IBM 3000 Model:2130-2RX
teslazagi
Post by teslazagi »
Dobat dan svima koliko vas ima trebam pomoć od nekoga tko je malo iskusniji u ovome.Malo je problematično ali mi je jako bitno za ono za što mi treba.Rdi se o ovome.
IBM
Model:2130-2RX
P/N:40K9657
S/N:9980502
Input 200-240,50/60Hz
16A MAX
Input 12v,30a
Output
200-240,50/60Hz
15A
3000VA/2700W
Trebam to za mjesto gddje nemam niti struje niti interneta samo za struju i korištenje nekih slabijih potrošaća.Isprobao sam već dosta i jako bi mi koristilo na mjestu gdje nemam struje a pošto sam to dobio pod račun iskoristio bih za to ako je ikako moguće.
Stvar je slijedeća dok ups uključim u struju on ga aktivira na bateriju i tada ga mogu ugasiti i koristiti na baterije dok se ne istroši.No kada ga ili ako ga zagasim kojim slučajem ne mogu ga više upaliti niti aktivirati bez pomoći struje a struje nemam tu gdje bih o koristio.Probao sam ga upaliti na jedan drugi ups jačine 1200w ali samo ga ukopčava i iskopčava i ne može ga aktivirati i upaliti.Postoji li kakva mogučnost da ga nečime upalim i da ga aktiviram preko drugog ups-a. ili nkeako preko nekog pretvarača koji bih uključio na drugi ups samo da mi da malo jaču struju da aktivira taj ups..Što da radim i da li ima kakve mogučnosti korištenja na takav način..
