Dekodiranje auto kasetofoni
Goga
Re: Dekodiranje auto kasetofoni
Post by Goga »
Treba mi pomoć, hitno !!!
Imam problem sa kasetofonom za Ford-a. Majstor mi je menjao akumulator i tom prilikom sam izgubila kod za kasetofon. Majstor je izvadio kasetofon iz auta i pokušao da ga dekodira, međutim nije uspeo. Pokušala sam i sama da pronađem neki program za dekodiranje na interneru, ali bezuspešno. :cry:
MODEL NO. 2006
SERIAL NO. M124498
PART NO. 94FP-18K876-FA
Ovo su podaci i ako neko može, neka mi pomogne.
Unapred sam vam zahvalna !!!
NestrE
Post by NestrE »
pozz svima
treba mi kod za ovaj kasetofon :
VWZ6Z2Y1375363
ispod ima jos i ovo :
9022 215 89711 03
i
003 0009 1375363
pa ako bi mi neko mogo dati kod
Hvala unaprijed
strijelac1
Post by strijelac1 »
pozdreav drustvo, imam jedno auto u kojem je blaupunktov radio, ali ima neku naprijed karticu, narandzasta isto nesto kao plastika, to se nesto zafrkalo pa nece da radi da li je do tog otkljucavanja ?
Elektronika je uciteljica zivota !
pasha
Post by pasha »
8980 kod za gogin ford
kopa68
Post by kopa68 »
pozdrav, treba mi cod za vw beta auto kasetofon
serijski broj vwz2z2v2538946
ukoliko ko moze pomoci neka javi
hvala
Primarijus
Post by Primarijus »
Imam SONY CDX-M610 imam i kod, ali nemam odgovarajuci daljinac pomocu kojeg se dekodira. Da li postoji nacin da "unistim" kod? Da mi ne trazi vise kad skinem kleme na akomulatoru? Ili postoji drugi nacin? Trazio sam daljinac dakupim ali neeeema :/ Hvala u napred.
grba_86
Post by grba_86 »
pozdrav!!!
vidim da je tema stara ali se negdje moram obratiti za pomoc :)
kupio sam auto i u njemu se nalazi kasetofon Blaupunkt CAR300 i ne znam kako i na koji nacin da ga odkljucam
pa vas molim ako mi neko moze objasniti nacin na koji se unosi sifra i koja je sifa
seriski broj je GMO 300T5028193
HVALA UNAPRIJED!!!
rakun
Post by rakun »
molim vas vidim da je stara tema ali ako mozete da mi pomognete u pitanju je kod sa blaunpunkotovog radija na golf 5,ima neki broj koji sam uspio procitat BP7647201360,UNAPRIJED HVALA
strucnjakbr
Post by strucnjakbr »
pozz raja ako moze pomoc bio bi vam zahvalan
treba mi cod za radio ww beta 4 vwz2z2v1979566
hvala u naprijed
kizbaja
Post by kizbaja »
ako neko ima kod il sta vec za ovaj radio i upute kako to napravit
http://img19.imageshack.us/img19/2310/spa57556.jpg
kad ga upalim pise samo SAFE
auto je vw caddy
ako treba jos koji podatak recite
hvala
Na gugglu pod "vw alpha radio code calculator" se dobije nekih rezultata.
I koliko se sjećam očita se onaj serijski broj koji je utisnut na šasiji radija i pomoću njega se potrebni kod izkalkuliše.
Dalje se kombinacijom neke dvije tipke na radiju dođe u mod upisa code-a.
strucnjakbr
hvala u naprijed
Srecko
Post by Srecko »
kizbaja wrote:ako neko ima kod il sta vec za ovaj radio i upute kako to napravit
auto je vw caddy
hvala
Ja sam pre nekih 20 dana imao isti sličan avto radio samo bio od sead leon i imao u uputstvu za upotrebu odštampan kod. Ako je bilo u radio pokušan unjeti više puta kod i ne pojavi se 2000 več SAFE moraš pustiti radio upaljen nehih sat i možda više, da se pojavi pomenuta cifra i onda kucaš kod u njega. :D
LP Srečko
Samouk
kizbaja
Post by kizbaja »
uputstva nemam nikakva a to za 2000 cu vidjet popodne kad frend dodje sa posla pa javim
inace auto je od firme i samo bog zna kolko je ljudi vozilo taj auto i sta su radili sa radiom
strucnjakbr
pozzz znal neko mozda kako da nadjem cod za radio beta4
hvala unaprijed
_milos_
Post by _milos_ »
pozz svima
beta 4:
VWZ2Z2R2235329
Hvala unaprijed
sale1975
Post by sale1975 »
Pozdrav,
Mozete li mi otkljucati radio Audi Chorus - nije nikakva muljaza samo nemam kod karticu - evo podaci:
AUZ2Z2C1008519
9.18422-8451 G.HO 57-0
4B0035152E
Damir_Gsm
Post by Damir_Gsm »
nema sanse da se ovaj radio odkljuca puta serial......mora da ide na programator.
alex86ns
Post by alex86ns »
Pozdrav,da li neko mozeda mi pomogne?trebam kod za cd-radio za pezo 206cc clarion pu2325a(b)
serijski broj CL041010209837 HVALA VELIKA
vnevajda
Post by vnevajda »
Ako neko moze da mi pomogne imam radio blaupunkt car 300d ali nemam kod, ako neko zna,GM0300 T5367921 ili 90 532 620 ili 7 645 852 520 unapred hvala pozzzz
