Pomoc oko povezivanja kontrolera
Mitiki
Post by Mitiki »
Hteo bi da povezem ovaj displaj modul https://www.aliexpress.com/ite...2e-a0b ... 15f186ff02 sa ovom sondom https://www.aliexpress.com/ite...l?spm= ... 0.0.cn7n0g moze neko da mi objasni kako i jel moze. I je moze ova sonda i ovaj kontroler da se povezu https://www.aliexpress.com/ite...09-83d ... ef0ee14282 unapred hvala.
Mitiki
Re: Pomoc oko povezivanja kontrolera
Post by Mitiki »
Hteo bi da povezem ovaj displaj modul https://www.aliexpress.com/item/fr*e-Sh ... 15f186ff02 sa ovom sondom https://www.aliexpress.com/item/soil-te ... 0.0.cn7n0g moze neko da mi objasni kako i jel moze. I je moze ova sonda i ovaj kontroler da se povezu https://www.aliexpress.com/ite...09-83d ... ef0ee14282 unapred hvala. OVI LINKOVI RADE
Post by bob4 »
Meni nijedan link ne otvara (aha; sad ide; osim kontrolera....imaš edit, ne moraš pisati novi post ); a i bio bi red da se ovdje predstaviš; da vidimo nivo tvog znanja.....http://www.elektronika.ba/forum/viewforum.php?f=21
Displej je predviđen za Arduino platformu; a sonda je malo preskupa za početnika; i prekvalitetna....normalno, treba napisati i softver
Mitiki
Post by Mitiki »
Ovi linkovi iz drugog posta rade.
Mitiki
Post by Mitiki »
bob4 wrote:Meni nijedan link ne otvara (aha; sad ide; osim kontrolera....imaš edit, ne moraš pisati novi post ); a i bio bi red da se ovdje predstaviš; da vidimo nivo tvog znanja.....http://www.elektronika.ba/forum/viewforum.php?f=21
Meni treba neki uredjaj koji bi povezao sa ovom sondom za merenje vlage u zemljistu poput ovoga sto sam postovao ali koji moze da ocita vrednosi koju daje sonda. Mozes mi preporuciti neku drugu sondu .i da li ova sonda moze da se poveze sa ovim gsm kontrolerom koji sam postovao.hvala ti puno
Post by bob4 »
Prvi link je displej platforma za Arduino. (znači treba ti i arduino)
Drugi link je za sondu.
Treći link ne vidim
Mitiki
Post by Mitiki »
bob4 wrote:Prvi link je displej platforma za Arduino. (znači treba ti i arduino)
Treći link ne vidim
Evo treci link. https://www.aliexpress.com/item/GSM-Tem ... ef0ee14282 Meni ustvari treba ta sonda da je stavim u zemlju i da mi ocitava vlaznost zemljista.Na koji bi mogao po tebi da je povezem uredjaj da bi mi to ocitavala. I jos bolje ako moze na neki gsm kontroler poput ovoga da mogu preko telefona da ocitava. Mozes mi i pustiti linkove gde moze da se kupe te komponente jos bolje ako ima jeftinijih. Unapred hvala
Mitiki
Post by Mitiki »
Ajde molim te ako mozes na alixspresu da mi nadjes i taj ardulino na koji moze da se spoji taj displey i kako da povezem tu sondu na taj andurino
Post by bob4 »
Izgleda nisi sve pročitao :azdaja: Samo taj treći link ti treba.......
ILI:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... 3&_sacat=0
Mitiki
Post by Mitiki »
bob4 wrote:Izgleda nisi sve pročitao :azdaja: Samo taj treći link ti treba.......
ILI:
Znaci na taj gsm kontroler povezem sondu.Mozes mi objasniti kako da povezem sondu pvu sto sam ti pokazao na njega.Ili ako ti znas da postoji jeftini9ja ta sonda ti mi posalji link. I jel moze preko njega da ocitam laznost zemljista i temperaturu.Za temperaturu vidim da moze a da li moze preko njega da ocitam i parametre vlaznosti zamljista koju daje sonda. Znam da ako ide na njega ne treba andurino samo me interesovalo da li moze da ocita ova dva parametra temperaturu i vlaznost koji meni trebaju.Puno ti hvala Jesi siguran da moze da ocita i vlaznost?
