Ovako, dakle da odma prijeđem na stvar: zbog prepravke vodenog hlađenja na PC-u sam morao staviti pumpu u blizinu monitora, pumpa radi na 220V, te je potopna ( mala za akvarij ) ali kad ju uključim slika na monitoru počinje drhtati, odnosno monitor je podložan smetnjama. Sad zanima me dal bi se stvar popravila kako ako recimo između monitora i pumpe stavim neku metalnu pregradu, ili da stavim bakrenu ( metalnu ) mrežicu između monitora i pumpe. Sad sam monitor stavio na drugi kraj stola i nije više jako intezivno ali se primjeti, ko rad recimo na 50Hz. Umara oči, a pumpa mora stalno radit da tjera vodu
Smetnje od pumpe jaaako smetaju monitoru
- Cika Spasoje
- Pravo uznapredovao :)
Pozdrav!
Svi čipovi rade na bijeli dim, dok taj dim izađe iz njih, ... oni više ne rade.
- Cika Spasoje
Mah, lol samo sam se pribojavao odgovora tipa: kupi novi monitor
Potopna pumpa, rotor je samo propeler i čini mi se magnet/ferit, ostalo je uklopljeno u plastično kućište i izolirano od dotoka vode. s tim da ima u sebi kanale kroz koje vuće dio vode pa se pumpa djelom ohladi.
E sad za ovo za monitor:
a) Ne mjenjam monitor ni da mi daš 200LCD-a po kunu bili oni 26"wide,
b) pumpu također, jer je nečujna a diže vodu do 2.4 metra a ima max protok do 1800L/h
Pokušavao sam alu folijom, itd ali ništa čak mi se čnilo da ona pogorša stvar, sad je pumpa najviše moguće udaljena od monitora ( čitaj: više neide ) i još se u igrama osjeti, dok surfam i ne tolko nego u igrama, gdje ima puno overdraw efekta i gdje su teksture izražene.
Probaj vako nesto http://el-supply.dk/?Gid=&Vid=2127
njemu to ne treba.SaNsKi_Dk wrote:Probaj vako nesto http://el-supply.dk/?Gid=&Vid=2127
on ima smetnje od magnetnog polja koje stvara pumpa, koliko sam ja shvatio
- Cika Spasoje
DA, da em smetnje
nije od monitorskog kabla jer se pumpa nalazi maltene kraj grafičke kartice odnosno priključka na monitorni kabal, a imam BNC kabel, jako je kvalitetno oklopljen, monitor je CRT 22", kvalitetan je, a slika je još bolja dok se spoji BNC kablom, samo me malo pumpa zeza
, budem ju omotao folijom i to uzemljio, a ako ne pomogne
onda monitor omotam folijom ( LoL
- Cika Spasoje
Ma nije to samo tako, bacit u čošak i ( nedajbože produživat cijevi ), produljenjem cijevi se gubi na performansama, kao i suženjem cijevi se gubi na protoku. Čim je sistem cijevi duži od max duljine, njihov promjer ( unutarnji ) mora biti 1/2 x veći od normalnog, da bi pumpa nesmetano radila. ma zguro bi ja nju i u kućište, al hebiga nemogu rezervar stavit unutar ( a rezervar je flaša od soka ( 5L ) na pola prerezana )
i to nemoš smjestit ni da oću PC, nemam mjesta.
- Cika Spasoje
- Cika Spasoje
Ajmo ovako, da recimo napravim neku ko kutijicu od takovog lima ( od videorekordera, itd ) pa da unutar smjestim pumpu? Na taj način bi riješio stvar? Vjerovatno bi, jer oni to imaju da se zaštite itd, idem probati od videorekordera pleh stavit između ako radi, osto je vcr bez krova nad glavom xD
- Cika Spasoje
Ček.. misliš napraviti pumpu ili?Nedim_ wrote:cika spasoje imam jedno pitanje posto namjeravam parvit tu pumpu zaista mi treba.... pa ako imas kakvo upustvo ili slika da objavis ?? ako ti nije tesko
Ako ju misliš raditi bolje nemoj, kupi gotovu... više novaca ćeš potrošiti pravljenjem pumpe nego da ju kupiš od "kineza"
Edit: Ne pomaže ni bočna stranica od Chiefteca, ni poklopac od recivera, sve uzemljeno. Budem probal nabaviti taj permalloy lim, pa da vidim dal bu uspijelo. Javim rezultate.
MISLIO PRAVIT.....al ako ti tako kazes vjerujem tiCika Spasoje wrote:Ček.. misliš napraviti pumpu ili?Nedim_ wrote:cika spasoje imam jedno pitanje posto namjeravam parvit tu pumpu zaista mi treba.... pa ako imas kakvo upustvo ili slika da objavis ?? ako ti nije tesko
- Cika Spasoje
