Ntc 10K sa navojem!
Prototype
Ntc 10K sa navojem!
Post by Prototype »
Pozdrav!
Dakle, kupio sam NTC 10K sa navijenim srafom. Vrlo lepo i prakticno. Razmisljam gde da izbusim rupu, napravim navoj i zasrafim ga. Koristio bi mi ili za indikaciju sa LED diodama, ali najverovatnije za Speed Fan Controller koji sam napravio. Ventilator bi hladio izlazni tranzistor PNP MJ2955 u semi iz ds-a zaa lm3317.
Ako moze neke savete gdee da busim rupu?
Meni je palo na pamet da je izbusim izmedju samih nozica emitera i baze tranzistora...
Takodje ne znam gde pocinje i gde najbolje hvata temperaturu kao senzor? To pitam jer bih onda mozda morao malo da skratim vrh ili da resim stvar drugacije...
Evo linka sa slikom: https://www.mgelectronic.rs/otpornik-ntc-k45-10k
Hvala puno, pozdrav!
nano
Re: Ntc 10K sa navojem!
Post by nano »
Mozda urezivanje navoja nije najbolje rjesenje.Bolje je staviti feder podlosku i maticu ,tako si sigurnije da
se nece otpustiti.Montiras ga sto blize tranzistoru,mozda mozes iskoristiti i istu rupu za tranzistor,ako ga ne moras izolirati od hladnjaka,misli se na tranzistor i ako imas mjesta,mada je bolje da je samostalno zasarafljen na hladnjak.
NTC je napravljen tako da je ona ravna okrugla povrsina iz koje "izlazi" saraf mjesto gdje "mjeri" temperaturu.
Jos moras uzeti u obzir da je hladnjak malo hladniji od samog PN spoja u tranzistoru i tome prilagoditi na kojoj temperaturi palis ventilator.
Prototype
Post by Prototype »
Znaci hvata bas tamo gde pristaje kada se usrafi? Na donjem delu, prema navojima?
Malo je dugacak da bi ga stavio u sredinu tranzistora ali mislim da cu da probam tako. Bitno mi je da znam da li mogu malo navoj da skratim?
Prototype
Post by Prototype »
Nano, hvala za prethodan savet! :)
Posto je rec o NTC-u...
NTC otpornik, moze da se isponasa kao kratak spoj kada se stavi u polozaj da obe njegove nogice koje su gore u livene u keramici ili cemu vec , vole bih da znam, kako onda da se on namesti i gde on najvise oseca temperaturu? Nadam se da se razume na sta mislim.
Ako ventilator hladi tranzistor kako u toj situaciji i gde postaviti NTC otpornik?
Imam dvokomponentni lepak, umesi se sa malo vode i moze da se izgletuje bukvalno njime. Da li mogu da stavim NTC otpornik i da ga skroz prekrijem takvim lepkom? Ako ne tim da li moze silikonom?
Khaderah
Post by Khaderah »
http://www.elmatis.hr/SearchResults.asp ... MAL%2010GR
ovo je odlično ljepilo za takve stvari
Prototype
Post by Prototype »
nesto takvo u Srbiji?
Moje misljenje je da se previse opterecujes ne tako bitnim detaljima.
Jednostavno ga zavrni blizu tranzistora, na 1-2cm od njega i to je to. Ionako mu je otporniok u ovom delu koji izgleda kao matica.
Ovo za kratak spoj nisam shvatio.
Prototype
Post by Prototype »
Izvinjavam se, nismo se razumeli jer sam se ja prebacio na drugi NTC, mislio sam da sam dobro objasnio eli evo da se zna tacno: https://www.mikroprinc.com/sr/proizvod/ntc-10k-otpornik
Bas na delu koji se vidi, gde je nozica prekrivena, ili vec ne znam ni ja kako, zato pitam, kada ga stavljam uz hladnjak ili tranzistor ume da se isponasa kao kratak spoj. Odjednom se pojavi mnogo veca temperatura. To mi se cesto dogadjalo kada sam pravio kolo i merio temperature. Da li je moguce? Mozda sam ja negde pogresio? Kako je njega najbolje postaviti?
Za ovaj sa navojem jasno kao dan! :)
Hvala...
Mozda sam ja nesto i preskocio...
Ovako
https://5.imimg.com/data5/KA/GQ/MY-2345 ... 00x500.jpg
Lepak npr
https://gigatron.rs/hladnjaci_i_oprema/ ... _5g-158695
A za kratak spoj mislis da se oguli kuciste pa da se nasloni na hladnjak?
