da dobro ste pročitali PLL
nakon super regena koji radi odlično i nakon onog
PULSE COUNTING koji baš ne radi najbolje odlučio sam da napravim
ovaj sa ruske stranice zapost.ru
http://zpostbox.ru/fm_receivers_with_pll.html
prva slika:
posto sam sve spjio kako treba radio proizvodi samo šum
ali nemogu primiti naikavu radio stanicu na fm području..
trik kod ovog prijemnija je taj da tunung tj bireanje stanica se izvodi sa
titrajnim krugom koji mora rezonirati na frekvencijama upola manjim od
primljenog signala te tako koristi njegov drugi harmonik za sinkronizaciju sa
primljnim signalom.
E sad šema je napravljena ta ruski FM e koko to prepraviti
za ovaj naš od 88-108 ?
Ima li netko ideju?
da li to znači da ja moram naprevit titrajni krug od 44 - 54 Mhz ili ne?
FM synchro PLL
Re: FM synchro PLL
Hmm nitko ne komentira?
Da li se netko bavi sa ovakvim hobi stvarima?
Re: FM synchro PLL
prvi put cujem za ovaj nacin prijema ... poznato mi je iz mladjih prijmnika da je nekih 10mhz razlika... da bi se ostvario prijem.
frekvenciju povecavas promjenom kašaciteta promjenjivog kondezatora ili manji broj zavoja L1 L2 rastezanje skuplanje.. itd.. najlake bi bilo da imas frekvnciometar..
