Pozdrav, Imam neke nedvoumice vezano za izradu pločice pa me zanima vaše mišljenje šta i kako dalje.
Dakle radim več duže vrijeme na projektu digitalnog pojačala, nakone probne pločice za ADC i audio pwm procesora došlo je vrijeme na probnu pločicu pojačala.
O ADC-u više u ovoj temi: Problem s audio codecom
Pločica pojačala je napravljena i trenutno imam nekih problema s njom ali nije to razlog pisanja ove teme nego činjenica da je čip deklariran kao 2 X 160W RMS BLT ili 1X 300 u PBLT modu. S obzirom da je napajanje 50V i ako je otpor 8R struja koja teče vodičem je 6,25A... logično
Kada gledam design manual za taj IC vodiči su debljine pina od IC-a "0.45mm" i nisu pokositreni i nije mi jasno kako tako tanki vodiči mogu izdržat struju od 6 i kusur ampera? Jel mi može netko to objasnit?
Razmišljao sam o tome da vodove presvučem tinolom i da od odpornika žicu stavim na PCB kako bi ojačao te vodove od napajanja i od zvučnika, dali netko ima neku bolju ideju?
Isto tako razmišljam i o tome da umjesto tih pojačala stavim AB klasu tranzistorsko pojačalo jer su tranzistori lakši za nabavit, lemit a i jeftiniji su.
Šta da radim koje je vaše mišljenje ? Isto tako bilo bi super ako bi mi netko mogao objasnit kako 0.45mm vodič može držat struju od 6A
Debljina vodiča na pločici?
Re: Debljina vodiča na pločici?
Bilo bi lepo da si stavio link ka manualu, i naveo stranicu, ali ok...
Sve zavisi od otpora, vod moze biti izuzetno tanak, ako je kratak, i da prodje dosta struje bez grejanja.
Ja sa slike ne mogu proceniti velicinu voda, ali kako mi se cini tebi se vod prosiruje vec na nekoliko mm od nozice na oko 0,7mm a zatim na 2mm.
Ma nisam htjeo stavljat design manual i datasheet od IC-a da nemorate previše listat po PDF-u nego sam ovako sliku stavio onog "bitnog" dijela.
Datasheet je na: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas5162.pdf
Design manual: http://www.ti.com/lit/ug/slau223/slau223.pdf
Ovo što pričaš o širini od 2mm predpostavljam da se to odnosi na crvene vodove s slike, oni su napajanje a plavi su izlazi za zvučnike, zaboravio sam napomenut u prvom postu.
znači po tebi bi to trebalo bit ok?
Gledo sam neki kalkulator na interntu kolku struju vodič može podnjet ovisno o debljini i ispada da je za pločicu koja ima 35um debeo sloj bakra maksimalna struja oko 1.5A ako je širina 0.45mm. Znam da postoje pločice s različitim debljinama bakra a neznam na kojoj su oni radili kada su radili taj design manual niti znam koja je debljina moje pločice.
Mislio sam sve to kad završim s tim probnim pločicama i programima integrirat zajedno na jednu pločicu 200X300mm i ako mi jedan vodič zakaže onda sam u problemima jer je praktički nemoguće sa žicom popravit tako tanak vodič a opet pločicu iznova radit nema smisla.
Inače pojačalo če bit limitirano na izlaznu snagu zvučnika tako da nikad neče struja od 6A ić kroz pločicu al pokušavam to napravit fail safe da nebude da zbog jedne greške moram sve isponova radit
Nisam video kuda idu vodovi dalje sa slike. Ali sve ti se svodi na snagu koja se razvija na tom delu voda. Vod je prilicno kratak, pa je otpornost relativno mala. Ako pogledas donju stranu ploce vodovi su prilicno siroki. Sto opet znaci da ce i gornji deo voda da se hladiti kroz vie, pa samim tim tu je dozvoljena i veca disipacija. Tako da taj vod od pada IC-a do 2-3 vie koliko ih vec ima bas nista ne znaci.
A i nalazi se u manualu od TI, tako da ja puno ne bi brinuo o tome. Treba uvek ici na najsiri moguci vod sto pre je to moguce, i nece biti problema.
Eh da ja mogu viu stavit odma do pina bila bi to pjesma, moram stavljat poprilično velike padove jer inače kad izbušim i onda lemim žicu kroz nju zna mi se dogodit da mi se pad digne s pločice :/
Za sad sam to izveo ovako:
https://s29.postimg.cc/vt4c0csl3/dfsdf.png
Bolje nemogu s obzirom da treba to razvit i polemit na kraju. U glavnom idem s tim pojačalima onda pa šta bude.
Hvala na pojašnjenju... ko ovca sam kažu tanak vod nemože držat bla bla na kraju malo logički kad zaključiš da ako "nema" otpora nemože se ni vodič grijat a onda nema od čega ni izgorit.
Meni to deluje lepo izvedeno. A uvek mozes napraviti samo taj deo plocice, mislim od pina do vie i testirati...
@Cvik_Dasa , obrati paznju u manualu je data specifikacija stampanog kola za to pojacalo.
Ne znam na kakvom laminatu si radio stampu, postoje nazivno 18 mikrona za industriju, gdje se
potreban presjek jakostrujnih vodova ostvaruje elektrolitickim rastom debljine potrebnih vodica,
za amatersku upotrebu najcesce 35 mikrona, onda slijedi 70 mikrona, 105 mikrona i na kraju 210
mikrona. ozbiljan ispravljac ni ne pokusavam napraviti bez laminata od 105 mikrona, a ako nadjem 210 njega koristim.-
Ovdje je koristen laminat dvostruki od 70 mikrona-pa ako nisi na istom radio onda si u problemu,
morat ces te jakostrujne vodove ojacati nekom zicom.-
- Slika iz 2017-06-19 15-03-01.jpg (25.02 KiB) Viewed 17239 times
