:) Molim Shemu starog cijevnog radio aparata Savica 58A
StariRadio
Post by StariRadio »
Lijepi pozdrav ekipo,
Molio bih vas ako mi mozete pomoci, trebao bih Shemu za stari cijevni radio Savica 58A
firme: Telekomunikacije Ljubljana
model: RA86 - koliko se vidi procitati.
redoslijed elektronki:
1.ECH81
2.EF89
3.EABC80
4.EL84
5.EM80
6.AZ1
kolikosam uspio iskopati na netu, mogalabi biti ista shema kao i za Savicu 58B RA-35
Hvala Vam...
nano
Re: :) Molim Shemu starog cijevnog radio aparata Savica 58A
Post by nano »
StariRadio
Nazalost nije,to sam i ja vec gledao i nasao, ova soca ima ecc85 u međi, iza ECH81 je mozda slicna ali na izlazu ima 3 zvucnika (3D :)...
Cekam ako ima tko pravu shemu, ne mogu je nigdje pronaci......
LAF
Post by LAF »
Nije bogzna kakve rezolucije, ali da nesto imas.-Savica 58-EM84 58A-EM80.-
(205.95 KiB) Downloaded 2 times
StariRadio
Hvala Laf-e na trudu, ma gdje si samo to iskopao.... :)
to bi moglo biti to premda je Iskrina shema, ali toliko se nista ne vidi da je isto kao i kad nemas shemu... :azdaja:
Ima li netko bolju rezoluciju :)
Ček jesi ti to lupio "printscreen" na otvoreni pdf file?
ako jesi mozes li dati taj pdf fajl, ili izvuci samo tu stranu, boljace slika biti....
9a4oe
Post by 9a4oe »
Nažalost forum ne dopušta prilog bolje kvalitete (The image must be at least 0 pixels wide, 0 pixels high and at most 400 pixels wide and 400 pixels high. The submitted image is 1880 pixels wide and 1237 pixels high.)
To ti je iz knjige Zorana Lerotić, Radio prijemnici ..., postoji pdf na www (go.gle).
9a4oe
Post by 9a4oe »
nisam ni probao pdf.
Untitled1.pdf
(222.02 KiB) Downloaded 844 times
LAF
Post by LAF »
Institut za elektroveze-telekomunikacije je poslije presao pod "iskra" kapu, pa poslije toga se sema
pojavljuje kao Iskra: Imao sam servisnu semu, ali 93 nestala skupa s kucom.-Ako je sto oko povezivanja kalemske grupe, ne mogu ti pomoci, ali ako je sta dalje poslije ECH81, koristi DS od cjevki i rjesit ces
problem.-
StariRadio
Hvala, radi se o skoro totalnom Rebuildu.... tako da su mi detalji bitni....
Znaci to je onda identicna shema?
LAF
Post by LAF »
Na semi u PDF-u sto je postavio 9a4oe se vidi da pise SAVICA 58. Varijanta A se razlikuje u magicnom oku a B u ispravljacici EZ80 je u igri i kutija je malo drugacija, ali osnovni spoj -sema je ista.-
YT7RR
Post by YT7RR »
Pozdrav , da li si naso tu shemu ako nisi da prikacim ovo sto sam ja nasao .
