opravka napojne
emiri
opravka napojne
Post by emiri »
Pozdrav,
Molio bi za pomoc oko napojne „Delta electonics Inc.“ tip: DPSN-50EB
Na izlazu za +5V daje oko 5.1v što bi trebalo da je ok, ali na 12V napon stalno varira od 9,8V do 10.7V i na +12V i na -12V.
Tražio shemu na netu ali nista, čitao po forumima....ništa.
Sve izgleda uredno, elko nisu napuhani...ostalo - unimerom ne skidajući sa ploče izgleda ok...
Onako ne izgleda neki komplikovani sklop (kolo na primarnoj strani UC3842B, i neki MOSFET, na sec. smd sa oznkom 431, tiristor 2n5064), pa iako ponešto znam o elek., switching napojne baš nešto ne kontam.
Ako neko ima shemu i savjet
Hvala
LAF
Re: opravka napojne
Post by LAF »
Evo jedan link ka semama AT iATX napajanja. Ima sema i sa kolima serije UC384x, cisto da vidis o cemu se radi.
http://danyk.cz/s_atx_en.html
emiri
Re: opravka napojne
Post by emiri »
Hvala @LAF,
koliko sam vidio ima neka koji odgovara, djelimično, tj. primarni dio oko UC3842 i svakako ce pomoći, ali nisam našao ništa slično sec. dijelu (431 ide na G tiristora 2n5064 a ovaj na katodu optocap.)
ako može par savjeta gdje i šta provjeriti.... primarni dio...sekundarni ...povratna...
otprilike razumijem kako radi switching, do one povratne kontrole,.... znam čemu i zašto služi samo ne kontam kako mogu da je „simuliram“ ili kao da provjeri da je ok.
sve me nešto vuče da je u pitanju primarni dio je variranje napona je jednako i na +12 i n -12...ili možda griješim
poz
LAF
Re: opravka napojne
Post by LAF »
Kako mjeris te napone, je li napojna necim opterecena ili u praznom hodu?
Ako mjeris u praznom hodu, ne valja. Optereti 5V sa nekih 2 A i mjeri.
+12 i -12 V se ispravljaju sa istih namotaja, samo su diode suprotno polarisane (dvostrano ispravljanje
sa sekundara koji ima srednji izvod). TL ili UC 431 je naponska referenca od 2,495V do 36V, napon se definise
otpornim razdjelnikom na kontrolnoj elektrodi te podesive zenerke, tako da prema masi uvijek ima tih
2,5 odnosno tacno 2,495 V. Iz otpora koji je vezan na kontrolnu elektrodu i masu moze se izracunati potreban otpor
za bilo koju vrijednost napona do 36V.
emiri
Re: opravka napojne
Post by emiri »
Mjerio sam bez opterećenja. Nije mi palo na pamet iako sam negdje pročitao da neke napojene trebaju teret na +5V.
Upravo tako +/- 12 sa srednjim izvodom, klasika, koliko sam vidio 431 trebalo bi da je standardni sklop, čak i trimer za podešavanje na kontrolnoj elektrodi (smd je pa piše samo 431H), samo me buni tiristor koji je između 431 i optocuplera.
Čemu kad TL 431 može direktno gurati optocuplera, (jedino ako nije zbog struje, što je 431 u smd ).
Prvo probam premjeriti par mjesta sa teretom na 5V ( koji, usput rečeno stabilan i bez opterečenja), a možda da malo i skiciram shemu koliko se mognem izboriti sa smd, ipak sam ja čovjek u godinama.
U svakom slučaju hvala na pomoći
poz.
nano
Re: opravka napojne
Post by nano »
Izmjeri ti sve one male elektrolite u krugu primara....sa esr metrom ,ako ga imas,a ako nemas promijeni ih
