by profi »
hallo,
pa dobro nebi bas tako uradio, npr. postavio bi prekidac na plus pol i vezo bi u seriju pipalice, dakle poslije prekidaca koji bi iskljucivo uredjaj. a ldr bi mogo i zaobic, jer nije mi potreban, nesto bi tu doradio da bude jos malo bolje. al evo doso sam danas na ideju tako sto sam malo bolje mucno glavom i sjetio se od ovih kineskih kucnih alarmcica koji rade u sklopu sa magnetnim poljem, dakle kad se vrata otvore onda on pocinje da pisti-samo bi ja to izbacio i vezo prekidace i pipalice kako sam to vec gore napisao. jest da bi zvuk bio malo zacudjavajuci al bi radilo i ima vec jak ton sto mi odgovara a negdje bi uvezo ledicu da mi blinka.sve bi to napajo sa bat. od 9 volt -a i ubacio u jednu manju kutijicu koju odgovara velicini bat. a elektronika je skroz mala-vec sam rasklopio alarmcic. kutiju bi kupio one gotove sto se mogu kupiti a i pipalice isto. jeftinije me dodje nego ovaj sto sam platio, bio je 20€. sta mislite o tome, jel sluzi ideja? :P
Enigma_el
strujko wrote:bok
Koji bok ? Lijevi ili desni ? :?
LOL
zmedak5
Post by zmedak5 »
stavi bas
dcc
Re:
Post by dcc »
pedja089 wrote:
Napravio sam na protobordu ovu šemu i to sve radi.Umjesto napisanih tranzistora
na šemi stavio sam C1815 i zvučnik od 8 oma 1 W.
Htio bi da mi se sklop ponaša poput zujalice na unimetru tako da preko
50 oma zvučnik ne pišti i ledica ne svjetli.
Trenutačni sklop pišti čak i kad se mjeri otpornik preko 2 kilooma.
Što da napravim?
Spoj otpornik od led na pin 3, tako ces postici da se zvucnik i led zajedno pale, a da ne dodajes jos komponenti.
Za podesavanje otpornosti stavi trimer 1K. Jedan kraj na masu, drugi kraj na pipalicu, a klizac na pin 4.
Ako bude pipavo za podesiti mozes staviti trimer 100R a dodati otpornik prema pipalici.
NE555 nema strogo definisan prag na pinu 4. Tako da se moras poigrati sa vrednostima.
Druga opcija je da se doda komparator, pa se izlaz komparatora veze na pin 4.
Emigrant
Post by Emigrant »
ako ti je to slabo , uzmi bateriju od 9V i alarmnu sirenu od auta .... to ce ti biti dovoljno jako .