To moze da se desi ako ga stezes necim uz hladnjak, onda ili u termo buzir il ovako nesto
https://www.kupujemprodajem.com/elektro ... s/84995852
Prototype
Post by Prototype »
Bravo. Trazio sam da kupim sondu bas kao na prvoj slici ali nisu imali.
Definitivno sam imao kratke spojeve...
Lepak, odlicno!
I jos me interesuje da li da ga krijem od ventilatora, a iskoritio sam termo lepak kojim sam ga oblepio skroz ili bilo sta drugo ali skroz je oblepljen, obavijen time?
Kratak spoj je lako provetiti. Samo premeri unimerom.
Mislim da bi bilo bolje da ne duva ventilator direktno, ali...
nano
Post by nano »
Ako ga cijelog oblozis ljepilom ili silikonom ,onda nema dobar termicki spoj sa hladnjakom,pa i to treba uzeti u obzir.
Ventilator neka hladi hladnjak ,ali ne direktno na NTC
Ono na linku je termo lepak. Za leplhenje hladnjaka i sl.
Prototype
Post by Prototype »
Razumeo i nije mi tesko!
Hvala svima!
LAF
Post by LAF »
Aco, kakve tranzistore treba da hladis? MJ2955 u TO-3 kucistu? TO-3 kuciste je najtoplije- najvisa disipacija je na spoju "kape" i podloge. Preko podloge se temperatura prenosi na hladnjak. Ako je mehanicki moguce,
montiraj ga na sami tranzistor, na spoj kape i podloge i obavezno "sakrij" od ventilatora.-
Prototype
Post by Prototype »
LAF wrote:Aco, kakve tranzistore treba da hladis? MJ2955 u TO-3 kucistu? TO-3 kuciste je najtoplije- najvisa disipacija je na spoju "kape" i podloge. Preko podloge se temperatura prenosi na hladnjak. Ako je mehanicki moguce,
Ma izgorela mi dva MJ2955, sad na jednoj strani imam zadnjji MJ2955, a na drugoj BUX80, to sam jedino imao u PNP varijanti a da je u to-3 kucistu, znam da mu tu nije mesto. MJ2955 kosta blizu 4e, za jedan dan ode bukvalno 10e. Najvise mojom ne paznjom. Nisam stavio diode od kolektora ka emitoru na plocici, da se zastitim od kratkog spoja, a hladnjak mi nije uzemljen. Dosta tesko montiram tranzistore. Stavljam buzirne (buzurne) cevi na emitor, kolektor i plus stavim na jedan sraf koji sa donje strane ima i postolje izolaciono za sraf to_03 kuciste, ali i termo buzir. Tako mogu sa jedne strane da uzmem sve kontakte. Dok sam to radio, crko jedan, a drugi jer sam spojio slucajno pipalice + i _, sto mi nikada nije gorelo, ali uvek je bila i ta dioda.
A kakav je tranzistorr MJ2500 u odnosu na MJ2955?
Na kraju cu opet da se vratim na TO-220 kao izlazni sto mi se ne svidja. Imam gomilu BD244C, koje sam vec koristio i pravio u pocetku kola sa njima kao izlaznim tr.
Kada sam kupovao TIP36, pitali me da li da stave u istu kesicu sve i ja kazem ako. Doodjem kuci i vidim TIP136, a ne TIP36.
Najbolje je da napravim semu gde ce izlazni tr da mi bude NPN i da ovu gomilu 2n3550 tranzistora, pocnem da cistim. Imam i nove,a eto nikada ih nisam iskoristio!
Prototype
Post by Prototype »
Trenutno ovo studiram (iscitavam, ucim :) ) zadnjih dana... http://www.prakticnaelektronika.com/wp- ... vljaci.pdf
LAF
Post by LAF »
Za pocetak, TO-220 moze ispravno na dobar hladnjak prenijeti 15 do nax 20W disipacije, a TO-3 25-30W
disipacije. Uzmes u racun najgoru situaciju koja ti se moze pojaviti po pitanju disipacije i racunas
koliko ti paralelnih treba tranzistora. Sve pod uvjetom da i hladanjak moze tu disipaciju izraciti, makar
i uz pomoc ventilatora.
M2500 je darlington tranzistor-treba mu izmedju baze i emitera duplo vise napona da se otvori u odnosu
na MJ2955. Pogledaj DS.-
