pozz Moze mi neko pomoci kako radi ovaj motor marke TYC
AC 12V
50/60 Hz 4W
5-6R /MIN
CCW/CW
Motor AC 12V
Re: Motor AC 12V
Je li to onaja mali sinhroni kakve nalazimo u kineskim antenama ili za pomjeranje rasvjete na binama i sl. Motor koji nikad ne znamao u kom će smjeru krenuti. Ima za rotor stalni magnet a špula je stator. Naj jednostavniji mogući
Re: Motor AC 12V
Sinhroni motor koji okrece platu u mikrotalasnoj...
Moze se naci za par usd na ebay/Ali...
Direktno kacis 12VAC i vozi...ima jak prenosni odnos pa je prilicno jakog momenta.. ima ih i u plastifikatorima...
Doduse, rjedje su ove varijante sa 12V...
Re: Motor AC 12V
Pozdrav komšija. Sinhroni motori u mikrovalnoj i plastifikatorima su predviđene za 220V-AC a snaga im je 3-5W broj okretaja je takođe jako mali obično 6°/min. Jedan takav ja koristim za pogon ražnja za piliće. Ako se dobro centrira bez problema okreće pile od 1,5kg
Re: Motor AC 12V
Pozdrav komšija. Kad srčemo nešto?
U pravu si za 12...220 varijante.
Ali 1.5kg pile... Pa ja to umačem u kafu, ko kockicu šećera...!!
Re: Motor AC 12V
hahaha. Dobar fazon
(kantal zica 0.254mm 30AWG A1)
Pozz ima li nekog ko moze pomoci sa kantal zicom kako napraviti grejac nisam elektricar nemam pojma kako se to treba racunati hvala.
Re: Motor AC 12V
Omov zakon: https://hr.wikipedia.org/wiki/Ohmov_zakon
a ovdje pise da metar zice tog presjeka ima otpor 27,5 oma-:
https://www.kupujemprodajem.com/Elektro ... -oglas.htm
ali ja bih za svaki slucaj izmjerio tvoju zicu.
Onda ti je lako kad znas na kojem naponu ce da radi grijac i koliku snagu zelis uvrstiti to u formule i izracunati.....da ti ne bi mi bas sve odradili ,ako nisi elektronicar,bar nesto malo matematike ti je ostalo iz skole
Jos ti treba formula (osim onih osnovnih iz Omovog zakona)snaga grijaca je napon x struja P=UxI
