Ispravljac sa regulacijom el. napona i struje
Giga_mon
Post by Giga_mon »
Pozdrav,
Predpostavljam da na forumu vec ima ovakva tema ali nisam mogao da je pronadjem.
Naime zelim da napravim labaratoriski ispravljac. Ima na net-u dosta shema ali ja zelim da naprav svoju. Pa me zanimaju koji proracuni mi trebaju od otpornika, kondenzatora, ... itd. Nabavio sam LM317T koji bi koristio za rehulaciju napona i toroidni trafo.
L.P :D
Re: Ispravljac sa regulacijom el. napona i struje
Ja nisam siguran sta ti treba.
Ako neces semu sa neta, vec pravis svoju, jedino ti mozes znati koji otpornici i kondezatori trebaju...
Khaderah
Post by Khaderah »
Giga_mon
Post by Giga_mon »
Pedja zelim da napravim svoju shemu ali neznam kako da odredim kondenzatore otpornike i ostalo.
Vec sam prije pokusavao napraviti neki ispravljac ali nisam koristio nikakve formule za proracun komponenata.
Slabo tu ima sta napamet...
Kondezatore i mozes odoka, neces pogresiti.
Ali otpornike moras racunati. A sta i kako racunas mozes samo skontati analizirajuci semu.
Ili koriscenje gotovih formula iz datasheetova.
Giga_mon
Post by Giga_mon »
Hvala pedja pokusat cu tako da izracunam pa ako uspijem sam napraviti postavit cu shemu da svi pokusaju napraviti.
nemogu probati program jer koristim Linux ubuntu
jbc2700
Post by jbc2700 »
Želja da se nešto napravi sam je hvale vrijedna, tako se najbolje nauči...
Nažalost to je i najskuplji način učenja, iskazano u novcu, vremenu, živcima... jer, na kraju krajeva, zašto izmišljati toplu vodu?
Zašto izmišljati shemu za ispravljač sa LM317 pored toliko provjerenih shema, samo u datashitovima proizvođača?
Za početak odi na -> https://www.alldatasheet.com
... pa upiši LM317 tamo gdje piše "Enter a Part Number" i opali Enter na tastaturi...(to bi i na linuxu trebalo biti isto).
I onda dobiješ stotinjak pdf dokumenata različitih proizvođača sa karakteristikama integrirca, shemama spajanja, rasporedom izvoda, oblikom kučišta, i ako si sretan i nacrtom štampane veze, veličinom hladnjaka i naravno hrpom podataka koje nikada nečeš trebati ni razumjeti do kraja... tu su i sve moguče formule za proračune, ali večinu toga još niste radili u školi. Nema veze!
Ajmo sad praktično... Prvo taj tvoj toroidal trafo... napon, jačina struje na sekundaru? Pa onda koje ispravljačke diode staviti, ili več gotov Gretz... pa onda koji kondenzator za filtriranje i da li u parlelu blok kondenzator, da li staviti blok kondenzatore paralelno sa diodama...
Pa osigurač u primaru trafoa, pa gdje staviti osigurač u sekundarnom dijelu...
I tek onda razraditi shemu oko LM317, koji je prvenstveno naponski regulator, a ako hoćeš i regulaciju jačine struje treba ti dodatni sklop... pa ako hočeš da to traje i da je otporno na preopterečenje, trebaš dizajnirati i nekakvu zaštitu...
Nakon toga nabaviš sve potrebne dijelove, nacrtaš štampanu vezu (dizajniraš počicu), prema dijelovima koje si nabavio i onda napraviš pločicu i konačno lemiš dijelove... Paziš kako okrečeš polarizirane dijelove, dakle konde, diode i zapravo sve poluprovodnike, kad si gotov još jednom (dva, tri...), puta sve provjeriš i to je to!
Pa sad testiranje... da li sve radi kako treba? Ako ne radi tražiš gdje si zeznuo...
Jednostavno...
Ah da.... još samo nađeš ili napraviš kutiju, pa montiraš potenciometre, priključke, "kabl za struju", pa bi bilo lijepo i instrumente, voltmetar i ampermetar...
Ja bi tako, i namjerno nisam baš sve u detalje opisao jer onda sam to ja radio, a ti hočeš sam...
Pozdrav, i puno sreće sa projektom,
Electronics is the most beautiful hobby in the world ...
Giga_mon
Post by Giga_mon »
Jbc2700 Hval na savjetima kako da uradim a citao sam u alldatashet o lm317i nasao sam kako se za njega spaja otpornici itd. koristio bih diode 1n4007 za grec. i nisam siguran dali kad je kapacitivnost kondenzatora veca onda su na izlazu vise ampera tako sam skontao kada sam listao o prpracunu kondenzatora u el shemema.
trafo mi je 220v@11,5v 4A
I mozda prvo budem pravije samo ispravljac 12V pa poslije da pravim labaratorisko napajanje.
I hvala ti jos jednom na savjetu. :D
jbc2700
Post by jbc2700 »
Nema na čemu...
Za gretz, 1N4007 je dioda 1000V/1A, ima bolja, 1N540X (gdje je X= 1-7), ovisno o zadnjem broju od 50 - 1000V/3A, bilo koja ti paše. Ima i drugih, naravno, ali ove je najlakše naći... 4 iste!
Iza gretza imaš istosmjerni napon oko 14,8V, pa ti treba filtarski kond od 3300uF/18V, bolje veći od 4700uF/18V, a ja bi stavio i blok kond od 100nF paralelno sa njim.
U + granu još tromi osigurač od 3A i ispravljač je gotov...
Ako imaš namjeru koristiti LM317, to kolo uz dobro hlađenje daje na izlazu 1,5A struje, pa bi sve ostalo trebalo biti izabrano da mu omogući da "da sve od sebe". Trafo je predimenzioniran (4A), nema veze, manje su šanse da ga spržiš, 1N4007 preslaba (iako bi i ona radila do 1A struje), a kond se bira po grubom računu da za svaki A treba oko 2000uF, a uvijek je bolje više. Možeš koristiti i elektrolit višeg napona, recimo 25V, skuplji i voluminozniji...
Jačina struje na izlazu ne ovisi o kondima, već o najslabijoj komponenti koju ugradiš u ispravljač... ako koristiš 1N4007, iz ispravljača nečeš izvuči više od 1A konstantno bez obzira kako velike konde ili trafo staviš... ali ako staviš slabije konde nečeš imati dobro filtriran napon.
Pozdrav,
Giga_mon
Post by Giga_mon »
Sad razumijem zasto mi treba kondenzator. Netreba mi vise od 1A jes da sam otvorio temu za labaratorisko napajanje ali evo dosao sam na ideju da prvo napravim punjac za akumulator 13,4v i nije problem sto je 1A.
Ako uspijem napraviti stavit cu projekt na forum.
jbc2700
Post by jbc2700 »
Sad već šaraš... :lol:
Za punjač ti ne treba filtarski kond, sam akumulator djeluje kao kond... ako je akumulator od auta.
Giga_mon
Post by Giga_mon »
Ok Dobro necu skretati sa teme LOL :lol: :lol:
A ako stavim grec KBPC3610 50-1000v 35A onda mora biti drugaciji trafo sa vise naponom i strujom.a ostali postupak je isti.
L.P. :D
jbc2700
Post by jbc2700 »
Ne mora... samo je sad struja ograničena strujom koju daje trafo.
Malo je teško da češ naći trafo koji daje 35A struje...
Giga_mon
Post by Giga_mon »
Znam da je tesko naci jer najveci koji ja imam je 10A 24V
