Autoelektrika
Dzenan7
Autoelektrika
Post by Dzenan7 »
Pozz momci, ako moze pomoc, bio bih zahvalan. Imam dva pitanja nadam se da necu puno zakomplikovati i da ce vam biti otprilike jasno sta pitam. Imam 2 vremenska releja koja su spojena na centralnu bravu od auta, tako da kada pritisnem otkljucavanje ili zakljucavanje aktivira se vremenski relej i pusta mi struju 15 sekunda (moze od 1 sekunde do 999) u svijetla ispod retrovozora i svijetla ispod sve 4 steke. Posto auto nema fabricki opciju za paljenje comming home-leaving home preko daljinskog otkljucavanja htjeo bih ovaj relej prebaciti i na kratka svijetla ili maglenke. Sada tu nastupa povratni napon kada upalim farove rucno, kada sjednem u auto. Strah me je da povratni napon ne pokvari ova 2 vremenska releja. Imam 2 diode IN540I koje bih stavio kao zastitu od povratnog napona. Da li je moguce te 2 diode staviti, da li ce se diode pregrijavati jer su halogena svijetla u pitanju, da li je moguce izvrsiti neku zastitu preko dva 5opinska releja koji su 12V 40a oznaka 87 87a 86 85 i 30... i drugo pitanje je kada se aktiviraju ova dva vremenska releja, svijetlo mi odmah krene svijetliti punom jacinom, htjeo bih to prepraviti da se prilikom paljenje dimabilno aktivira.
rigmo
Re: Autoelektrika
Post by rigmo »
nacrtaj shemu... da bi te svi razumojeli.
Emigrant
Re: Autoelektrika
Post by Emigrant »
jedan timer ostavi kao Comming Home .... dovoljno je dodati jedan 4 pinski relej ( paralelno prekidaču za svetla ) kako bi ti svjetlela krata / dugačka - po želji , radila i cao CH . diode ti ne trebaju , jer faktički , kada upališ svetla ručno svetle , bez obzira što bi mogao i relej biti aktivam . nikakav povratni napon ne postoji .... odakle ti ta ideja ?
Franklin9
Re: Autoelektrika
Post by Franklin9 »
Mislim da se možete obratiti profesionalnim tehničarima, oni će vam pomoći.
Keep your feet on the ground and do practical things.
https://www.oyostepper.com/category-194 ... Rails.html
Emigrant
Re: Autoelektrika
Post by Emigrant »
ovo volim najviše . dodje , pita , dobije savjete / odgovore i ode . tko vas jebe budale . barem hvala je mogao ( nije obavezno ) reći . naravno , mogao je napisati kako je sve završilo .... mogao je , ali nije . zbog ovakvog ponašanja pojedinaca , gubimo volju dolaziti ovamo ... ako i dodjemo , retko kada kome odgovorimo ( barem ja , ali mislim da i većina " starih " članova tako radi )
