Spajanje el vodova na automatske osigurace..
diso79
Post by diso79 »
Pozdrav ekipa, pri kraju sam radova u kuci pa je dosao red na radove oko struje. Po struci sam el. Instalater ali kao mnoge od nas i mene je zivot usmjerio ka nekom drugom zanimanju. Ja sam ranije pazvodio kablove spajao uticnicr i prekidace ali nikada nisam uradio tu zavrsnicu i spajao sa osiguracima ili sa el.brojilom pa mi je potrebna pomoc oko toga. Da ne duljim u par pitanja cu napisati sta me konkretno interesuje
1 pitanje
Spojio sam Nulu na sabirnicu za nulu i uzemljenja na sabirnicu za uzemljenje ostale su mi jos faze.
Struja je monofazna ali ja sam od el sporeta do ormara povukao kabal 5x2,5. Posto je kabal sa 5 zila( 3 fazne,nula i uzemljenje) ja znaci spajam samo jednu fazu na osigurac a ostale dvije fazne zile nigdje ne spajam?
2 pitanje
I sto se tice Fdove sklopke kupio sam monofaznu znaci ima 2 ulaza i 2 izlaza, tu znaci na ulaz spajam glavnu dovodnu struju fazu i Nulu, izlaz faze na osigurace a izlaz nule na sabirnicu za nulu?
Re: Spajanje el vodova na automatske osigurace..
1- Ovisi o tome kako je u peći spojeno, ako je tamo upotrijebljena samo jedna žica za fazu onda tako kako si naumio, ako su upotrijebljene sve tri fazne žice u peći, onda sve tri žice pod jedan ili tri posebna osigurača (imat ćeš odvojene osigurače za ringle, grijače)
2- Da
sashko
Post by sashko »
Da ne otvaram novu temu,pitanje za elektricare ? :)
Koje vrednosti/jacine A staviti osigurace u razvodnu tablu za tri el voda
-direktni vod od table do uticnice na kome ce biti prikljucivana grejalica 2200w 3x2.5
-direktni vod od table do 3-4 uticnice za razne uredjaje komp produzni monitor 3x25
-direktni vod za osvetljenje u sobi 3x1.5
da li je dovoljno da stavim dva automatska osiguraca (jedan za svetlo i 3-4 uticnica) a drugi za grejalicu,ili 3 kom. za svaki vod po jedan....
Po pravilu rasvjeta se uvijek odvaja i veže na 6 ili 10 A osigurač, dodaj tome još dva komada po 16A
sashko
Post by sashko »
ok hvala
diso79
Post by diso79 »
U jednu sobu sam od ormara doveo kabal 5x2.5 mada mislim da je mogao ici i 3x2.5 jer su u sobi samo 2 uticnice. Dali bi ja mogao jednu od ove 3 faze mogao iskoristiti za sijalicu da ne vucem 3x1.5,znam da se u praksi vode posebni vodovi za rasvjetu ali pitam se oce li ovo funkcionisati..
Emigrant
Post by Emigrant »
a što nebi ?
diso79
Post by diso79 »
Hehe dobar odgovor drug.
A sto nebi?....
diso79
Post by diso79 »
Eh sad posto iz ormara ide kabal 2.5mmi sa njega je uzeta struja za sijalicu ciji je kabal 1.5mm. Jel uredu staviti osigurac 10A ili staviti 16A
Uvek stavljas osigurac za najmanji presek zice u kolu.