Post by bob4 »
Pročitaj lijepo sve što piše na toj stranici........ :oops: SVE PIŠE
evo dio
технические характеристики:
параметр пунктобъем справки
Источник Питания ПОСТОЯННОГО ТОКА:9 ~ 24В, рекомендуем 12VDC1A
диапазон частот:850/900/1800/1900 МГц
потребляемая мощность: 12 В вход Макс. 50mA/Average30mA
СИМ-Карты:Supпортирования 3 В СИМ-Карты
антенна:50 Ω интерфейс Антенны SMA
температурный диапазон:-40-+ 80 ° C
диапазон влажности:относительная влажность 0 ~ 90% (без образования конденсата)
температура и Влажность Датчик:температура и Датчик Влажности, модель: AM2301, Temperatures from-40-80 ° C(0.5 ° C точность), относительной Влажности 0-99RH %, точность 3%.
резервная Батарея:900 мАч, последние 8 часов
внешний размер:W130mm * D74mm * H27mm
Вес нетто: 300 г
Список пакета: GSM Сигнализации Окружающей Среды Х 1,
GSM Антенна Х 1
Аккумулятор Х 1 (Встроенный),
AC/DC адаптер (12V1A) X1,
Руководство пользователя Х 1.
AM2301 Температура и Датчик Влажности 1 м * 1
Mitiki
Post by Mitiki »
bob4 wrote:Pročitaj lijepo sve što piše na toj stranici........ :oops: SVE PIŠE
evo dio
Вес нетто: 300 г
GSM Антенна Х 1
Znaci moze. Puno ti hvala . Kada mi stigne jel problem da ti se javim da mi objasnis kako da spojim sondu i taj RTU
Post by bob4 »
Sve lijepo piše u uputu; normalno, da će svi pomoći da to spojiš.
ALI, postoji jedno pitanje; Upotreba ? Da li znaš , da li ti treba podatak apsolutne ili relativne vlage; ? itd, ono što nama nisi rekao ; a to je upotreba tog instrumenta ?
Mitiki
Post by Mitiki »
bob4 wrote:Sve lijepo piše u uputu; normalno, da će svi pomoći da to spojiš.
Rekao sam ti da treba tu sondu da stavim na 60 cm dubine u zemlju i da merim vlaznost zemljista .Treba mi da znam kada da zalivam parcelu. Ta sonda je za zemlju.
Post by bob4 »
Ja sam sa takvom sondom mjerio samo relativnu vlagu u zraku......nisam ju pokušao staviti u zemlju; tako da nemam iskustva sa mjerenjem vlage u zemlji.
Ako možeš pričekati dok se oporavim; mogu ju probati zakopati u zemlji, pa da vidimo rezultat....
Mitiki
Post by Mitiki »
bob4 wrote:Ja sam sa takvom sondom mjerio samo relativnu vlagu u zraku......nisam ju pokušao staviti u zemlju; tako da nemam iskustva sa mjerenjem vlage u zemlji.
Pa za ovu mislim da u opisu pise da je za zemlju. Ako nije mogao bi mi pronaci i koja jeste. Sacekacu pa ako ti nije problem zakopaj je pa da znam dali da uzimam . Za koliko se oporavljas [sta ti je bilo].I jel mozes mi reci samo da li ovaj uredjaj rtu 5023 samo javlja kada padne vlaznost i temperatura ispod zadate vrednosti ili i ja mogu da proverim preko telefona kolika je trenutna vlaznost i temperatura. hvala drugar
Post by bob4 »
Mitiki
Post by Mitiki »
Hvala. Ti kada budes mogao da zakopas sondu probaj ako ti nije problem pa mi javi. Za koliko ce to odprilike biti.
Mitiki
Post by Mitiki »
Jel mozes mi reci koju bi trebao uzeti plocu i displej andurino i da ima napajanje preko baterije da bi mogao povezati ovaj senzor i ocitavati vlagu . https://www.kupujemprodajem.com/ARDUINO ... -oglas.htm
Post by bob4 »
Prvo pitanje vezano za tvoje sadašnje pitanje. Da li ti je poznato da moraš napisati program na računalu i ubaciti ga pomoću određenog programa u bilo koji kontroler, koji bi koristio ( recimo Aduino uno i pripadajući displej) ?
